Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7875 • Страница 387 из 394 • <  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 394  >
POMAH странно у тебя вода идет) не проще с нижнего выхода в вк, а с проца в верхний радиатор?
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Эт пока времянка, снизу с помпы идет в проц, с проца в видюху, с видюхи в радик боковой 360 на 30 мм, с него на верхний радиатор 280 на 30, и потом слив в помпу, жду радиатор 45 мм, помпа D5 с колбой тоже готова к установке, потом буду делать трубки. Сейчас если видюху нагружаю и проц, то вода улетает за 50, материнка имеет 3 внешних температурных датчика, один подключен к выходу воды видюхи, на него завязаны все вентиляторы, один на память, управляет вентилями на память и один датчик мониторит разъем 12PVR видюхи, уже палил на предыдущих))) Проц 9800x3d разогнан по BCLK шине до 5700 мгц, видюха rtx5090 800 ватт ный биос воткнул, ядро 3220 мгц, память +3000 мгц, оперативка 64 гига на 6400 мгц поднял, вообщем горячий пирожок)) Вот думаю как правильно провести трубки, разделять контура нет желания, проц не сильно греет, ну среднее 100-110 ватт, а вот видюха в виаре в каком нибудт стар ситизине разогревает систему жесть
Ryzen 9850x3d
64 гб память 6400 мгц
ASRock X870E Taichi,
Palit RTX5090 GAMEROCK OC
Oculus 3,
Роутер Xiaomi BE6500
К такой системе 2 радиатора (хоть по 60 мм толщиной) - мало, надо брать внешний охлад (в идеале) или большой корпус с 3х420 радиаторами. По разводке - хз как правильно, но я просто делаю по схеме - чем короче, тем лучше. Понятно, что снизу выходы ближе к вк, поэтому помпа -> вк -> процессор -> верхний радиатор -> боковой радиатор -> помпа, либо помпа -> боковой радиатор (если портами вниз) -> вк -> проц -> верхний радиатор -> помпа
Какой смысла ВК ставить первой? Она нагреет проц сразу, мне кажется, помпа-проц-вк, потом радики и слив, попробую все таки 45 мм радик, внешку ставить круто, думал об этом, но летом вожу комп на дачу.
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фото: 4
в нормальной системе разница температур воды в системе минимальна ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 50
Для 5090 MSI Suprim какой водоблок можно взять?
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Ну может быть, то вода в колбу падает после радиатора и уходит в проц, то с видюхи пойдут, хотя если нормально помпа качает, все верно плюс минус 1 градус, согласен, тогда смысла строить теории что ставить первым нет, все загнал по порядку что бы было красиво с трубками и все, блин целая наука
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фото: 118
Ilja339 заявлен как совместимый барроу
https://aliexpress.ru/item/1005008851648288.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000046943570294&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.784262a848bis2
ещё альфа
https://aliexpress.ru/item/1005009857990860.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD_HEAVY&sku_id=12000050390238414&spm=a2g2w.stores.seller_list.2.22fc13e4f77Imu
ещё есть букски, но он заявлен на MSI Xtrio D т.к. плата вроде аналогична а та - же альфа заявлена ка ставящаяся и на хтрио и на суприм то вероятно встанет, но возможны нюансы.
https://aliexpress.ru/item/1005008683442078.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000046226071976&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.1d886a360RnGHJ
POMAH оптимально чтобы 1м после помпы был проц, но не из-за нагрева на пол градуса( больше будет только в очень медленном контуре),
а т.к. гжс водоблока на проце максимальный и резистивный водоблок, так работать будет несколько лучше
и проблем с выгонов воздуха будет меньше.
При избыточной мощности помп (как у нашего комрада с 5ю(!) Д5/апексами в одном контуре - там пофиг что где и в каком порядке.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 50
SERO91988 писал(а):
ещё альфа
Альфакул не прогадаю, хороший блок?
Фото: 118
Ilja339 такой-же китай как прочие, но дороже т.к. контора из Германии, в текущем поколении явных проблем не имеет как и значимых плюсов
за не имением годных альтернатив можно взять его
у меня стоит букски, но по моей модели совместимость 100% а для суприма - под вопросом, так бы его советовал
барроу - вариант по исполнению попроще, в сборке сложнее, но в работе тоже ОК - в принципе можно и его взять
айсман увы фулл на суприм не сделал... так бы был топ
Фото: 4
ну, обычно делают контур по "удобности" ;) У меня, например "помпа-радиатор-ВК-радиатор-процессор-помпа". Ибо так удобней в случае "демонтажа" без демонтажа всего СВО - и проц и видяха на длинных шлангах и позволяют заменить материнку без слива системы и её разборки.
"фортуна, лотерея" :) Бывает отверстия не там. бывает толщина прокладок не та, что в инструкции, иногда "кривоваты" сами по себе. Хотя, может для 5090 получше, но про 4080/5080 тут в теме есть примеры.
Гумно, по пару причин, дорогой неоправданно и основная претензия нет охлаждения дросселей, это же пипец какой промах, там дыра полная. Я взял бакски, прекрасный блок, сделан изумительно, охлаждение всего что можно, но инструкция, комплектация полное дерьмо, пришлось все подгонять под себя прокладки, но если подогнал, на порядок лучше альфакула.. У меня на предыдущей 5080 стоял алфакул, брал за какой то оверпрайс. помоему 28 тр, а на 5090 взял бакски за 7 тыщь , и доволен как слон, блок толше, стекло тольше, на порядок тяжелее, промерял его весь штангеном, все размеры до соток, а вот всякие болтики, прокладочки дерьмище полное, конструктор
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фото: 50
POMAH писал(а):
Я взял бакски
так у вас бакски или борроу?
Тфу ты, совсем заговорился, борроу у меня, все в голове перемешалось, котлеты, мухи ))) Тут брал за 7.9 тр https://aliexpress.ru/item/100500944735 ... 1695292942
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фото: 50
POMAH писал(а):
борроу у меня
Думаю теперь тоже борроу взять, там термопрокладки идут в комплекте?
Посмотри с этого сообщения RTX 5090 (NVIDIA GeForce GB202 Blackwell 4nm) #18627784 там в шапку мои посты добавили по этому блоку, все в комплекте, но у меня они не подошли, я там все описал, похоже сами блоки делаются для всех производителей на каком то одном заводе, а вот уже комплектуют все пол разному, блок очень хороший, я бы его рекомендовал обязательно, но нужны прямы руки, по крайней мере я могу сравнить с Алфакулом
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фото: 50
т.е. придется покупать прокладки отдельно, 0.5, 1, 1.2 и 2мм ?
Я когда на https://www.overclock.net/ выложил свою инфу по барроу, то ребята там подсказали что подбирать под каждый блок надо прокладки, дело в том что блоки делаются на заводе, а всякие проставочки, которые как раз там где соединяется карта с блоком похоже или разные или китайцы от балды кидают прокладки, вообщем нужно все прокладки разложить, прижать карту болтами и посмотреть, останутся следы от всего, я таким методом подобрал, много из комплекта и чет у меня еще в запасе было, сверху под бэкплейт установил 3 мм прокладку, как на алфакуле на обратную сторону памяти и на разъем 12Pvr, в алфакуле есть схема как их ставить, под проц не стал городить, память и разъем. Вообщем спокойно разберешь и проверишь, процедура нервная конечно, карта как кусок золота)) Но все делается просто и легко
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фото: 50
Спасибо большое за ответы! заказал водоблок)
Всем привет. А если уже есть альфакул, достаточно будет прокладки на дросселя поставить и рабочий ли это вариант?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
