Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
bitterleaf Продавцы в подавляющем своем большинстве серая масса . Ты что, их предпочтениями руководствоваться собрался? Для чего тебе массовость продаж редкого железа? Нужен мощный реобас - выбирай подходящий (Lamptron-ов в этом магазе много разных) и в ветку: viewtopic.php?f=50&t=344603! Gre4ka тебе и в Катю отправит, какие проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
tiguan, да я про Санбим знаю, начитался уже отзывов и тестов. Косяк в том, что нету его, как и всего остального.
В том-то и дело, что как раз наоборот, да как иначе купишь?
Для того, чтобы спокойно прийти в магазин и взять то, что нужно без пересылок и прочего. К тому же, если разобраться - обычный реобас Sunbeam (который не Extreme) не такая уж и "редкая" железка. По цене, если судить по обзорам, равен тому же Залману, только берет по 20 Вт на канал. Завезли бы их - местные энтузиасты только обрадовались бы. Но ведь нет...
Пока отписал в той теме (спс за ссылку, кстати), будем ждать.
Но грубо более-менее стоит на СВО расщитывать потратить от 200-250$ до больше(иногда и на много ).
Изначально рассчитываю на сумму 350 +/-$ за всё необходимое для охлаждения 5970 и запаса по мощности для всего остального.
Church писал(а):
+ к всему етому куча фитингов по выбору (если компрессионники (compression), то смотри и внешний и внутренний диаметр шлангов, если надеваемые (barb), то главным образом на внутренний и незабудь подкупить clamps (хотя и простые пластмассовые стяжки сгодятся .. но не красиво )
Вот с этим у меня страшнее всего Боюсь накосячить с диаметрами, резьбами и тп. Поэтому хотелось бы конкретных цифр хотя бы, а лучше сразу модельки. Как я понял, оптимальнее собирать на 3/8 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Получится много букофф, лень-еметр замигал. Может почитай недельку-другую темы тут, на http://www.xtremesystems.org/forums/ liquid cooling и liquid cooling/worklogs секции, посмотри фотки как/что другие делали .. особенно обрати внимание на "sticky" ветки на верху .. обычно с всякими часто задаваемыми вопросами и руководствами и потом чуток поконкретнее вопросами тут или там обращайся по уточнению или помощи выбора между похожих. На конкретный вопрос об 3/8 - один из трех самых разпространенных шлангов (еще 1/2 и 7/16), тобишь для него болшой выбор фитингов, достаточно большой что бы нешибко мешал потоку (улудшение с 7/16&1/2 оч. малое), достаточно маленький - легче по корпусу развести и легче сгибать непережимая.
И как быть с контролем и регулировкой?
А с етим почти у каждого есть свое Мнение [тм]. Я решил свою следующую СВО собирать на Aquacomputer's powerboosted Aquaero / есть много предпочитающих Koolance TMS-200 или mCubed BigNG. Многие из ветки тут по Zalman Reserator XT будут говорить что лудше всего на базе него заменяя детали меншей производительности вроде помпы и радиатора на нормальные. Можно конечно использовать и простые реобасы с достаточной максимальной мощностю на канал с аналоговым управлением напряжением (для DDC помп например неплохо 20-25ватт). Или попробовать самому из пинов молекса запитать как нужно, изпользуя получаемые 12/7/5/3 волта ..
В R&D соответствующей темы не нашёл (возможно, плохо искал), поэтому пишу тут.
Лазил вчера по всякоразным зарубежным ресурсам, наткнулся на шумопоглощающие боксы для Laing DDC, существующие пусть в небольшом, но всё же ассортименте. Однако качество сабжей не порадовало - судя по фото, там всего лишь относительно тонкий аллюминий с небольшим слоем пористого материала, аналогичного используемому в боксах для hdd. Поэтому иллюзий насчёт их эффективности я лично не питаю. Решил, пока реобас приобрести не удается, собрать самодельный бокс, нужен совет по материалам.
Пока идея взять в Ашане пищевой контейнер подходящего размера, прорезать выходы для шлангов, промазать изнутри битумной мастикой и проложить вибропластом. А вот что использовать для собственно поглощения шума? И стоит ли заморочиться сборкой бокса из нормальных аллюминиевых пластин? И, наверное самый главный вопрос - каково будет самой помпе в таких условиях? Вода ведь её саму изнутри не охлаждает, если я не ошибаюсь.
bitterleaf: Вода охлаждает, но не полностю. Потому имхо все же стоит обеспечить более менее свободный доступ воздуха к статору/корпусу DDCшки. Как говорят, греется однако. А гашение ее вибраций по всякому люди делают .. например просто подвешивают в шлангах .. или на виброгасящие прокладки ставят моунтирующие ножки (например от Un-design) помпы .. придумать можно всякое-разное.
Church, в готовых боксах, надо сказать, воздух внутрь не попадает. Так что я в растерянности пока.
Хотя... А если не бокс, а крышку намудрить с доступом воздуха снизу? Благо в Xaser есть площадка под вторую корзину для винтов, ИМХО сквозь прорези в ней воздуха достаточно проходить будет...
bitterleaf Да зачем ей воздух, у нее даже в инструкции написано охлаждается потоком воды изнутри. Корпус моей DDC 1Т (не плюс!) еле-еле (чуть теплее пальцев) греется внизу в основании, ну на ощупь по крайней мере.
И какая там у нее вибрация тоже не пойму, моя "лежит" на трех винтах с резинкой посредине и ничего вокруг себя, кроме мирного едва слышимого жужжания, не распространяет - да вода и та сильнее шумит если чуть отойти.
bitterleafМоя DDC-Т1 не шумит и не пищит и спустя два года, но я больше склонен думать что просто повезло. Хотя через месяц вторую в таком же корпусе закажу, погляжу что с той будет
sghi, да от моей тоже шума мало, особенно по сравнению с прежней аквариумной, которая на какие только тона не дребезжала. Но фишка в том, что я живу в частном доме, вокруг которого нет ни одной мало-мальски оживленной дороги - как, собственно, и других источников шумового загрязнения. Поэтому ночью в комнате иных звуков, кроме гула помпы, нет в принципе. И это выносит мозг. Когда кино смотришь - нормально, всё глушится. А вот читать форумы или мучить кривые в Кореле уже невыносимо.
Насщет греется и насщет шума я просто обобщаю часто и много читаных/виденых постов по нескольким форумам. Кстати, заметил что многие говорящие, что ничего негреется, добавляли, что ето с ихними, DDC-3.1(5)/MCP350 .. они же все таки с меньше производительностю/потребляемым током чем те же DDC+/3.2(5)/MCP355/DDC-2.0 .. а с етими помощнее видено много отзывов что все таки нагреваются несмотря на частичное охлаждение водой хотя бы пробуя рукой .. Нащет шума я тоже просто говорю 'сконспектированое' из часто читаных отзывов/решений от других - что большая часть шума DDCшек 1) от вибрации подаваемой на корпус, 2) и от воздушных пузырков в воде (кстати, в некоторых случаях проходит долгое время до выделения оных почти полностю, может быть даже до двух недель , и в некоторых сборках случается, что они появляются за ново, например при большом потоке/напоре в некоторых резервуарах с вихрем воды). По мнению/опыту большинства, шум DDCшки что остается (например от качания воды/или немного призвук движка) после удаления 1&2, обычно очень тихий и заглушается звуками например вентилятора блока питания/работой жестких дисков, если слышен вовсе. Опять же нащет правки 1&2 я сообщаю виденые решения других, например вибропрокладка вроде petratechshop's gel stuff или 'сендвитч' от aquacomputers, или что любое другое похожее, хотя бы кусок резины/губки .. или просто подвешивание в шлангах . Насщет 2) еще возможно помогает противовихревая вставка в резервуар.
Church, спасибо за подробные ответы . По поводу вибрации и шума помпы-просмотрел кучу всяких видео (со звуком ) вроде тихая она. Но если крайний случай: поставил связку помпа + резервуар–бац и вибрация, у меня собственно вопрос там на фото не особо разглядишь, да и на офсайте инфы-ноль. Какие-то черные втулки (или чего это) на торцах резервуара-это случаем не виброразвязка? Оптимальный вариант шланга я так понял 13/10 мм (ID 3/8 OD 1/2). А вот фитинги компрессионные это надежная штука? Или классические “елочка”+хомут предпочтительнее (да и дешевле ). Самого шланга примерно сколько надо, в блистерах 2,5 м-этого вполне?
_________________ Ежели один человек чего построил, другой завсегда сломать может
