Кто-нить заменял резинки внутри поворотных фитингов куланса? У меня такие делают попытку потечь - VL3N-F10LB - как раз на стыке, где начинается подвижная часть. На кулансе этой модели не нашел, они кажись какое-то унифицирование моделей сделали.
Как-то пытался разобрать NZL-LXG1. Не получилось. Резиночки на них продают, а как разбирать - не понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Киргизия
Использую 90град. переходники от Swiftech, внешнее покрытие отличное, люфтов вообще нет, затягиваются под ключ. Однако изнутри не все так хорошо на мой взгляд (сравнить не с чем):
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Skrytyi_kachok писал(а):
Пока выбор пал на Koolance, как у этих с покрытием?
С качеством и долговечностью покрытия никелем у данной конторы проблем и вопросов не возникает - весьма качественно,доказано многолетней практикой...
Чет лысок под ключ не заметил.
У этой серии "лысок" под ключ нет...Однако и вопросов нет в эксплуатации... Ежели желаете непременно под ключ,то "новая" формация арматуры от этой конторы таковые "лыски" имеет(ADT-DXG) >>> http://koolance.com/index.php?route=pro ... =62_101_86
Эксплуатируются долговременно обе серии...
Hey писал(а):
Подскажите, как разбирать поворотники куланса.
В данное время арматура этой конторы не разборная,т.е. имеет развальцованные сочленения,а фото в магазинах(ежели такие встречаются,а такие встречаются)не соответствуют действительности,т.к. этх серий уже давно нет в продаже,но можно встретить на вторичном рынке... Ранее некоторые серии поворотных фитингов\адаптеров имели шплинтованное соединение,от те разбирались(вынимался шплинт),расчленялось соединение и менялось уплотнение... Подобные адаптеры на фото легко опознать по характерному виду(http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22445): #77 БРС от этой конторы ни когда не были разборными...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
По ващей ссылке в магазине артикул NZL-LXG1, они не так выглядят сейчас. По крайней мере, год назад заказывал из куланса - выглядят вот так. Часть моего вопроса как раз про замену резинок внутри этих фитингов.
atlonn Спасибо за инфу.
Такие еще мысли.
Текстовым поиском на ранееприведенной странице O-ring Comparisons можно найти подходящие резинки разных размеров для того же NZL-LXG1. Та которая поменьше ORG-AN012E, она видимо внутри. Модель NZL-L13 (картинка в сообщении atlonn) имеется в ассортименте куланса сейчас, выглядит по-другому, но для нее тоже есть резинки двух размеров.
Зачем же они резинки для NZL-LXG1 и VL3N-F10LB продают, если их нельзя заменить? Да еще таблицу такую подробную нарисовали. Или старые модели можно было разбирать, а новые с такими же артикулами уже нельзя?
Угу...
Да Вы и сами уже пытались...
atlonn Спасибо за разъяснения. Возьму именно их, и еще пару 45град. под ключ (больно уж понравились ). И еще один вопрос тогда, взято из описания вашей СВО:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Skrytyi_kachok: клапаны давления для СВО не нужны. в ассортименте считанных сво производителей таковые видел, но не видел их хоть раз где то кем то использованных в билдах.
Church буду использовать стеклянный резервуар, боюсь треснет при избыточном давлении. В общем от клапана пока откажусь. Проведу испытания реза в условиях близким к эксплуатируемым. По результатам уже буду думать.
_________________ Custom-case из алюминия "Dark Defender" http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=36041&start=195
Угу...Зачётная серия мультиповоротников,множество понатыкано в проекте с разными углами - некоторые в использовании более года - вопросов и претензий не возникает...
Клапан давления, насколько он необходим в системе? И при каком давлении он срабатывает?
Вот что говорит производитель:-"The VLV-VL002K safety valve releases built-up air pressure in situations such as corrosion, thermal expansion, etc. (at approximately 0.3-0.4kg/cm2, 4.3-5.7psi). G 1/4 BSPP thread."...
Эта приблуда была установлена не совсем по назначению(меня мало волнует Избыточное давление в контуре),а для удобства закрутить\открутить заливочную горловину резервуара - банально удобнее взять пальцами и открутить этот клапан нежели стандартную\комплектную\плоскую пробку-заглушку резьбовую... А вот исполняет или нет этот клапан в системе свои прямые обязанности мне не ведома...
Нет... Придут беленькие - почти вся арматура у этого производителя переведена в никеле на светлые тона...Лишь некоторые позиции остались в чернёном никеле,да и то думается,что из-за малой востребованности этих позиций и больших запасов на остатке(не выкидывать-же) - вот и комплектуют Пока...
Да,кстати - клапана ещё из старых запасов конторы по цвету - то-бишь чернёный никель...Только уплотнительное кольцо(O-Ring) заменено с красного(старая ревизия)на новое чёрное(EPDM o-ring)...
atlonn Клапан брать не буду, какое у меня давление в контуре я пока не представляю, и заморачиваться не хочется.
Белые - это даже лучше. Дымчатый цвет напоминал что изделию уже сто лет в обед (на под тип старения меди со временем), в общем был негатив к кулансу только из-за этого . Хорошо что сейчас все в белом. Спасибо... пошел затариваться.
Чтобы не осталось никаких сомнений, спросил тех поддержку куланса, как поменять резинку в поворотной части NZL-LXG1 и VL3N-F10LB.
Ответ:
Unfortunately both of those fittings are locked internally and cannot be opened to replace the internal O-ring. You must replace the entire fitting.
Перевод:
К сожалению, оба эти фитинга заперты изнутри и не могут быть открыты для замены внутреннего уплотни́тельного кольца. Вам необходимо заменить весь фитинг.
Единственная радость - ответили в течение 24 часов. Если не спрашивать, то и не будут знать, что пользователи хотят менять резинки. С другой стороны, им лучше целый фитинг продать, чем резинку.
Не отходя от темы куланса, заметил странность при описаниях их продукции, практически везде они используют проходное отверстие как 9мм. Увы High-Flow-умом это не назовешь. На 1/2" могли бы и 10мм сделать, простор есть.
atlonn писал(а):
Выкладки,расчёты,натурные испытания показывающие реальный профит будьте любезны...
Мне это не нужно. К сведению для других написано. Всю информацию почерпнул с официального сайта. На чертежах, которые прилагаются, практически на каждую позицию.
Нужные штучки для себя от куланса уже оплачены, и видимо скоро прибудут.
Сейчас этот форум просматривают: Lampogriz и гости: 8
