Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
eastSiR Дык я примерно таким же клеем и клеил (монолитом зовется). Дык как высунешь термодиод, а потом опять вставишь - и потом замечаешь капельку, которая стекает по стенке Вроде клей нормальный (много им чего клеил), руки вроде тоже не особо кривые, а такой прикол достал.
Ладно, все равно жду нового увеличенного ВО.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Максим ты радиатор покрути поверти медленно. я вот намедни промывал водянку так когда заправлял в радике сначала вода плескалась, ну я его потряс покрутил при включённой помпе и нормально терь не плещется и воды в систему больше пошло.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Максим Кстати. Радиатор имеет 8 проходов. При включенной помпе, если позволяют условия его желательно перекрутить в направлении хода жидкости три с половиной оборота. Воздух выйдет, поймаешь его в воздухоотделитель, перекрутишь радик в обратный зад и вуаля... Такимже образом сливается и жидкость из многопроходных радиаторов, их крутят в одном направлении пока жижиа не перевалит через последнее колено.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Последний раз редактировалось Stock 28.04.2006 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Stock Я просто зашел в хозяйственный и купил его. Гм, осталось его только в деле попробовать. И действительно ли он лучше, чем супер-момент? Добавлено спустя 4 часа, 8 минут, 49 секунд To all Итак, я понял, что я полный ламо в водянках.
Оказывается в самом начале, когда вешал радик, проткнул один винтом трубочку на радике. Сегодня вообщем пришел домой, комп зависший, компьютер можно сказать плавает. Накапал клея на трубочку, концом стяжки вроде растер, потом отрезал часть стяжки, опять обмазал клеем и заткнул возможную дырку (я точно не знаю где именно прохудилось, так что я 8 раз повторил данную операцию).
Так что надеюсь данный клей не разойдется, но пробовал под давлением продуть - вроде все нормально.
Так же избавился вероятнее всего от всего воздуха, перевернув радик вверх штуцерами (сейчас не заметно воздух в трубках визуально).
Итог: 50 градусов (максимальная, обычно 48) на проце (садо-мазо) и 49 градусов (максимально, обычно 47) на видяшке (волосатый куб). Было 53 и 52 обычные темпы при бурнах.
foxic а штуцера где потекли????? у меня ничё не текло на сабжевой водянке...
Максим ну ты маньяк... это как же ты умудрился трубочку проткнуть??? нафига так болты закручивал?
foxic Я бы на твоем месте с тосолом не мудрил. Достаточно агрессивная жидкость. Вспомни что случается, когда тосол попадает на резину
BigMax Привык всегда посильнее закручивать. НУ ладно, самое главное что сейчас не течет ничего, жаль что две трубочки (или по крайней мере одна) сейчас просто не работают.
Кстати, Макс, у меня такое ощущение, что GlacialTech просто нормально не прокачивает воздухом ламели. Ты как думаешь?
Если это действительно так, то что лучше поставить без существенного увеличенния шума?
foxic А ты не брал жидкость для водянки у WW?
C тосолом можно не попасть по концентрации и будет либо бесполезно либо еще хуже. Кроме того, его действительно сильно не рекомендуют к применению в жилых помещениях.
У меня система на 100% герметична и я не захотел с ним связываться... Добавлено спустя 9 минут, 29 секунд Максим Нормально он все прокачивает, у сайлентблэйда и так небольшой поток плюс некоторые потери... Ты намочи руку и поднеси её к радиатору - сразу почувствуешь движение воздуха. Хотя конечно увеличение воздушного давления только положительно скажется на температуре... Но станет заметно громче. Решать тебе в итоге.
Stock ДА вот движение воздуха я практически не замечаю. Так - чуть-чуть. Из БП намного сильнее дует.
А так, в коробках лежит Delta на 3500 rpm - може ее поставить? Шутка.
А так, у данного вентиля всего 39 CFM, что вообщем-то немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2005 Откуда: Новгород В.
Stock жидкость то, у меня была правда всё израсходовал уже.
Счас система работает на дистиляте+ 100мл чистого мед. спирта, думаю что ничего с ней не случится наверно
Ээээ... Ты её выпил? ... Как можно жидкость израсходовать?
Заправил первый раз. Включил. Работает. Приперло поковыряться. При ковырянии в системе слил в банку. Поковырял. Заправил из банки. Включил. Работает... Или вместо банки использовался унитаз?
Спирт - это противобактериальная добавка. Антикорозионная - это уже нечто другое...
Stock Дык у меня жидкость так же уменьшалась, когда были мысли поковыряться. Сливал в кастрюлю, а потом выливал. Сейчас осталось где-то чуть больше одной третьей бутылочки. Кончиться? Заново бутылочку закажу
А так, все-таки судя по всему вентиля не хватает - поставил утром на видео кодирование несколько фильмов, дык радиатор (особенно вверху, рядом с штуцерами) очень и очень теплый весь. Ламели просто теплые (одинаковая темпа везде по ламелям). И темпа как на проце, так и на видяхе - 51 градус (на проце немного прыгает 49-53, а на видяхе просто стабилизированная темпа на уровне 51).
Попробовал палец чуть влажным сделать - ну практически не заметно действия вентиля. Руку высовываешь в окно - сразу заметно.
Из всего выше сказанного - что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy Dee и гости: 48
