Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 384 из 759<  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
k2viper писал(а):
Прога MCHTemp на Р35 умеет показывать температуру только если она превышает 70СТам встроенный в северник термосенсор просто не умеет давать какие-то значения ниже определенного порогаЧитайте readme к MCHTemp У Р45 например она начиная с 50 градусов уже показывает. А у меня всегда показания <50...
я это все узнал, поэтому и :wink:
Фото: 3
Собираюсь воду заказывать!Вот список:
1)D-Tek FuZion v2 - водоблок
2)EK Water Blocks EK-Bay - резервуар
3)Aquacomputer Aquastream XT - помпа
4)XSPC RX360 - радик
5)Scythe Slip Stream - вентили
6)Фитинги Г-образные и обычные
7)Шланг
Оцените, прокомментируйте и укажите на ошибки(если есть!).
SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
Фото: 99
TALEN
1. Система из одного только проца - нафига вам Г-образные фитинги? Поток они прилично губят.
2. Защиту от перегиба (стальные пружины) под такой шланг возьмите, не пожалейте лишних пары-тройки евро. Там где вы собрались Г-образные фитинги ставить - лучше обойтись обычными и изогнуть шланг.
3. Резервуар вам такой большой зачем? Разве что для эстетики только :)
пятачок его свинейшества
Фото: 3
Спасибо за информацию не знал! :beer:
Может тогда лучше взять этот метра 2?!
Подскажите плз какие переходники для помпы нужно докупить
1/8-1/4 и 3/8-1/4!
Фото: 99
TALEN Те пружины что у вас по ссылке, они пластмассовые, имхо стальные лучше - т.к. жестче и надежнее. Юзаю стальные, форму шланга держат отлично.
Фото: 3
Забыл доисать, что в будушем думаю видео на воду перевести!
А сколько их примерно надо?
Фото: 38
TALEN метра 2 бери))
железные смотри чтоб нигде не коснулось ненужного :wink:
у меня пласт, полет нормальный)) с полгода уже
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Щупал ли кто для i7 этот ватер живьём ,Innovatek i7 :#77 , Жмык Или не замарачиваться и взять крепление для D-Tek FuZion под 1366 .
вообще то железные делаются с изолирующим покрытием
k2viper можно поподробнее про стальные пружины? Ссылка есть? И какого они бывают диаметра?
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Фото: 38
TALEN а че шланг такой?
он тонкостенный а это не гуд))
про пружинки... юзаю пластиковые, если нацепить и не трогать, то все нормально, если же попытаться снять - разваливаются на части, так что пластиковые - вещь одноразовая
Фото: 390
TALEN
1. Имейте в виду, что выбранные фитинги имеют большой диаметр. При близком расположении входных отверстий они не встанут. Например, на приведенный вами же ватер.
2. Помпу бы я все-таки заменил на Лаинг Д5.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Про этот незнаю, но D-Tek FuZion v2 на 1366 слил очень многим ватерам, у i7 совсем другое расположение ядер/кэша
Фото: 390
DavidT писал(а):
...но D-Tek FuZion v2 на 1366 слил очень многим ватерам...
Ссылками на обзоры не поделитесь?
DavidT
Да, меня тоже это интересует.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
тоже жду ссылки на тесты, шас выбераю ватер для i7, не знаю какой взять. :)
Уважаемые, буду покупать трубу тигон 7/16" (11.1mm). Какие штуцеры из 2-х ниже указанных взять? Здесь писалось, что данный шланг с трудом налезает и слезает со штуцера 1/2". Так может это всё же для плотности соединения лучше, чем использовать штуцер 7/16"?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24265
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22621
baribalbear при первой посадке да, налезает туго, но он мягкий, растягивается, и потом уже одевается и снимается относительно легко
Ссылкой не поделюсь, i7 мне пока не интересен, увидел, за ухо закинул информацию, но елементарные выводы можно и самому сделать.
Цитата из фцентра
Посмотрите на ядро процессора под теплораспределителем:
http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 135510.jpg
Очевидно, что кристалл имеет форму прямоугольника и вытянут вдоль крышки процессора. То есть, при установке процессора в плату ядро будет сориентировано вдоль неё. Логично предположить, что чем больше тепловых трубок кулера будет попадать в зону кристалла, тем эффективнее будет охлаждаться процессор. Следовательно, кулеры должны устанавливаться на процессоры Core i7 таким образом, чтобы тепловые трубки проходили поперёк процессора (были бы параллельны слотам PCI-E материнской платы).
а ватер дтек подает воду в центр и выводит справа сверху
