Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 381 из 964<  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 964  >
Sir_Antonio
Нуу,придётся мириться со спецификой работы этой помпы(Koolance PMP-400\DDC3.25) - ну вот такая эта помпа "поющая"... Пробуйте найти те обороты раб.колеса помпы при котором для Вас будет комфортно в акустическом плане... Не нужно её подключать через резисторы...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 7
atlonn абидно (( каким то модификациям она подвергается для тишины? а какие не поющие помпы?
Ryzen 5 3600\ ASUS TUF B450M-Pro Gaming\ Radeon RX Vega 56 8GB\ Crucial Ballistix SportLT (2x 16 GB)\ SSD Nwme A-DATA ASX8200PNP-512GT-C\ mATX+СВО
Sir_Antonio
Нууу,можно сказать,что в данном случае придётся только-лишь играться оборотами раб.колеса - таково внутреннее устройство агрегата...
Не поющие смотреть в стане Laing Termotech D5 Vario... НО... Такая помпа физически не влезет в корпус Koolance RP-1200...
Фото: 7
atlonn ох уж это желание собрать сво в matx ... посмотрю может получится еще снизить ее обороты , потом попробую что то придумать с шумо-вибро изоляцией.... ни чего другого в любом случае у меня не влезет в корпус (
спасибо за информацию хоть она и не радостная ))
Фото: 16
А как определить где ввод у помпы ,а где вывод, я похоже перепутал, но как убедиться?
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Подскажите, пжл, может ли Aqua Computer D5 pump motor помпа с USB & aquabus интерфейсами работать без фирменного контроллера Aquacomputer?
Если да, то как? Через реобас?
ctajlkepkrot она воду сосать из выхода не должна
ctajlkepkrot
Всас помпы находится по центру рабочего колеса...
Фото: 4
ctajlkepkrot, обычно вход посередине. (сверху, либо сбоку, но посередине)
Добавлено спустя 39 секунд:
Ну или так=)
Фото: 16
Значит правильно включил, буду промывать контур.
FX8120
MSI 970GTX 4Gb
kosty2000
Может через USB и программу Aquasuit.
t64a а без программы она же запускается автоматически?
И можно ли ее к реобасу?
Не могу себе сразу позволить и помпу и аквабас
Извиняюсь за глупые вопросы, новичок пока что)
kosty2000
Программа бесплатная!
http://aquacomputer.de/software.html
А не проще взять D5 Vario и не заморачиваться? :-)
поддерживаю, берите любую с регулятором на поп. и не выносите себе мозги. Чем больше электроники, тем менее надежна вещь.
t64a так потом Аква Комп буду брать)
kosty2000
Тогда пока через USB и программу, а потом подключишь к Aquaero.
Доброго дня форумчане,подскажите где в этой пумпе http://www.caseking.de/shop/catalog/Was ... 24010.html вход воды и где выход,дело в том что, в описании написано,что пумпа имеет 2 выхода и один вход,а в инструкции наоборот,вот и думай где же истина,а очень нужно знать направление потока воды.
gepereon Ну вода идёт из резервуара в центр. Разбери и посмотри чтоб наверняка :D
Я за то что написано в инструкции.
A4j в этом резе,топе один вход и два выхода, а с верху отверстие для заправки.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Вход то отверстие, что немножко выше.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, sagitario76 и гости: 4
