Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
NONsens И будет тот же самый результат. Сам ПВХ это твердый пластик и без пластификатора не будет гибким, а значит будет вымыватся. Если нужен именно гибкий и мягкий, то либо ЕРДМ(резина) либо силикон. Но если нужна прозрачность, то они не годятся, резина черная, силикон сам по себе всегда мутный. То только либо ПУ, либо переходить на жесткие трубки. Всё одной фирмы не спасёт, результат будет тем же. Ни Корсар, ни ЕКВБ сами ни шланги, ни жижу не делают, а берут у ОЕМ производителей. Всё это пройдено. Сам сейчас перешёл на ПУ. Да реально дубовые, но надеюсь себя оправдают.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Всем спасибо, EPDM шланги заказал, остаётся выбрать жижу. Что вот из этого например самое лучшее? https://www.evopc.ru/catalog/zhidkost/ Учитывая сложность контура...
Мне предлагают "термагент есо -20" пару литров, она реально такая хорошая как все пишут или что-нибудь подороже будет лучше? Особого желания экономить нет, но как грица "если не видно разницы..." Кто-то писал, что она густая, но можно разбавить дистиллятом.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2019 Откуда: Екатеринбург
привет, подскажите - дионизированная вода портит пластик ну типо акриловую колбу и другие части сво ? а то у меня часть колбы покрылось белым, непрозрачной, мутным налетом. что это такое, но стекло стало не прозрачное...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Не портит --- если Гарантированно ГоСТовая деионизированная вода... НО... Подобная водица справедливости ради стоит сказать, что оная обладает впечатляющей химической активностью(из-за которой оную рекомендовано держать во фторопластовой таре)... Что послужило заражением вашего контура(материал шланга/плохо подготовленная нутрянка контура/использование непотребных веществ при сборке контура и прочее-прочее-прочее)Нам не ведома Точно... (профиль пустой как минимум) --- но это уже тема для другой ветки Конференции...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Пластификатор из шлангов. Чем быстрее заменить шланги и жижу, тем лучше. Как только начинает жижа мутнеть - надо её менять, или пластификатор осядет везде. Чисто в теории, после какого-то момента пластификатор перестанет выделяться в контур, но этого можно ждать очень долго. Лучше сразу использовать EPDM или PU. Вымывать пластификатор из радиаторов горячей (горячей!!!) лимонкой. Больше роляет Т, а не сама лимонка. Из колбы отмыть - просто мыльные растворы и нецарапающие тряпки.
человек сказал, что она впитывает в себя хорошо все что присутствует в воде постороннее соли и т.д. типо она используется для промывки печатных плат на заводах, что бы отмывать флюс и следы пайки. Работает по типу Fayri
