Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
tonygks писал(а):
Блин в разделе не хватает теста двух радиаторов друг за другом. Собрать какую нибудь "квадратную трубу" и поставить один рад на вдув, а второй на выдув. Чем нибудь это дело погреть солидно и сравнить с установкой их отдельно. Каков будет эффект охлаждения второго рада теплым воздухом с первого на низких оборотах вертушек. По идее разница должна быть кошмарная.
А смысл-то в этом какой? Ну стоят у меня 2х360, оба на выдув, на вдув 2х140 снизу и сзади, всё равно в стресс-тестах этих радиаторов не хватает, т.к. 7 нм Zen2 за секунду способен прогреться до 100-108 градусов, несмотря на взвывающие вентили и бъющую фонтаном помпу. Вода при этом прогреться не успевает. Делать ещё хуже, ставя один на вдув, другой на выдув - дураков нет! Очевидно, что радиаторы надо выносить из корпуса и увеличивать площадь рассеяния тепла - это в плане постепенного прогрева жижи. А с моментальным перегревом кристалла с помощью СЖО бороться бесполезно.
Последний раз редактировалось matocob 16.01.2020 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Mansur81 писал(а):
Радик же по сути это труба!.
Это Вы цитируете утверждение нашего "грамотного инженера с идеальным компьютером", от толщины труб, от проходов - ГДС радиаторов бывает весьма разный. С одиносекционными радиаторами пришлось сильно заморочится, что бы помпа шумела умеренно, а вот с однопроходным большим толстячком - с такой же помпой - тишина полная.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: matocob Судя по тому, что описали - вынос и увеличение площади радиаторов поможет только частично.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
k2viper Я не стал углубляться в суть "данной фичи расходной" в Не профильной ветке Конференции и вам не советую поступить таким-же, Разумным, способом...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Здравствуйте всем! Я уже спрашивал в этой ветке про расположение радиаторных вертушек, вроде уже определился, но тут опять засомневался: радики лучше же ставить на выдув, чем на выдув? Или наоборот, чтоб шел забор свежего воздуха, но в этом случае не будет ли создаваться в СБ ,,облако тепла,,? Помогите пожалуйста уже наверняка определиться, а то заколебался думать об этом!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Mansik81 потестируйте - заодно нам расскажете. Перевернуть вертушки не сильно трудно. Правда без адекватных систем замера температур вы однозначных выводов не сделаете. Было бы неплохо узнать температуру в паре мест внутри корпуса и контролировать температуру забора воздушного. Плюс прогревать систему в каждом варианте не меньше пары часов в меру постоянной нагрузкой(что нибудь типо хевена), без проветривания и т.д.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Радики надо ставить вне корпуса. Вот только тогда всё будет хорошо. А в твоём случае - 2 варианта и оба плохих. Так что выбирать не из чего. Как поставишь, так и будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
чаще всего радиаторы ставятся во все свободные места в корпусе, часть из которых идёт на вдув, а другая на выдув, примерно в равном количестве. Если секций достаточно, то существенной разницы не будет. Ну или как сказали выше- лучше конечно вне корпуса, на балконе, в Норильске У нас примерно схожее железо по ТДП и лично мне мало 240+420 радиаторов на минимальных/средних оборотах в корпусе с вентиляцией ниже среднего (жабры), так что думайте сами.
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
Последний раз редактировалось YaDoбрый 20.01.2020 12:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо за дельный совет, но выносить радики нету ни возможности, ни места. Так бы давно Мору взял! А из двух зол выбирают меньшее! Поэтому и спрашиваю, ведь стоят же радики в СБ у людей и ничо!
Я уже видел! Классно, но так ,, колхозить,, корпус, который обошелся мне в 200 ,, зеленых,,, что то особого желания нет! Тем более вынести один радик, это еще норм, но вынести три радика это уже довольно затруднительно
Сейчас этот форум просматривают: kavtel и гости: 6
