Куратор(ы):   Alex_NIKO
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1651 • Страница 39 из 83<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 83  >
Куратор темы
Фото: 8
Предметом обсуждения данной темы являются компоненты Hard Tubing, выступающие в роли связующих элементов системы жидкостного охлаждения.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНЫХ, АКРИЛОВЫХ И PETG ТРУБ
В этом разделе темы рассмотрим некоторые важные характеристики которые необходимо учитывать при выборе медных, акриловых и PETG трубок.
Если вы приняли решение строить систему жидкостного охлаждения вашего ПК на жестких трубках, то в первую очередь, стоит определиться с внешним диаметром трубок OD, который, в отличии от систем бытовых коммуникаций, будет являться основным. Внутренний Ø ID имеет второстепенное значение.
Толщина стенок трубки (Wall), в большинстве случаев, составляет 1 мм для металла и 1-2 мм для пластиковых труб.
Внешний диаметр (OD) трубки будет основным параметром при подборе фитингов .
Стоит обратить внимание, при описании параметров труб используется две системы измерений: дюймовая (имперская) и метрическая.
Для того чтобы быстро осуществлять перевод дюймов в миллиметры, применяют специальные таблицы.
Таблица перевода дюймовых размеров труб в метрические
1 дюйм (inch)(") = 25,4 мм. Значения округлены.
Размеры трубок, используемых для СЖО компьютеров (ID/OD):
10/12mm; 10/13mm; 12/16mm; 14/10mm
3/8 x 1/2"; 1/2 x 5/8"
___________________________________________________________________________________________________________
Медные трубки
Медь очень привлекательный и прочный материал, медные трубы обладают антибактериальными свойствами, выдерживает высокие давления и температуру не боятся ультрафиолета, имеют низкий коэффициент теплового расширения.
По технологии изготовления медные трубы можно разделить на два типа – отожженные и не отожженные.
Первые, преимущественно используются для разводки в системах кондиционирования. Если планируется сгибать трубки, то рекомендуется использовать именно этот вариант.
Отожженные трубы, после специальной термической обработки приобретают мягкость, их прочностные качества при этом незначительно ухудшаются, тогда, как монтаж становится проще.
Отожженные медные трубки встречаются как в виде прямых отрезков (не распространенный вариант), так и свернутыми в бухты "улитки" различной длины (от 15 до 50 м в зависимости от диаметра).
Встречаются прямые трубы из отожженной меди с хромированным покрытием. Один из примеров: продукция финской фирмы Outokumpu.
Трубы не отожженого типа, как правило, продаются прямыми отрезками длиной от одного, до нескольких метров.
Акриловые и PETG трубки
Акрил - синтетический виниловый полимер метилметакрилата (PMMA), термопластичный прозрачный пластик, известный так же под наименованиями Plexiglas, Органи́ческое стекло́ (оргстекло) и многими другими.
Акрил уже давно известен как заменитель стекла и акриловые трубы, следовательно, используются в самых различных сферах, системы жидкостного охлаждения для PC не стали исключением.
Основные преимущества акриловых трубок
  • Акриловые трубы имеют идеально гладкую поверхность;
  • Светопрозрачность акрила 92%;
  • Трубки из акрила прекрасно поддаются обработке, в том числе, термоформовке и горячему изгибу;
  • Сопротивляемость удару у акрила в 5 раз больше, чем у стекла;
  • Акрил обладает хорошей устойчивостью в химических средах, совместимость с большинством охлаждающих жидкостей;
  • Большой выбор цветовых решений
Помимо перечисленных достоинств, акриловые трубки имеют приемлемую стоимость.
К недостаткам акрила можно отнести склонность к поверхностным повреждениям (твёрдость 180—190 Н/мм²).
PETG (полиэтилентерефталат гликоль) имеет схожие с акрилом положительные свойства.
Основные преимущества PETG трубок
  • Светопрозрачность ПЭТГ 90%;
  • устойчив к сколам и трещинам, очень легко поддается обработке.. тонкостенные PETG трубки можно легко резать обычным канцелярским ножом;
  • Более низкая температура плавления при сравнении с акрилом;
  • Благодаря модифицированию, ПЭТГ при нагреве не кристаллизуется;
  • Соотношение цена/качество делают PETG трубки наиболее привлекательным решением.
Материал также имеет хорошую химическую стойкость, однако не совместим с некоторыми охлаждающими жидкостями, обсуждение этой темы:
https://linustechtips.com/main/topic/55 ... with-petg/
Руководство по химической совместимости:
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resour ... Detail.pdf
Видеоматериал, который способен помочь в выборе "Акрил или PETG"
ВЫБОР ФИТИНГОВ
Направление Hard Tubing совершило грандиозный прорыв и сегодня мы можем видеть огромный ассортимент фитингов от разных производителей, пять лет назад об этом можно было только мечтать.
В этом разделе, на примере некоторых производителей, рассмотрим известные типы фитингов, которые используются (использовались) для соединения жестких трубок с компонентами контура.
Компрессионные фитинги
Компрессионные фитинги по праву считаются самыми надежными, принцип крепления трубки основан методе сжатия (компрессии). Верхняя часть фитинга, в виде гайки-колпачка, в закрученном состоянии прижимает запорное резиновое кольцо к внешней стенке трубы.
Дополнительно для повышения надежности соединения в основном корпусе фитинга так же установлены уплотнительные кольца (O-Rings), общее количество колец зависит от инженерного замысла производителя и варьируется от (1*) 2 до 4 шт.
* С 2019г некоторые производители расширили ассортимент компрессионных фитингов моделью с одним, но большим кольцом из силиконового эластомера (материал уточняется).
По заявлениям производителя, данный вид соединения способен выдержать нагрузку на разрыв равную 15кг.
На сегодняшний момент ассортимент моделей компрессионных фитингов настолько велик, что останавливаться на каких либо отдельных экземплярах лишено всякого смысла.. При желании каждый может выбрать для себя модели соответствующие всем желаемым запросам.
Экскурс в историю
Производство компрессионных фитингов для твердых трубок было налажено в 2013 году сразу несколькими производителями. Первой отметилась американская компания PrimoChill. В мае 2013г продукты серии Rigid Ghost были анонсированы на странице производителя в Facebook.
Однако, если покапать в сети, то можно найти один интересный факт... примерно в тоже время (6 мая 2013г.) на страницах сайта словенской компании EKWB появился материал, посвященный разработке новых компрессионных фитингов для акриловых трубок.
В конце сентября 2013 под брендом PrimoChill выходит новая серия фитингов с громким названием "Револьвер"
Отличия от предыдущей серии преимущественно в новом дизайне. Также для облегчения процесса закручивания компрессионной гайки теперь предусмотрен специальный ключик.
Ноябрь 2013. Тайваньский бренд Bitspower отмечается компрессионными фитингами BP-EML, а так же угловыми фитингами и адаптерами для соединения трубок:
Push-in фитинги
Push-in - от англ. вталкивать. Еще одни не менее популярный тип фитингов, выпускается разными производителями.
Наиболее известное решение от EKWB - Push-In (HD)
Фитинги предназначены для использования с твердыми трубками. По принципу фиксирования трубки данный тип фитингов ничем не отличается от выпускавшихся ранее мульти-линк адаптеров, отличие лишь в большей толщине уплотнительных колец и их количестве, что повышает надежность этого вида соединения
Multi-Link Adapter, Мульти-линк
Канувшие в прошлое модели, которые сегодня вряд ли кто станет использовать из за их низкой надежности, однако, они имели место быть.
Предназначение данного типа фитингов - прямое соединение водоблоков видеокарт посредством жесткой трубки Crystal Link Tube.
Фитинги Bitspower Multi-Link Adapter BP-****-C47 G1/4"
Крепление трубки и герметичность соединения достигается за счет одного, либо двух уплотнительных колец (O-Rings).
При использовании данного типа фитингов следует принять во внимание следующее:
  • Необходимо использовать трубки диаметром ровно 12.0 мм, малейшее отклонение от оригинала в меньшую сторону, ослабит крепление трубки и увеличит вероятность протечек.
  • Следует избегать перекосов трубки.
Одним из самых удачных примеров использования фитингов Bitspower в сочетании с медными трубками есть и остается проект Murderbox Prototype 1, проект сочетающий в себе высокий уровень эстетичности и инженерной мысли.
Аналогичные модели, совместимые с диаметром линков 10мм, были и у других производителей: Enzotech, Phobya
Вероятно, уже не актуально..но их стоит упомянуть
Пресс фитинги для медных труб
Если учесть, что данная версия фитингов позиционировалась именно для СЖО, то ее можно назвать единственной в своем роде
Фитинги Koolance Soft Copper Tubing G 1/4
Совместимые диаметры труб: OD 6mm (1/4"), 10mm (3/8"), 13 мм (1/2 ") - больше не производится.
Фиксация трубки и герметичность соединения достигаются за счет обжимного, медного кольца.
Фитинг предназначен только для использования с медными трубками.
Технология соединения фитинга с медной трубой выглядит следующим образом:
1. На трубу одеваются зажимная гайка и обжимное кольцо.
2. Конец трубы с обжимным кольцом и гайкой вставляется в фитинг.
3. Гайка затягивается до упора вручную, при этом конусообразное кольцо должно войти в конусную часть фитинга без перекосов.
Далее гайка затягивается гаечным ключом на 0,5-1,25 оборота в зависимости от диаметра медной трубы.
Кольцо в данном виде фитингов является одноразовым элементом, при необходимости приобретается отдельно.
Стоимость: $0.29-$0.69 в зависимости от диаметра.
Push-in фитинги с цангой
Пуш-ин (push-in) фитинги или цанговые штуцеры, применяются в различного рода пневматических системах, предназначены для фиксации трубок из полиэтилена или полиуретана. Основной особенностью цанговых фитингов является наличие специального запорного механизма (3), который установлен внутри корпуса (2) и автоматически зажимает трубку при ее помещении в фитинг. Извлечь трубку можно только после нажатия на круглую площадку (1), с наружней стороны фитинга. Уплотнительное кольцо (4) из нитриловой резины (NBR) гарантирует полную герметичность между наружной поверхностью трубки и штуцером.
Производителей push-in фитингов довольно много, самые известные это Festo, Camozzi и C.Matic.
При выборе данного вида крепежа стоит уделить внимание размеру цилиндрической резьбы, который используется для фитингов (нас интересует только G1/4" и в редких случаях G3/8"), а также на длинну резьбовой части, нередко она превышает 5мм. В последнем случае для вкручивания в водоблоки можно воспользоваться специальными проставками (дистансерами) для фитингов, которые позволяют компенсировать излишнюю длину резьбы.
Также желательно использовать фитинги с резиновым уплотнительным кольцом в резьбовой части (5).
C.Matic MA series
Диаметры совместимых труб: 6, 8, 10, 12мм
Материал корпуса: никелированная латунь
тип соединения: быстросъемные (цанга)
Резьба: G 1/4 с резиновым уплотнительным кольцом.
Полный каталог фитингов C.Matic#77
Camozzi Серия 6000 и 6000 Micro
Подходящие модели: S6510,6512,6512 Micro
Диаметры совмесимых труб: 6, 8, 10, 12мм
Каталог продукции Camozzi #77
Festo QS, NPQM-D
Резьба G 1/4 с резиновым уплотнительным кольцом
Каталог продукции Festo #77
Некоторые модели от других производителей push-in фитингов можно посмотреть здесь.
Video guides to Fittings for Rigid Hard line Tubing for PC
РАБОТА С МЕДНЫМИ ТРУБКАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря своим замечательным свойствам медные трубы отлично зарекомендовали себя как удобный материал для монтажных работ, их достаточно легко резать и гнуть. И все же подготовка медных труб – процесс, который требует некоторого умения и навыков. Помните, что медь достаточно мягкий материал, и обращаться с ним нужно с должной аккуратностью.
Семь раз отмерь – один раз отрежь! После того как все варианты обдуманы, размеры сняты, пора переходить к решительным действиям....
Резка медных труб #77
При выполнении работ несомненно возникнет необходимость нарезать трубы на отрезки, заданной длины. Для того, чтобы сделать это качественно, потребуется специальный инструмент – труборез. Это простое приспособление позволяет получить срез, с гладкими аккуратными кромками без деформации трубы.
Можно, конечно, не тратиться и вооружиться пилкой по металлу, но труборез все же, позволит справиться с задачей гораздо быстрее и качественнее.
Для работы стоит выбрать труборез для медных труб с лезвием из легированной стали.
Работа с ручным труборезом не требуют от работающего особых навыков и квалификации.
Использование трубореза. Видеомануал
Снятие грата
После резки край трубы необходимо обработать: снять фаску , чтобы избежать повреждения уплотнительных колец в фитингах, удалить внутренний грат (наплыв металла в районе среза).
С этой задачей легко справится инструмент называемый гратосниматель или риммер
Данный инструмент предназначен для обработки края трубки после резки.
Удобен в использовании, универсальный (внутренний и наружный) гратосниматель, предназначенный для обработки трубок из меди, пластика, алюминия.
Гибка труб
В бытовых условиях существует несколько методов безопасной гибки медных труб, сводящих к минимуму риск их повреждения.
Начнем, пожалуй, с самого простого, дедовского метода, который применяют до сих пор: медная труба заполняется сухим песком, при этом оба конца затыкаются пробками. Затем вы без опаски можете согнуть трубу. Это не составит труда, так как поможет песок. Кроме того, он «разопрет» стенки и не позволит им сминаться вовнутрь. Не думаю, что кто то сегодня станет возится с песоком, но знать об этом нужно :pardon:.
При другом методе гибки применяется пружинный трубогиб или трубогибная пружина соответствующего диаметра.
Принцип работы этого инструмента предельно прост: чтобы согнуть медную трубу, нужно надвинуть на нее пружину – в том месте, где предполагается изгиб. После этого можете гнуть трубу хоть о колено – благодаря пружине она не сомнется и не сплющится. После того как труба будет изогнута, пружина снимается с трубы по принципу вывинчивания. Однако, такой метод имеет существенный минус - невозможно точно контролировать радиус изгиба.
Ещё один метод выполняется с использованием пучка проволоки. Каждая проволока по отдельности вставляется в заготовку так, чтобы весь пучок плотно заполнял внутреннюю часть трубы. После сгибания проволока таким же образом, по отдельности, извлекается из полости трубы.
Отлично для гибки труб в домашних условиях подходит специальный инструмент -Трубогиб ручной рычажного типа.
Как видно из названия, работа таких инструментов основана на принципе рычага. Использование данного вида трубогибов требует приложения некоторых усилий для смещения рычага, воздействующего на специальные ролики, продвигающие заготовку вдоль гибочной формы. Сегодня на рынке представлены трубогибы , которые позволяют сгибать трубы различного диаметра на угол от 0 до 180 градусов, большинство моделей имеют градуированную шкалу для точной гибки.
К минусам можно отнести ограниченность применения, конкретная модель предназначена для определенного диаметра труб. Есть наборы ручных трубогибов со сменными сегментами (башмаками) для разных диаметров труб, но стоят они, совсем не дешево и предназначены для профессионального использования.
Использование трубогиба. Видеомануал
При выборе модели трубогиба стоит обратить внимание на такой параметр, как радиус изгиба, для трубок, используемых в компактных системах, это очень актуально.
Из ручных трубогибов, доступных на рынке, самый маленький радиус изгиба имеет модель от французского производителя Virax (30мм для 12мм трубы)
При выборе инструмента советую сильно не экономить и обратить внимание на продукцию таких брендов как Virax, Ridgid и Rothenberger
Хороший инструмент- залог качественной работы!
Обзор трубогиба Swagelok с отличной эргономикой:
Радиусы изгиба труб
Самый распространённый недостаток изгиба – это изменение конфигурации сечения и толщины стенок. Из-за напряжений металла внешняя стенка в месте изгиба утончается, а внутренняя, наоборот, утолщается из-за наплыва металла. Именно поэтому в процессе сгибания стремятся максимально уменьшить такие явления. Важно при изгибе труб соблюдать минимальные радиусы, значение которых зависит от материала, диаметра и толщины стенок трубного элемента.
Наименьшие радиусы и наименьшие длины прямых участков изогнутых труб
(Радиусы изгиба медных и латунных труб, изготовливаемых в соответствии с ГОСТ 617-90 и ГОСТ 494-90)
Lmin- наименьшая длина прямого участка трубы, которая необходима для зажима конца трубы при изгибе (см. рисунок)
Расчет длины изогнутого участка трубы
Длину изогнутого участка трубы А определяют по формуле:
Где:
R – наименьший радиус изгиба, мм;
– наружный диаметр труб, мм;
α - угол в градусах
Выпрямление медных труб
Отожженные медные трубы, смотанные в бухты, очень распространенный вариант, однако, идеально выпрямить их довольно сложная задача, но.. это в том случае, если не использовать специальный инструмент.
Kwix UK Hand Held Pipe Straightening Tool.
Уроки
Замечательное видео пособие о том, как можно согнуть трубку из неотожженной меди:
Остается лишь добавить, что на завершающей стадии, в зависимости от тематики проекта, медные трубы хромируются, полируются и покрываются защитным лаком, либо просто красятся.
РАБОТА С АКРИЛОВЫМИ И PETG ТРУБКАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря своим универсальным свойствам, трубки из ПЭТГ или акрилового стекла и предлагают большие возможности для художников в поиске и воплощении творческих идей в разных сферах искусства. Моддинг персональных компьютеоров не является исключением...
Инструменты и материалы, необходимые для работы с акриловыми и PETG трубками
Итак, какие инструменты и материалы понадобятся для работы с акриловыми и PETG трубками?
  1. Защитные перчатки, желательно с рабочей поверхностью из безворсового материала;
  2. Малярный скотч или modding tape;
  3. Тряпочка из мягкой ткани;
  4. Лобзик или ножовка (полотно должно иметь мелкие зубцы и небольшую разводку);
  5. Гратосниматель (желательно), но можно обойтись без него. Небольшие кусочки водостойкой абразивной бумаги: Р240 и P400;
    Если планируется гибка труб:
  6. Упругий уплотнитель нужного диаметра (примерно ID трубки минус 1мм) Для этих целей подойдут: подходящей толщины силиконовый шланг или резиновый уплотнительный шнур круглого сечения, однако, лучше воспользоваться для этих целей силиконовым кордом (Silicon Bending Insert), который предлагают производители трубок.
  7. Строительный фен, термо-пистолет, Heat Gun с регулятором температуры, желательно с возможностью установки инструмента в вертикальном положении.
Многие производители быстро отреагировали на популярность данного направления в моддинге и предлагают всевозможные наборы для гибки и работы с акриловыми трубками, на любой вкус:
Вот только некоторые из них:
Alphacool Eiskoffer Professional - bending & measuring kit (13 & 16mm)
Monsoon Hardline All Pro Deluxe Bender Kit 1/2 x 5/8 (16mm)
PrimoChill Rigid Bender, впервые это устройство для гибки (или бендер) было продемонстрировано в 2014г. Аналогичный инструмент Barrow Premium Rigid HardTube Tubing Bender
Есть так же всевозможные лекала, позволяющие формировать желаемый изгиб трубки:
Использовать данные приспособления или нет? Руководствуемся собственным мнением и наличием денежных средств.
Резка и подготовка труб
Резку акриловых труб можно производить как ручным инструментом так и при помощи электроинструмента...
Некоторые рекомендации которые следует соблюдать при резке акрилового стекла:
  • Включайте инструмент перед началом реза;
  • Используйте малярный скотч, он защитит трубку от царапин и может служить как разметка линии реза
  • Низкая скорость подачи лобзика или умеренные обороты режущего диска предотвращают перегрев и оплавление материала.
  • Использование беззубых пил, дисков при резке оргстекла дает удовлетворительный результат.
для резки PETG труб можно воспользоваться как пилкой с мелкими зубьями, так и различными резаками, например для ПВХ труб (PVC cutter)
Обрезанный конец трубки обрабатывается гратоснимателем или наждачной бумагой.
если требуется выполнить большой объем работ, или же вы работаете постоянно с трубками, то имеет смысл приобрести специальную
насадку для дрели или шуруповёрта:
PrimoChill RFB Rigid Tubing Finishing Bit - 3/8in. ID x 1/2 in. OD
Acrylic/PETG Deburrer/trimmer - 12mm OD
стоит дорого, но процесс пойдет значительно быстрее.
Гибка труб
При нагреве (160—180 С° -акрил & 130-150 °C -PETG ) трубки легко поддаются деформации, что дает возможность сгибать их, получая меньшие, если сравнивать с медью, радиусы изгиба. При этом не требуется специальных инструментов, достаточно вставить внутрь трубки упругий материал, это поможет избежать перегиба (сплющивания). Место гиба требуется равномерно прогреть со всех сторон, медленно вращая трубку над соплом фена.
Чтобы добиться изгиба нужного радиуса используются приспособления: матрицы, лекала из специальных наборов (о которых было сказано выше) или различные цилиндрические предметы, которые можно использовать как шаблон для придания нужной формы.
После гибки дайте трубкам остыть, чтобы избежать возникновения внутреннего напряжения, охлаждение должно быть как можно более продолжительным и однородным. Для сохранения полученной формы изделие необходимо зафиксировать в нужном положении до его охлаждения, до температуры 60-70°С.
При правильно подобранной температуре после гибки акрил сохраняет первоначальную прозрачность и гладкую поверхность.
Во избежании слипания материалов после нагрева и для того чтобы проще было вытащить уплотнитель из трубки, можно смачивать уплотнительный материал мыльным раствором. При использовании последнего, не забудьте промыть трубки теплой проточной водой.
При обработке акрилового стекла необходимо учитывать, что оно чувствительно к механическим повреждениям не используйте при работе твердые материалы, которые могут оставить царапины.
Шлифование и полировка акрилового стекла
  1. Легкие царапины можно отполировать без предварительной шлифовки. Выдавить небольшое количество специальной пасты на края царапины и с легким нажатием полировать круговыми движениями в течение 3-5 минут специальной мягкой тканевой салфеткой, предназначенной для ухода за пластиком.
  2. Глубокие царапины успешно удаляются водостойкой абразивной бумагой № 320, 400, 600 и 1000. Смачивайте водой поверхность, обрабатывая ее движениями в одном направлении (не круговыми движениями!). Прежде, чем перейти от одного номера абразивной бумаги к следующему, очистите поверхность, поверните по часовой стрелке на 45°, и с каждым разом немного увеличивайте радиус обрабатываемой поверхности. Полностью закончив шлифовку, протрите поверхность еще раз как описано выше и отполируйте, как указано в п.1.
По окончании работы ополоснуть обрабатываемую поверхность теплой водой.
Ссылки на полезные ресурсы
Видематериалы:
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 04.11.2020 21:52, всего редактировалось 128 раз(а).
Куратор темы
Фото: 8
beavis81 писал(а):
это все то, что другие товарищи не могут и компенсируют россыпью колец.
точно подмечено!
nag77 писал(а):
Можно сделать фитинг с 10-ю кольцами и он будет течь. Точность изготовления фитинга, правильно подобранные зазоры, геометрия паза, диаметр уплотнительного кольца - это все то, что другие товарищи не могут и компенсируют россыпью колец.
Какой сочный аутотренинг веруна в великий БИТСПОВЕР. Но увы, на самом деле ты всего лишь переплатил за ту же китайщину только тебе даже колец не доложили, лол.
TheInsanity писал(а):
Так все заказано ))) приедет после завтра тогда и начну сборку сделаю фото до и после ))) (постараюсь конечно побыстрее собрать, а там уже как время будет) уже прям руки чешутся ) :dance:
Ну что руки чесались не долго все приехало начал собирать и тут началось то короткая то длинная короче провозился часа 4-5 и понял ну что это не для меня ))) остался я короче при своих ))) мб в будущем еще раз попробую )))
руки чесались не долго и тут началось и понял ну что это не для меня )))
:cry:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Куратор темы
Фото: 8
Печально, что легко сдался ((
самый простой способ снять правильный размер между портами, это использовать как шаблон обрезок из той же трубки, зная глубину фитинга, отмечаешь на нем (шаблоне) маркером нужную длину.. для угловых соединений использовать гнутый шаблон соответственно. Я с медными трубками так работаю, там вообще ошибки не простительны.. в отходы у меня только маленькие обрезки уходят.
Так же для снятия размеров можно использовать металлическую линейку (т. к они более точные), у которой отсчет начинается с нуля, рулетки не рекомендую вообще.
продолжай веселиться, но все познается в сравнении и знания приходят с опытом..
Эвона как, это оказывается я тут веселюсь, а не человек на голубом глазу утверждающий якобы барроу борется с утечками дополнительными кольцами. Это при том что у барроу полно фитов полностью идентичных битсовским по числу колец и которые, внезапно, тоже не текут (по крайней мере таких жалоб тут не видел).
Это именно что классический аутотренинг, человек влюбился в битсповер, но видит что у барроу больше колец и логика подсказывает ему что это очевидное приемущество (два лучше чем одно). Но когнитивный диссонанс в голове заставляет искать оправдание любимому брэнду и он находит его в приписывании конкуренту вымышленных свойств которые придумал на ходу, ведь если их отбросить то придётся признать что битсповер хуже.
Куратор темы
Фото: 8
Где и кто тут говорил о протечках? Дополнительные кольца должны повышать надежность - это факт, но и качество изготовления так же влияет на это, о чем было сказано несколькими постами выше:
Кстати, если вернуться на пару страниц назад, можно прочитать, что у человека были проблемы с удержанием родной трубки в фитингах Barrow, это вообще нормально?!
Bitspower делает фитинги отличающиеся надежностью, это проверено временем и огромным количеством моддеров по всему миру. Если делать выбор между Barrow и Bitspower, моим будет однозначно Bitspower, что собственно я и сделал еще несколько лет назад. Использовал для сборок те и другие потому знаю о чем говорю.
Как можно утверждать, что фитинги Bispower хуже, даже не использовав их?
Если речь вести не только о фитингах для трубок, то этот пост будет лишним подтверждением, что качество у этих производителей разное, несмотря на внешнюю схожесть.
Ну подтекст был такой, якобы всё перечисленное у барровских фитов отсутствует, поэтому приходится ставить больше колец. Если фит не протекает, какие еще могут быть претензии к его качеству?
Прочитал, вижу там только проблему с пониманием как должно быть, хз что человек имел ввиду под достаточным усилием. Даже по его фоткам видно что внутренние кольца облегают трубку достаточно плотно что бы хотя бы одно пропустило воду. Там и не должно быть большого усилия (полное закрепление достигается закручиванием гайки) иначае неудобно будет насаживать а то и вообще плату можно проломить.
Звучит как рекламный лозунг, уверен найдётся полно народу кто и под барроу так же скажет.
Разговор был про сравнение двух конкретных моделей, при прочих равных очевидно большее число колец даст более надёжный фиттинг, поэтому такой вывод вполне обоснован.
Это очевидный брак и отсекаетстя ещё на стадии распаковки. Такое может быть у любого производителя, уж лучше в редком случае поменять фиттинг по гарантии чем стабильно платить за все в разы дороже.
Куратор темы
Фото: 8
Если вернуться к началу разговора, то речь вообще не шла о Barrow :-) , это ты сделал вывод, что фитинги от Bitspower плохие, приплел сюда кольца и этого китайского производителя. Barrow делают вполне нормальную продукцию, я об этом не раз тут говорил, но они проигрывают Bitspower в качестве, так понятно будет, надеюсь.
Про качество привел конкретный пример. Еще раз повторю, что все познается в сравнении.
Сдуру можно и *** сломать, все остальное было уже разжевано. Если лень читать, то скажу что ситуация изменилась с приобретением других фитингов и трубок, так, что Barrow далеко до идеала.
ну а почему бы и нет, ты высказал свою точку зрения - я свою, я пробовал то и другое - ты нет.. продолжим?
Где? Кто и что сравнивал? что ты вообще куришь? :lol:
никто же не принуждает. Не хочешь - не плати.
XSPC выпустил приятные глазу фитинги для трубок OD14
Фит
С их продукцией не сталкивался, но кран на сборку от XSPC понравился.
Кран-боченок)
Не хочу ввязываться в трения выше, но если вдруг встречусь со стаканом виски, боюсь, ордена мне не миновать)
Куратор темы
Фото: 8
красивые!
в цвет трубок :-)
Alex_NIKO писал(а):
в цвет трубок
Да, по цвету совпадение на 99,9%)
я в мае на амазоне сидел и увидел его только в black chrome ,заказал ,хотя он мне был ненужен, ekwb стоял на тот момент, реально крохотулька ekwb по сравнению с ним как в туалете воду перекрывать.
Фото: 21
Что-то тут у мня возникло желание попробовать себя в сборке контура на PETG-трубках:) Сейчас вот подбираю инструментарий, и попалась на глаза такая приблуда для сгибания труб:
Кто-нибудь пользовался, удобна ли? Или не парить мозг и взять простой набор лекал?
И ещё, вот в догонку - трубки Thermaltake V-tubler годные? А то что-то больно дешевые у нас они, по 800р за 4шт.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber
Мой опыт говорит, что приблуда не нужна, лекалами вполне сможете обойтись.
По поводу ценника на трубки - с ним всё в порядке, гораздо важнее подобрать наружный диаметр под внутренний у фитингов :D
Suum Cuique
Фото: 21
Ок, спасибо, я тоже так подумал:)
Вот я как раз в связи с этим и в раздумиях - фитинги планирую взять Barrow, и есть некоторые сомнения в том, что всё будет гладко с трубками TT. В пользу TT выступает низкий ценник, да и в местном DNS они доступны к покупке без долгого ожидания.
Посмотрел на фитинги TT C-Pro - 600 с лишним деревянных за один фит уж больно жирно.
Добавлено спустя 52 минуты 22 секунды:
Нашел в EvoPC трубки от Barrow по 250р за штуку. Надеюсь, что фитинги с трубками от одного производителя должны состыковаться без проблем. Докину их в заказ с жижей - решил с цветной на прозрачную перейти (все равно подсветка на водоблоках и резе своя rgb есть, какой цвет поставил такой и будет) заодно с переборкой и помывкой всего)
Именно это и хотел Вам в итоге предложить :D
Стоит заметить, что в моей системе трубки от ЕК, основная часть фитингов тоже от ЕК, а угловые - от Бэрроу. Проблем не наблюдается.
Suum Cuique
Фото: 36
не знаю я заказывал фитинги от барров 6 штук, в 5 на внутренней стороне недокрашенно...не стал ставить..Внутри фитинга на 5 штуках голый неокрашенный металл диаметром 1-3 мм(сами фитинги черные), снаружи все норм.У меня фитингов вышло гдето на 25 тысяч в сборке ,настоятельно не рекомендую вам на них экономить(без доп метизов увеличиться контур будет куча выгибов перегибов и тд).Насчет лекал у меня тоже они были абсолютно бесполезная штуковина(лучше бы я взял первый вариант)...По итогу я только пару раз с ними загнул и все.У меня на канале есть видос как гнуть трубки(видосов по этой теме мало советую все глянуть)..Тебе еще надо термофен(лучше от альфакул) ,жгут размер по внутреннему диаметру трубки,сниматель фасок,прибор для обрезания трубок (резак само то от барров не пожалел).Доп трубки так как с первого раза ничего не получится.Со жгутом можно тоже обломаться так как он может не совсем соответствовать диаметру.Еще будет нужен напильник.маркер перманентный.УРОВЕНЬ маленький.По хорошему приблуда для измерения давления в контуре(Я не брал).У меня в контуре есть и трубки от барров и тт почти что одинаковые ,но thermaltake мне больше понравились хоть и дешевле..Еще что хотел сказать акриловые все же лучше хоть и сложнее.Я бы сейчас petg не брал..они мутноватые и бликов не дают как акрил, а так же акрил более устойчив к хим составу жижи.
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Фото: 21
У меня никелированный вариант, там непрокрасов быть не должно, т.к. технология нанесения иная) По крайней мере у меня ещё не попадались.
Мне не особо нравится вариант с кучей арматуры - в планах реализовать контур строго с вертикальными и горизонтальными линиями в том числе за счет перегибов и петель. Пару тупых углов для упрощения планирую только в закрытом от глаз "подвале" корпуса где мало места и расположена помпа. Уголков и прочей арматуры ещё с прошлых экспериментов море осталось, но не планирую к ним прибегать без острой необходимости.
Опять же, ты сам не уверен лучше бы был станок или хуже, поскольку не пробовал. Мне кажется, что он будет хоть немного актуален, только если заниматься гибкой труб довольно часто. Для одного раза не знаю имеет ли смысл с ним заморачиваться.
Матчасть я уже досконально изучил. Уже не один ремонт проводил, поэтому инструмент хороший присутствует. Теромофен имеется отличный от makita (то что он от альфакул не делает его круче, но цены добавляет изрядно:). Труборезом тоже уже давно обзавелся, когда дома водоснабжением занимался. Набор из жгута и фаскоснимателя заказал вместе с фитингами.
Об этом тоже уже задумывался, трубок буду брать раза в 1.5 - 2 больше чем требуется - руку, так сказать, набивать.
Да и совет от Alex_NIKO, по подгонке элементов с помощью лекал из обрезков трубок (сделать прямой кусочек, уголок, петлю) очень понравился. Прикинул в уме, думаю это будет очень удобно. Вот на них тоже уйдет какое-то количество, хотя скорее всего они появятся довольно быстро в результате "набивки руки" :))
Вот в том числе и по этой причине задумывался взять трубки и жгут одного производителя, чтобы не нарваться на несоответствия в размерах (мм дюймы).
Думаю без этого я как-нибудь обойдусь.
Вот из-за несоответствия размеров (у TT дюймовые размеры, у Barrow метрические) я и думаю не рисковать и взять от одного производителя.
Да вот как раз из-за отсутствия опыта работы с жесткими трубками и решил взять PETG. Как-то есть сомнения, что не имея опыта с первого раза на акриле что-то толковое соберу.
Это как, вообще что ли не просверлены? Фото есть?
Используйте куланс 702 и ваши трубки будут всегда как новые.
У этого станкка не фиксируется область изгиба, так что шанс накосячить больше чем с обычным трафаретом.
Кстати, какую лучше ставить насадку на фен для наших задач? У стандартной поток узковат, в своё время сильно намучался с акрилом, кучу трубок запорол из-за этого.
Сейчас этот форум просматривают: Я и гости: 7
