Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 384 из 964<  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 964  >
AmonRA
Эту помпа подключается к БП посредством Molex - всё остальное она сделает сама апосля установки фирмового ПО - это полный автомат и не требует для своей работы ни каких преобразователей/реобасов/контроллеров...
Помпа может взаимодействовать с компьютером при помощи USB кабеля и программного обеспечения Aquasuite - может следить за температурой жидкости и даже контролировать поток жидкости - все данные можно просматривать при помощи программы Aquasuite...
Увеличение производительности достигается за счет интеллектуального контроля электронной начинки помпы...
Используя сложные алгоритмы, помпа обрабатывает данные, получаемые с бортовых датчиков...
Среди прочих контролируется положение ротора, энергопотребление и входное напряжение около 1000 раз в секунду. Насос может работать на скорости до 6000 об/мин...
Компьютер получает постоянный поток данных через USB кабель - эти данные обрабатываются программным обеспечением и могут быть показаны на экране...
Благодаря этому, существует возможность проверять статус помпы в любое время...
Также, помпа имеет фан-совместимый тахометр, который можно подсоединить на материнскую плату для того, чтобы материнская плата автоматически могла завершить работу систему в случае неисправности...
http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/26908
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 16
atlonn
Спасибо большое... значит пропустил где то... Премного вам благодарен...
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
ctajlkepkrot, само название EK-DDC Dual Top V2 намекает что топ онли для помп DDC...
Отказал датчик количества оборотов помпы Laing DDC-1T (внезапно стал показывать 0, причем отказ произошел во время работы помпы). Известная ли это проблема? Не является ли это симптомом скорой кончины электроники?
__alex8, может просто пайка отвалилась на проводе?
Чёрт его знает, сегодня вытащу комп и посмотрю. Но отвалится ему было не с чего (тем более - уже во время работы, даже не во время перемещения компа).
Какую помпу по производительности лучше взять, если хочу с нее охлаждать процессор и 2 видеокарты? Подобрал 500л\ч с резервуаром, но сомнения мучают.
Фото: 4
stascooper, любую D5\DDC
любую D5 :-)
Имею сдвоенную помпу Swiftech MCP35X2. Спустя два года эксплуатации заметил, что помпы не стартуют сразу после включения.
Сегодня специально послушал, после включения помпа периодически пытается запуститься полминуты (идет слабый звук и пропадает на несколько секунд) Так она циклит полминуты и запускаются. Что делать? Боюсь, они скоро вообще не запустятся. Помпы ни разу не разбирал.
Alekk
На каком напряжении работают помпы в Вашем случае..? Чтоб одновременно пара помп в одном контуре вышла из строя - это маловероятно...
- номинальный вольтаж - 12 В
- рабочее напряжение 8-12 В
- минимальное стартовое напряжение - 9 В
это официальные данные
p.s.я понимаю,что контур укомплектован контролером от Аквы,но всё-же... проверить качество и надёжность электрических соединений...
atlonn
Вчера разобрал, протер спиртом - заработали как новые. Грязи не было, на белой салфетке был небольшой черный налет. Для меня загадка, что их так тормозило. Тормозили они одинаково, проверял без аквы и БП другой пробовал 12V.
Продавец
Фото: 88
Alekk
окисление контактов (в молексе) довольно частая причина проблем со стартом и стабильностью работы
контакты там используются не позолоченные (у качественных бп как правило всегда с позолотой), соот. протирать или шлифовать периодически или просто переобжать провода
Gre4ka писал(а):
окисление контактов (в молексе) довольно частая причина проблем со стартом и стабильностью работы[/
all
Поскольку я автоэлектрик - всегда промасливаю (ваткой) контакты - не окисляются, можно брызнуть силиконом. Мне помогает... ;)
ASUS TUF B450M-PRO GAMING + R5 3600 + PALIT nVidia GeForce GTX 1660
GIGABYTE B450M S2H + R5 3400G
Переставил одну помпу из двойного реза от Альфакула в отдельный топ.
Из реза вода идёт в первую помпу, но помпа настойчиво шумит, издаёт булькающий звук. Как я понял это кавитация или там забит воздух. Воздух выгнать у меня никак не получается. Вторая помпа в серии с отдельным топом работает идеально, на 5ой скоросто её почти не слышно, никаких посторонних звуков, только низкочастотный гул. Как корпус не вертел помпа меньше шуметь не стала. В итоге отключил первую помпу и подключил только вторую которая с отдельным топом.
Зук вот такой от первой идёт, пузырей никаких нет.
https://www.youtube.com/watch?v=SVGXcKaVj_8
Кароче я пас. 2 часа при мне она работала и шумела, отошёл в магазин на пол часа и обе помпы работают беззвучно когда я вернулся. Наверное они меня стеснялись :lol: .
Вопрос: можно на совсем оставить одну помпу скажем на 1 скорости а вторую на 3?
Фото: 4
TheBeast1590, ну, на видео звук такой потому что контур не заполнен, и там воздух.
А какой смысл тогда вообще в двух помпах?) Если поток не увеличивают, дык и пусть одна трудится на 4-ке, либо уже если шумно, то обе на 2-х. имхо)
Cerios Cryptic Одна прикручена к корпусу и передаёт вибрацию на него, вторая лежит на губке и работает беззвучно. Хочется оставить первую помпу на скорости 1 а вторую выкрутить на 3-4. Неизвестно когда ещё буду брать второй топ...
У меня с заполненым контуром так шумела. 2 часа проработала и замолчала, видимо конструкция топа такая :D
Фото: 4
TheBeast1590, я не очень силен в принципах действия помпы, но по-моему, помпа которая будет работать медленней, будет тормозить поток. Это примерно как поставить двух лошадей в упряжку, одну заставить скакать галопом, а другую рысью, в итоге вторая будет тормозить первую=) Может я и не прав)
Воздух вышел из контура.
TheBeast1590
Накручивайте на каждой помпе нужные обороты и спите спокойно... Контур СВО - это конечно полноценная гидродинамика и действуют все законы и постулаты...НО... Думается не нужно применять уж всерьёз к примеру правило Бернулли...
Конечно по-большому счёту не правильно когда один агрегат маслает на 100%,а другой в этом-же контуре на 20% --- но помам(D5)от этого хуже не станет,лишь расход конечно просаживается...
Однако ежели устраивают цифры расхода,то ставьте как угодно - Ваш контур локален и на других потребителей ни каким образом не действует...
atlonn как много пафоса.
