Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 380 из 964<  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 964  >
Фото: 41
woolanoow
Выбор готовых водянок в соответствующей соседней теме, а не тут.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
там 100500 страниц, и ничего толком не ясно. плюс я не говорю про готовую водянку, можно и что-то кастомное предложить?
The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary...
pestis писал(а):
Про вынос помпы на балкон хочу сказать, что производителям заявлен диапазон от 0 до + 70 град.
Ну вот и выяснили рабочий диапазон температур для данного агрегата ...думается,что это официальное ТТХ по этому параметру... А вот устраивать эксперимент или нет(агрегат на балкон под большой минус) - это уже решать хозяину данной байдуленции...
Но лично я бы её вынес(попытался бы конечно - эксперимент)на балкон - не позволил бы меня раздражать назойливому завыванию помпы... Сайлентфрик однако...
pestis писал(а):
На балкон хочу разики вынести т.к. За окном температура зимой опускается до -45 потребуется заправлять антифриз и не в коем случае не отключать СБ. Займусь выносом, когда придумаю как избавиться от конденсата при разности температур.
Нуу,антифриз не обязательно,можно и фирмовыми Жижами для СВО-компьютера напоить контур - у меня шпарит круглогодично,вопросов не возникает...
Конденсата..? кокого ещё конденсата..? Ежели тепловыделение и теплорассеивание находятся в паритете,со слегка смещением в сторону усиленное теплорассеивание то ни какого конденсата не образуется...Не нужно температуру хладагента опускать слишком низко - До +5 градуса Цельсия и не ниже... Как результат нет конденсата... Да,вы правы - помпу лучше не отключать,т.е. постоянный "ON" системы...НО... Ежели произошёл "OFF" ни чего страшного - ну ЖиЖа превратиться в кашу не разморозив радиатор на балконе...Ну за 30 минут отогреете балконный радиатор и вновь запустите контур как ни в чём не бывало..! Проходили,знаем... :writer:
Ну а впрочем опять оффтоп - есть ветка по подобным деяним здесь,от там и добр обсудить...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 41
woolanoow
Здесь разговор исключительно о помпах(насосах) в СВО, для подбора заводских компонентов, а не готовых водянок есть отдельная тема, но если выготовы на траты от 20к и выше, то вам сюда и обязательно читаем FAQ - Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 если денег мало/жалко (3-6к), то вам в тему готовых СВО - Современные Готовые СВО (вопросы по сравнению комплектов)
"Team Russia"
Здравствуйте.Собираю сво первый раз,какая помпа необходима для прокачки контура из 2х 480 и одного 360 радиаторов?http://overhard.ru/catalog/893/Koolance-PMP-400-%5B10mm--3-8in-ID%5D/ хватит ли такой?Уж больно мелка кажется =) http://overhard.ru/catalog/895/EK-D5-Va ... .-pump%29/ http://overhard.ru/catalog/895/Koolance ... -2--ID%5D/ или одну из таких стоит взять?
i7 3820 4.3ghz/Asus x-79 deluxe/64gb 1866mhz cl9/Asus gtx 690
Фото: 9
Если место в корпусе есть, то берите D5 vario - самая надёжная и тихая помпа.
Koolance Pump, PMP-450 http://overhard.ru/catalog/895/Koolance ... 2in-ID%5D/ вот эту берите, без "S"
Фото: 8
Подскажите пожалуйста: 2 ддц в серии с отдельными топами в разных местах одного контура, первая работает со старта, ко второй приделал выключатель и включаю по желанию. Нет ли вреда первой помпе когда вторую включаю / выключаю на ходу?
Фото: 47
elsh1403 Нет.
Фото: 3
elsh1403: Гадаю, что если купил две и соподключил сериально, а достаточно напора одной, то две покупал ради большей отказоустойчивости, а не для большой производительности? Тогда имхо предпочёл бы использовать их обе включенными, но срегулировать на пониже оборотах для примерной производительности одной, но при меньших оборотах/шуме, за одно и если одна тяпнется, скачёк температур не будет кардинальным, никакого спеху мануально включать вторую, или пробовать, как оно с обводяненым компом под нагрузкой но с остановившийся помпой.
Фото: 8
Брал вторую начитавшись про сложность контура и гдс-ы и про запас, чтоб не ждать почты если что. Так как это первое сво, то не учел шум и то что есть регулируемые помпы и взял простые ддц. В итоге расклад получился таким: одна помпа с mcubed fanamp mini в легкой нагрузке работает на 7 вольт, при 40гр на вк согласно прилепленному к раду сенсору раскручивается до 12 вольт. Об этом я узнаю в оверлее в игре (один из проводков помпы в матплате). В этот момент включаю вторую помпу, а заодно и несколько вертушек, с вынесенного на корпус выключателя. После игры - выключаю. То есть толком автоматизировать не вышло. Согласен, что можно и не включать вторую, хотя эффект неск. градусов есть.
elsh1403 Как у вас сложно все получается. Ну помпам конечно ни чего не будет, а вот автоматизировать все это наверное вам бы не помешало и шума меньше будет и геморроя. Попробуйте например какой нибуть aquaero 5 LT себе приобрести, он как раз по моему имеет пару каналов для регулировки напряжения позиционируемых как регулировка помп, да и датчик на него повесить можно чтоб он вторую когда надо включал или просто плавно двумя управлял ну и вентиляторы конечно. Хотя чисто для помп есть еще poweradjust но комплексно он не автоматизирует.
Фото: 8
По-моему эти регуляторы не могут держать ноль вольт.
Фото: 3
Интересно прокачает ли 1 D5 3 радика 360 и 1 на 120, материнка rive с водоблоками и видео аналогично или поставить 2 последовательно?
Мой комп на воде.
Фото: 41
angersos
У меня D5 Vario сейчас на 2 скорости и прокачивает спокойно 3 радика (3х120х45+2х120х60+2х120х45 = 7 секций по 120)+ватер проца+фулкавер 780 и судя по температурам все в норме, датчика расхода пока нету и немогу сказать в цифрах, как будет тогда буду смотреть.
"Team Russia"
Фото: 3
Himik_15 Это понятно, а вот скорость потока какая интересно? И у меня получается 10 секций.
Мой комп на воде.
Фото: 41
angersos
Расходомера нету пока, в планах, но это только заказ из-за бугра так что месяц-полтора не ранее, пока даже не заказывал.
"Team Russia"
Прокачает ли помпа Laing DDC радиатор 1х480,1х280,видеокарта,процессор?
neggg
Угу... Прокачает...
Фото: 7
день добрый поставил себе Koolance RP-1200 но даже на 1 скорости слышен шум помпы, не вибрация а именно шум от работы, возможно ли ее еще как то заглушить? сейчас обороты 2760, может ее через резистор подключить?
Ryzen 5 3600\ ASUS TUF B450M-Pro Gaming\ Radeon RX Vega 56 8GB\ Crucial Ballistix SportLT (2x 16 GB)\ SSD Nwme A-DATA ASX8200PNP-512GT-C\ mATX+СВО
