Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 832 • Страница 39 из 42<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42  >
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
EK-FC680 GTX
Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам.
(1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса.
Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об.
Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Koolance VID-NX680
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 03.04.2012 19:13, всего редактировалось 4 раз(а).
atlonn
Я на каждый элемент и не собирался вырезать-просто хотел для себя уточнить про vrm
Alex1978 писал(а):
Или при любой разводке шланга, температура будет колебаться в пределах погрешности?
Именно так и есть - подключайте как удобнее\эстетичнее и прочее...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Спасибо. :beer:
Осталось прикупить пару Тайфунов и жижу, и можно приступать к сборке. :-)
Ещё бы окно акриловое сделать, но где достать такой небольшой кусок, ума не приложу. :-(
Alex1978 писал(а):
atlonn
Стройрынки\стекольные лавки и прочее,а так-же http://orgsteklo-shop.ru/...Делал в своё время из триплекса - не царапется,нет статики - весьма практично,но дорого...
Стекло посажено на адгезивный клей,лого и надписи выполнены пескоструйным пистолетом через трафарет,изготовленный на плоттере...
Alex1978 atlonn Парни, ближе к теме.
А на Gigabyte GV-N670OC-2GD подойдет водоблок от 4-х гигабайт версии ? Вот такой. http://overhard.ru/catalog/60/EK-FC680- ... 2B-Nickel/ Или же надо такой ? http://overhard.ru/catalog/60/EK-FC680- ... %2BNickel/
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 5
Shelemeh
На эту карту подходит стандартный ВБ для референса 680 (не надо искать специальные версии).
Понял, спасибо.
Фото: 5
Shelemeh
У меня такой стоит http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blocks/fc-geforce/geforce-gtx-6x0-series/ek-fc680-gtx-acetal-nickel-csq-1.html
Я вот тоже на такой смотрю, только там написано для 4-х гигабайт версии. Вроде одно и тоже, но поинтересоваться не мешает. http://overhard.ru/catalog/60/EK-FC680- ... 2B-Nickel/
Фото: 5
По картинкам вроде одинаковые, но лучше уточнить в самом overhardе.
IceFireW писал(а):
Сделал сли, подключил последовательно - #77 верхняя греется на 6 градусов больше, чем нижняя.
Разобрал водоблок на предмет засорения, он оказался чистым. Заново установил на плату, верхняя все так же греется больше на 6 -7 градусов. :bandhead: :mad2:
Ребят, прокомментируйте температуры пожалуйста...
Собрал воду на CPU i5-3570К+GPU GTX670 (нереф Гига). Температуры видео с фуллкавером Coolance NX680 в простое 24-25°С, в Комбустере 43°С. Из игр пока что запускал только WoT, в танках 34-35°С.
4 Тайфуна выставлены на 900rpm, помпа 2850rpm. Дельта воздух-вода без нагрузки 4°С, под Комбустером не более 10°С.
Температуры в норме?
Alex1978 да норма
Фото: 15
IceFireW да подключи ты их уже параллелльно, а :)
REAN1MAT0R а зачем? Темпа жижи одна, так что не снизится, просто горячий чип попался по сравнению со второй картой, на CPU к этому привыкли, но и на GPU никто этого не отменял.
Фото: 15
там в другую сторону вода по водоблоку течет, возможно в этом причина
не бывает такой разницы на видеокартах просто так
если память не изменяет, но в фулах реально разницы нет в какую сторону течет, там нет разгонных пластин и прочей дребедени
Фото: 15
лиж бы поспорить?
человек проверит параллельное подключение и станет ясно.
IceFireW
Из личного опыта. Игрался я с параллельным подключением - не актуально. Общий поток в контуре увеличивается, но температуры на видяшках увеличились в среднем на ~ 4-5C (запускал жижу в разных нарпавлениях на каверах - разницы ноль). Откатился на последовательное и все вернулось на круги своя. Разница на видиках 1-2С.
А напруги на ядрах одинаковые и на VRM какие темпы -такая же разница или нет? Может врет датчик на карте?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
