Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22259 • Страница 387 из 1113<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 1113  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
ArtX38 Сие будет тяжело. Мало места, а шлангов нужно проложить много.
Только крайний правый фиттинг, который на южнике, нужно повернуть вниз.
Может быть так. А вообще нужно смотреть на месте + покупать кучу поворотных фиттингов.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 7
Заранее извиняюсь, а каким средством отчистить старую пасту на процессоре GPU и CPU?
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
remmer29 Я ватными тампонами счищаю.
remmer29
Ацетон, растворитель.
Фото: 20
ArtX38
насколько велика необходимость охлаждать южник и питание процессора водой? если "для красоты", то замените на радиаторы, например thermalright. тогда получится резервуар-ЦПУ-120 радиатор-ГПУ-240 радиатоор-резервуар, что будет проще и разумней ИМХО
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Здравствуйте!
Нужно подобрать СВО для следующей системы:
i7-3770K
ASUS P8Z77-V PRO
Corsair Venegeance 4x4Gb
2 х AMD Radeon HD7970
Corsair AX1200W
Corsair Obsidian 800D
Crucial M4 128Gb
Hitachi Deskstar 7K3000
Бюджет практически не ограничен.
MB Air 11" MC506 • Gigabyte H55M-S2H • i3-530 • Zalman CNPS10X Performa • MSI GTX 650 Ti PE • 8Gb Samsung • Chieftec APS-550C • CM Silencio 550
pinguinson Насколько не ограничен?
Корпус какой? Радиатор внутрь или отдельно?
Корпус Obsidian 800D, можно два радиатора 360 сверху и снизу прицепить вроде.
Бюджет ограничен 200 тыс. рублей. Но без фанатизма, супер-комплектующих не нужно.
pinguinson Ого. Давайте я вам водянку а вы мне 200к)
Да вообще тысяч 30 должно хватить.
Давай в л.с. напишу.
Фото: 7
Наш человек все по взрослому.
Но я думаю что 2 радиков 360 (даже coolgate360) для 2х7970 и CPU не хватит для нормального прогона тем более вы хотите поставить их внутри.
Думаю прейдеться дополнительно выносить на заднюю стенку корпуса 4*120= 480 или 4*140=560 если конечно у вас все будет работать без разгона и за температурами вы гоняться не будите то я думаю что 2 должно хватить прямо впритык.
remmer29 Неправда ваша. Я на 480 радике буду держать 2х580 и процессор. А они горячее 7970. 2х360 это уже хорошо. Хотя лучше конечно 8 секций..
Фото: 7
Вы знаете что тут конечно сложно спорить что для вас нормально, но я перед тем как поставить себе первое СВО читал около 6 месяцев и это не только моё мнение а реальных гуру что российский что иностранных. И они все дружно говорят:
1. Если радики будут стоят внутри то температура потока вырастет как минимум на 4-7 гр
2. Надо ставить минимум 2-3 секции 120мм на 60мм радика на каждый девай а у вас их 3.
Вот Вам моя правда.
Если еще показали бы фото и тесты вашей старой системы с 2*240 радиками на 2*580 и CPU я бы может быть поверил. Может там у Вас была температура 75 с на 580 или как?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
remmer29 Нет, сейчас у меня всего одна видеокарта и процессор. Максимум 50 градусов. Вообще на мою систему оптимально было бы 6 секций. Но, повторюсь, и с 4 секциями я смогу спокойно поставить еще одну 580. Да, будет жарче. Пусть 60 градусов.
Фразу не понял :-)
З.Ы. Радик у меня один, могли бы и посмотреть в профиле. И опыт в СВО у меня больше чем полгода :?:
Обороты бы хоть писали, у меня например с BlackIce GTX360 + Gentle Typhoon 1850RPM будут нормальные темпы если 7970 поставить.
Так что и с 3 секциями будут нормальные температуры.
хехе ты все так же не слышишь свои тафуны на 1850 рпм. :)
кстати почти открыл для себя офигительные (и при том дешевые вертушки), правда пока проверю их (надо еще пару заказать) для полной уверенности (потому называть не буду). но что интересно мультифрейм был бит и довольно ощутимо (разница в цене 4х раза).
pinguinson
если хочешь построить действительно мощную систему (и не обязательно хай энд) и тихую систему, то я бы рекомендовал сменить корпус на что нибудь получше для воды. тот же литл дивел (или ему подобный) если есть место под него. в него можно напихать компонентов под завязку и при том, это будет делать удобно.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Нет, я сделал так как хотел, в простое 800RPM, а с повышением температуры воды обороты увеличивается. Но даже под linx до 100 не доходило только до 80. Но это без видеокарты, у меня ее пока что нету, в след. месяце куплю, а так aquaero 5 вещь. ))
Естественно на 1850 слышно, но в наушниках не обращаешь внимания, например, точнее просто не слышно их в наушниках.
Меня больше беспокоит этот дурацкий резервуар и идиотские крепления в 800D которые я потом наверное спилю и прикручу его нормально болтами. Или топ купить, вот только не знаю куда помпу тогда крепить, просто так в корпус класть не хочется.
ну отлично. хотя 800 рпм это тоже очень много для простоя :) ну да то дело личное.
с резом конечно не гуд вышло. хотя не вижу проблем в том что бы помпы положить (если есть куда) мягкий материал под помпы и будет благодать в виде отсутствия вибрации :)
у меня помпа просто лежит на дне корпуса
А что если..
Много картинок.
Что то типо этого:
:hi:
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 32 секунды:
Будет ли вибрация с таким девайсом?
No_Name_NPC конечно будет
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, EC1840, Я и гости: 19
