Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Neur, регулировать сможет, но есть вероятность , что криво будут значения применятся. К примеру у меня САМ завышает значения. Мои NF-А14-PWM максимально выдают 1500 об/мин, при 40% выставленных крутятся со скоростью 850-870 об/мин, т.е. около 60%. В принципе это не мешает, настроить можно и так. Опять же: может это только у меня так
Vedmak снесите CAM через Uninstall Tool или IObit Uninstaller, они почистят все хвосты заодно в реестре. Сами разрабы советуют так делать. Перезагрузите комп. Установите заново самую свежую версию. Перезагрузите. Пробуйте. B Control Panel - Add/Remove Programs - Windows Components проверьте, установлены ли библиотеки NET. Framework. Если нет, ставьте галочки и перезагружайте. Также советую установить все пакеты Visual C++ Redistributables 2005-2017.
Все сделал, но все равно не работает. Пробовал все доп. ПО вырубать. Бред какой-то, ладно, дождусь сегодня видеокарту, попробую еще разок
Проблема все-таки была в видюхе, поставил вчера 1080, в ведьмаке все заработало, а вот в вульфе нет, видимо сама игра блочит, но все никак не могу с подсветкой разобраться, то сразу с компом стартует, то ждет загрузки ПО, хотя работает изначально
Vedmak подсветка по умолчанию стоит белая/синяя или устанавливали/настраивали другой пресет?
по умолчанию синяя, попробовал другие настройки, та же фигня
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 23 секунды: Ответ техподдержки - тут в принципе нет проблемы, но если интересно дело в организации работы шины USB после рестарта. Что это значит и лечится ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2016 Откуда: Moscow
Коллеги вчера собрал системник. Скачал прогу для настройки. Меняется цвет лед леннт в корпусе nzxt h700i. Как поменять цвет помпы?Он послу установки проги на синий сменился. И можно ли эти ленты подключить к материнке asus hero z 370 и настроить ауру?
_________________ NZXT h700i;Asus X Hero Wi-Fi;8700k;NZXT Kraken X62;G.Skill RGB 3000Mhz 32gb;Asus RTX 4080;SSD m2 samsung evo 500gb; Be quiet Dark Power Pro 11 750W.
Вопрос по подсветке решился.
как я и предполагал, изучите настройки загрузки USB в биос.
В настройках САМ. Не должны друго другу мешать. stalkehard, если у вас были некие проблемы, то выложите их возможное решение. После последнего обновления САМ (3.5.3) запускается через раз.
Здравствуйте! В августе этого года приобрёл Kraken x62, по некоторым причинам установить водянку смог только вчера. Проблема в том, что когда захожу в биос, температура процессора быстренько растёт с 30 градусов до 80 (тут я уже выключаю комп). ПК только только собрал. Помпа горит, и даже слышно чуть чуть что, там что-то работает. Провод от помпы подключил к CPU_FAN, в биосе напротив того же CPU_fan показывает 3000-5000 rpm. Я первый раз пользуюсь СЖО, поэтому не знаю как должна "звучать" исправная помпа. Подскажите, пожалуйста, это мёртвая помпа или проблема решиться установкой соответствующего ПО? Виндовс есть на ssd, но он там "голый" т.е без драйверов и не активирован. Боюсь что пока буду устанавливать всё это дело, процессор загорится адским пламенем.
Кстати, попробовал включенный компьютер перевернуть на 90 градусов, в этот момент стало слышно как течёт вода, звук такой как будто она льётся прямо на системник, но температура продолжает расти, не останавливаясь.
P.S: Все провода подключал строго по инструкции, несколько раз перепроверял. Термопаста МХ-4 (на самой помпе заводскую пасту удалил).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
alekshin Если в корпусе переливается - значит, контур завоздушен и где-то пузырь. либо ставьте рад выше остальных компонентов и гоните пузырь туда (там не так критично), либо надо разбирать и доливать - если помпа прохватит воздух, контур встанет и всё.
У меня корпус s340 Elite, и поставить радиатор на верх не получится. Подскажите, пожалуйста, а данная проблема является гарантийным случаем? Сам боюсь что-либо разбирать, так как опыта нету.
После испробования всех легальных способов и советов, а также проверок правильности установки, спишитесь с их саппортом. Радиатор наверх ставить не нужно, нужно только в момент перед пуском и во время него выдавить воздух в контуре в точку наибольшего расширения, чтобы он пробку не создавал и не препятствовал циркуляции. При постоянной работе воздух частично растворится в жиже и всё ОК будет.
Хитрый John Спасибо, буду пробовать ваш совет Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос мучает: должна ли вибрировать помпа во время работы? Я честно говоря не ощущаю никакой вибрации вообще. Как в выключенном состоянии, так и в включенном. Еще раз спасибо.
Легкий шум/писк всегда есть, но всё субъективно, как и ощущение вибрации. Лучше попробовать запитать отдельно от ПК и покрутить-послушать сам блок - когда помпа будет разбивать воздушные пузыри, пролетающие по контуру, вы услышите легкий шелест. Ну и правильность и надежность подключения проверьте - не может оно не шуметь: "Шумит - значит работает!"
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Собираюсь приобрести Kraken X62. Подскажите, возможно ли подключить помпу к AIO Pump, а кулеры к CPU Fan и отдать управление ими материнке, не используя ПО Cam? Будет ли работать подсветка при таком подключении? Использую уже больше года Arctic Cooling Liquid Freezer 120. Особых претензий к ней нет, но последнее время эффективность охлаждения ощутимо понизилась. В играх температура поднимается до 75С на стоковых частотах. Проц работает при напряжении 1.136V. Наверное пора доливать жидкость, чистить контур, но на этой водянке такой возможности нет. И поскольку гарантия на Arctic кончилась, решил подобрать ей достойную замену. У NZXT подкупает наличие 6 лет гарантии и красивая подсветка помпы, в моём корпусе смотреться будет офигительно .
