Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 39 из 40<  1 ... 36  37  38  39  40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 4
Отмечусь тут
65359
Конфиг железяк, в том числе и по водянке - в профиле.
Перешел на хромированные медные трубки. Планировались Highflow next, фитинги Bitspower и т.д., но пришлось собрать из того, что доступно сейчас.
Железяки в профиле.
Фотки на скорую руку
IMG_1797.jpeg [ 3.2 МБ | Просмотров: 15092 ]
IMG_1792.jpeg [ 2.67 МБ | Просмотров: 15092 ]
Претендую на звание олдскульного оверклокера целеростроителя.
Ручная работа трех заводов, корпус-радиатор.
миллионер из трущоб.
Фигасе! фотки круть!
Докину свои 5 копеек :-)
Корпус - TT A500
Помпа - Bykski DDC
Старый комп
Корпус - DistroCaseTM 350P
Помпа - TT D5 900л/ч
Проц - ВБ EKWB
Видяха и память - ВБ Bykski
Новый комп
этот всю зиму на окне стоял дистроплетом к стеклу в 10см. Водичка 10-12гр всю зиму - для зимнего оверклокинга - огонь! :D
i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r
DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536
RTX3070: 2250gpu / 16500ram
Вода EK + Bykski
Корпус Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition
Помпа Alphacool VPP655PWM - с алика
Два радиатора Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280
Резервуар для СВО Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glass, 250мм, Digital ARGB
Трубки PETG, фитинги Barrow - с алика, фитинги EKWB EK-Quantum - шли с материнкой
Водоблок стоковый, шёл в подарок к материнке
Noctua NF-A20-PWM-CH.BK.S - 2шт
Noctua NF-A15 PWM-CH.BK.S - 2шт - с алика
Жидкость для СВО Alphacool Ultra Pure Water 1L (да, я купил жидкость в магазине)
!9-12900KS, ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000, 2x32GB, SeaSonic Prime Titanium (SSR-1000TR), PNY Quadro RTX 5000
Фото: 11
PXL_20220925_042748313.MP.jpg [ 5.48 МБ | Просмотров: 14339 ]
Case: Be Quiet Silent Base 802.
CPU: EK Supremacy Evo Acetal+Nickel
GPU: Alphacool Aurora GPX Eisblock + Acetal Terminal Cover
Top rad: 360mm Alphacool NexXxoS ST-30 full copper
Front rad: 420mm Alphacool NexXxos HPE-30 full copper
Pump: Laing DDC-2CVTP 18W/ 600 l/h (DC controlled)
Top+reservoir: Alphacool Eisbecher DDC 150mm
Temp sensor: Alphacool Eiszapfen G1/4 Inline Temp Sensor
Fittings:
Alphacool Eiszapfen 13mm ID 19mm OD Compression Fittings
Alphacool Eiszapfen 13mm ID 90' Revolvable Barbed Fittings
Barrrow 45' Rotary Adapter Fittings
CoolForce (Nanoxia) 60', 30' Angled Rotary Fitting Adapters
Tubing: ModMyMods 13mm ID x 19mm OD Flexible PVC Tubing, Crystal Clear
Cooling liquid: Alphacool Tec Protect 2 Clear
Thermal grease:
Thermal Grizzly Kryonaut Extreme (CPU)
Alphacool Subzero (GPU)
Изначально была мысль верхний рад установить фитингами к задней стенке, чтобы минимизировать присутствие шлангов насколько это возможно. И получился бы рад в промежутке видео/ ЦП. К сожалению, в этом случае установка тылового вентилятора становилась невозможной. А по факту это единственный работающий на вдув. Второй стоит снизу, но там доступ сильно ограничен нависающей помпой и впускными/выпускными фитингами. Шланги 19/13 настолько жесткие, что проще, наверное, работать с хардлайном. Тьюбинг в данной сборке это был просто ад. Жду заглушки для панели корзин ssd. Эстетика с шлангами, конечно, сомнительная. Но поскольку это все закрыто глухой панелью, можно смириться. Производительность по температурами 3080Ti очень радует. Ради нее, собственно, все и затевалось. Разница между тем что сейчас и что было под Альфовской AIO Eiswolf 2 все с тем же радиком что сейчас на вехней панели висит, более 20 градусов по ГП и 10-12 по видеопамяти. С водоблоком ЦП какие-то нелады по производительности. Уже 5 раз пересобирал в различных конфигурациях разгонных пластин и впусков-все равно не ниже 90 градусов в стресс-тестах на 9900K при 200+ Вт. Возможно, с недоприпоем нелады.
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Собрал первый кастом, до этого 10 лет на воде но AIO )
Ну чтож, принимаю поздравления с первой кастомной водой :D
Несколько дней гоняю, вроде всё нормально, нигде не течёт. Только один раз почему то ликшилд сигнализацию включил и шло много воздуха, а потом всё нормализовалось.
Собрал пока что на древней мамке и древнем селероне, которому в принципе охлаждение не нужно, даже воздушное :D
Ну это я чисто для проверки Моры и остальных компонентов. Да и свежее железо пока даже в штатах не купить, будем ждать и тестировать воду. Пока временно собрал всё на шлангах, но трубки с фитингами лежат на полочке для нового железа.
Хочу поблагодарить всех, кто помогал определится с выбором компонентов и подсказывал, что и как. Тема для меня новая, но интересная, всем спасибо! :dance:
photo_2022-10-30_22-42-22.jpg [ 248.32 КБ | Просмотров: 14055 ]
photo_2022-10-30_22-42-19.jpg [ 247.44 КБ | Просмотров: 14055 ]
photo_2022-10-30_22-42-16.jpg [ 125.01 КБ | Просмотров: 14055 ]
Фото: 4
Тоже обновился. И тему освежу.
TT 350p корпус-дистро панелью и с модификацией под внешнюю Mo-Ra3 420
13900kf, Apex z790, 8000c36 память с водой от местных китаццев (чистая медь все - под 750гр вес) и 4090 Гига с водоблоком от Barrow.
Впервые на Мо-Ре поставил Noctua NF 200 5V - с питанием от usb хаба - очень удобно, раньше все колхозил.
IMG_6359.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 13751 ]
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Фото: 27
Вот и завершил сборку своей первой кастомной СЖО.
Компоненты контура:
○ CPU WB: EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1700 Nickel&Plexi
○ GPU WB: Corsair Hydro X Series XG7 RGB 30
○ RAM WB: EK-RAM Monarch X4 + EK-RAM Monarch Module
○ Rad: Watercool MO-RA3 360 LT
○ Fans: 14xNoctua NF-A12x25
○ Pump: EK-Loop D5 G3 PWM Motor
○ Res: Watercool HEATKILLER® Tube 200 D5
○ Tubes: EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
○ Coolant: EK-CryoFuel Clear (Concentrate 100mL)
○ Sens:
⠀⠀⠀⠀⠀- EK-Quantum Flow Indicator
⠀⠀⠀⠀⠀- EK-Loop Connect - Temperature Plug Sensor
Перечень фитингов, кранов и адаптеров
Фитинги и аксессуары к ним:
○ EK-Quantum Torque STC 10/16 - Satin Titanium
○ EK-Quantum Torque Compression Ring 6-Pack STC 16 - Satin Gold
○ EK-Quantum Torque Color Ring 10-Pack STC 10/16 - Red
○ EK-Quantum Torque Color Ring 10-Pack STC 10/16 - Black
Адаптеры:
○ EK-Quantum Torque Rotary T - Satin Titanium
○ EK-Quantum Torque Rotary 90° - Satin Titanium
○ EK-Quantum Torque Rotary 45° - Satin Titanium
○ EK-Quantum Torque Extender Rotary MM 14 - Satin Titanium
○ EK-Quantum Torque Extender Static MF 14 - Satin Titanium
Краны:
○ EK-Quantum Torque Drain Valve - Satin Titanium
○ EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Black
Заглушки:
○ EK-Quantum Torque Plug - Black
○ EK-Quantum Torque Plug w/Badge - Satin Titanium
Железки
○ CPU: i7-12700K BOX
○ MB: ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
○ GPU: NVIDIA RTX 3080 Ti Founders Edition
○ RAM: 2x16GB DDR5 OEM Hynix 4800MT/s
○ SSD:
⠀⠀⠀⠀⠀- 500Gb Samsung 980 PRO
⠀⠀⠀⠀⠀- 1TB Samsung 970 EVO Plus
⠀⠀⠀⠀⠀- 1TB Samsung 860 EVO
⠀⠀⠀⠀⠀- 2x4TB Samsung 870 QVO
○ PSU: Super Flower Leadex II Gold 750W (SF-750F14EG)
○ CHA: NZXT H400i (Mini-Tower)
Проектное решение, отрисованное в 3D
6761667617
Фото процесса сборки
675986759967600676016760267603676046760567606
Что получилось в итоге
67607676086760967627676106761167612676136761467615676216762267623676246762567626
Результаты тестирования можно глянуть в моем блоге: процессора и видеокарты.
Завёл свой блог о железе: vk.com/bratkin_pc | t.me/bratkin_pc
Там я делюсь своим опытом, знаниями, новостями из мира ПК и общаюсь с людьми.
Фото: 8
pc1.jpg [ 4.91 МБ | Просмотров: 11981 ]
pc.jpg [ 5.03 МБ | Просмотров: 11984 ]
Результаты тестирования в альбоме.
И здесь немного игрового процесса на прогретом контуре
https://www.youtube.com/watch?v=PXsTtt_aB0U
and00--AndreyR73
IMG_20230729_154507.jpg [ 2.84 МБ | Просмотров: 11553 ]
LIAN LI Dynamic EVO
20230730_182611.jpg [ 3.61 МБ | Просмотров: 11400 ]
Фото: 21
Не первая кастомная СЖО, остальные есть в профиле, но думаю крайняя
Все в стоке, делалось исключительно из эстетических соображений
ТТХ
CPU: Ryzen7 3700X
Mobo: ASRock X470 Taichi
RAM: 4x8Gb Ballistix 3200
GPU: Asus 5700XT Ref
SSD: Seagare FireCuda 510 M.2 2Tb
PSU: Cooler Master V1200 Platinum
Case: Стена кабинета
СЖО
CPU+Mobo: EK X470 Taichi RGB Monoblock
GPU: Bykski A-RX5700XT-X
Pump: MCP35 X 2 + ICE-DDC-D top
Res: EK X3 Res 150
Rad: Watercool MO-RA3 420 PRO @ 4x200mm ALSEYE AURO RGB + stock mesh grill
Fittings: Bykski compression fittings black 13/16 + 2 x FBFTWT45-V2 + 2 x FBFTWT90-V2
Tubing: Thermaltake hard tubing clear 13/16
Coolant:Barrow coolant clear
Фото
Специфика метода кнута и пряника в России состоит в том, что у нас и пряником бьют. © Ergo
СВО лучшей всего)
Фото: 24
Колхоз прошлого года давности.
67017
rtx 4090
Фото: 23
Потребовалось несколько итераций и почти год, чтобы к текущему виду прийти в попытке собрать в относительно компактном корпусе систему на 13700k&4090 и 3х радиаторах. В стоковом виде корпус относительно "бестолковый" (но красивый и белый, что было важно), пришлось достаточно дремелем поработать при сборке.
Водоблок CPU - Watercool HEATKILLER® IV PRO
Водоблок GPU - Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4090 Aorus Master
Помпа - 2x EK-Loop D5 G3 PWM Motor
Топ - Alphacool Eisdecke D5 dual brass top
Резервуар - Aquacomputer ULTITUBE 100 PRO
Радиаторы - EK-Quantum Surface P240M+Phanteks T30-120, 2х EK-Quantum Surface S280+Artic P14 PST
Шланги - ZMT 10/16 от ЕК и watercool
Фитинги - Barrow, разных видов
Прочие элементы СВО - LeakShield, QUATTRO, MPS400, темп. датчики - все от Aquacomp.
Корпус - LianLi O11 Air mini
Фото
710267102771028
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
Продавец
Фото: 11
30.10.23
Конфиг:
13600KF 5.5GHz (1.28v, TDP 190W)
MSI Z790 Gaming Pro WiFi
2x16 Team T-Create 6000@7200 38-44-44-72 (TREFI 32767 + subs)
SSD: 2x Digma Mega M2 1TB (3480/3133)
Inno3D RTX3070
DeepCool CH510 White
High Power 750W
СВО:
Водоблок: Bykski CPU-XPR-C-I A-RGB Transparent
Помпа: Bykski CP-PMD3COV-X-CT60 150MM
Радиатор: Bykski CR-RD360RC-TN-V2 (3x ID Cooling FL-12025K настроены на 800об)
Фитинги: EK Classic 10/13
Шланг: Bykski B-WP-13
71234
(на превьюшке криво, а при открытии показывает нормально)
71235
Результаты (вроде сносный 13600KF)
Cinebench
Закрытое окно (5502MHz 1.28v, 190W)
71236
Открыл окно =) (5600MHz, 1.33v, 213-215W)
71237
Для 5700MHz вольтаж нужен уже под 1.4, так что остановился на 5502, пойдёт.
В играх 65-70 с небольшим градусов
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Фото: 27
Проект по масштабной переделке корпуса InWin 909. От оригинального корпуса осталась только рама и стекла.
Внутри кастомная рама из алюминия. А для ровных трубок под проект была разработана кастомная дистро панель.
Внутри 13700К + RTX 4080 + 64 Gb DDR5 Gskill.
Все компоненты водяного охлаждения от EKWB.
71355 71358 71357 71356 71359
Jedem das seine
На днях собрал контур в свежем Lianli evo xl. Получилось симпатично, а главное теперь комплектуху по типу дисков и вк можно легко менять/тестировать. А то за последние полгода купил два m2 диска и что-то так впадлу было все перебирать, что они так и пролежали в столе до переезда в новый корпус. Собирал в перевернутом виде, так как комп слева стоит, помпу спрятал за задней крышкой.
пара фоток
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Фото: 7
Перебрал на днях контур, удалось впихнуть x2 Альфакула XT45 420-х.
Подробный конфиг - в профиле, там же в галерее можно посмотреть больше фоток.
IMG_1.jpg [ 688 КБ | Просмотров: 7204 ]
IMG_4.jpg [ 3.14 МБ | Просмотров: 7204 ]
IMG_7.jpg [ 510.51 КБ | Просмотров: 7204 ]
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
