Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 386 из 964<  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 964  >
по ходу начала выходить из строя профильная помпа,появился не понятный гул с треском ночью...аж проснулся от звука. Теперь стало её слышно даже на 6 вольтах.
Встал выбор между аквариумной NEW-JET NJ 1200 или с оверхарда EK-DCP 4.0 PWM (Pump) разница в деньгах примерно 800р,что в данный момент критично.
Может кто посоветовать что выбрать?
Железки в профиле...
Фото: 4
D5/DDC
Cerios Cryptic я же написал примерный бюджет...и D5 судя по отзывам хоть и производительная но шумная,что в моем случае не применимо.
Фото: 4
Ligas, шум будет зависеть от правильности установки)
Моя D5 трудится на 4200об\м, и слышно её только с расстояния 10см.
Экономия на компонентах СВО приводит к дальнейшим тратам, как говорится - "скупой платит дважды" :-) Про аквариумную вообще молчу...
Имхо
на барахолке нашел Swiftech MCP 655TM с регулятором скорости...но ценник еще не знаю.
Фото: 4
Ligas, ну, она новая стоит 70-80$...
Ligas
Поддержу камрада Cerios Cryptic - на этой штуковине не экономьте..!
А сказки о шумности Laing Termotech D5 сказочники пусть своим детям и жёнам рассказывают...
Рекомендую прислушаться к советам Практикующих Водяных..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 41
Ligas
У меня Д5 стоит на 3 скорости - вообще никаких проблем и звуков нету.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Ligas D5, да и вообще любая помпа шумит, если нет виброразвязки с корпусом. Если помпа висит на шланге и не касается корпуса - можно сказать она бесшумна.
а по поводу Swiftech MCP 655TM что можно сказать? 3к просит продавец с доставкой...
Фото: 4
Ligas, она в оверхарде 3400 стоит, с доставкой все 4к встанет.) Смотри сам, если не сильно б\у, бери.
Cerios Cryptic помпа полностью новая и из коробки не доставалась
Фото: 4
Ligas, я думаю 3к с доставкой норм цена. Ну, может минус 200-300р...
TheBeast1590, пробуйте отключить одну из помп для начала, и проверяйте повторится ли звук
atlonn, пузырь на рабочем колесе помпы у меня размалывается без вопросов, а далее уносится в даль по контуру, где опять же собирается (скорее всего в радиаторе) и через какое то время снова летит по контуру в помпу ибо резервуар у меня в плане улавливания пузырей хреновый, скорость помпы в данный момент стоит вторая, пробовал конечно выгонять этот пузырь, даже получалось, но как то положил системник на бок и получил новый пузырёк в контуре, если прибавляю скорость помпы - он носится по кругу намного быстрее
wiking6662007
Да я не спорю,а лишь высказал гипотезу и скептическое отношение к ней-же и от себя-же...
Там у камрада периодичность РАЗ в несколько часов и стабильно..!
Гадание на кофейной гуще получается - совет не пробиваемый дам - деаэрируйте контур Гарантированно на 100%,а потом поглядим и может-быть обсудим..!
А так как сейчас - это словоблудие не продуктивное...
Всем привет , я новичок в СВО.
Нужна консультация по помпе AquaComputer aquastream XT .
Собрал СВО на "коленке " для тестирования работоспособности и отсутствия утечек . То есть СВО не установлено в компутер , а лежит на столе.
Запускаю эту помпу ( помпа подключена к слабенькому блоку питания 350W и никуда более) , она сначала как я понимаю тестируется , постепенно разгоняясь (секунд ~30), и потом переходит в нормальный режим , вот при переходе она останавливается на секунду , после чего снова запускается . Дальше она продолжает нормально работать .
Так должно быть или это неисправность помпы ?
Кстати, блок питания иногда вырубается при этом переходе . Пробовал замерить ток мультиметром при переходе , все в норме , скачков по току нет . Я подключил пару вентиляторов на этот шлейф , в качестве дополнительной нагрузки , и БП вырубаться перестал .
Нужен совет : заменять ли помпу или это норма ??
Здравствуйте! Читал, что для охлаждения компьютерных компонентов применяют аквариумные помпы. У меня обратная задача – применить в аквариуме помпу для СВО. Сейчас стоит фирменная аквариумная помпа на 12В, но после честной работы в течение 3,5 лет разболталась и стала шуметь. В настоящее время она снята с производства, а найти замену среди аквариумных помп на напряжение 12/24В вообще невозможно. Но у меня все аквариумное оборудование как раз на 12В и для помпы сделан регулятор напряжение 6-16В. Требования к помпе следующие:
1. Бесшумная работа (желательно полностью бесшумная, аквариум установлен в детской);
2. Производительность около 600 л/ч;
3. Не должна греть воду в аквариуме (Объем воды около 100 литров температура воды в аквариуме 22-28 градусов).
Прочитав пару вечеров Интернет подобрал два варианта:
1. Помпа Laing D5 Vario;
2. Помпа DDC-3.25 c альтернативным топом
В целом, склоняюсь к D5, однако судя по обзору DDC-3.25 (http://pccooling.ru/content.php?123-Laing-DDC-3-25) тише работает. У кого какие соображения по этому вопросу?
Помпу D5 по-видимому придется использовать на 2-3 скорости, насколько она тихая? Можно ли регулировать обороты путем изменения напряжения, если предварительно выставить помпу на 5-ю скорость?
Submoderator
Фото: 25
Cat
Тебе помпа нужна погружная или нет?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 39
Народ, наткнулся на алиэкспрессе на китайские помпы, похожие на D5, с аналогичными характеристиками, но дешевле именитых. Кто нибудь брал? Или даже не стоит дергаться.
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 41
zloyscuko
Уж на чем чем, а на помпе имхо глупо экономить..........возьмите радик подешевле там или ватер на проц (между самыми крутыми и простыми разница 1-3гр, а в цене в разы кстати).
"Team Russia"
