Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 388 из 487 • <  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
zh3rtwa писал(а):
она впитывает в себя хорошо все что присутствует в воде постороннее соли и т.д. типо она используется для промывки печатных плат на заводах, что бы отмывать флюс и следы пайки.
И с медных радиаторов вымывает так же неплохо)
zh3rtwa
Ииииииии.?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 273
zh3rtwa писал(а):
колба с белым мутным налетом и он никак не отмывается, такое ощущение оно вьелось очень глубоко
Непонятно, что было опробовано для мытья, и что за колба, может это лютый китай из не акрила, а черти чего. Это тоже неизвестно, т.к. профиль не содержит упоминания.
CHiCHo
Т.с. подошёл к своему-же вопросу безалаберно и неконструктивно...
Оставил Нас без пищи...
И самоликвидировался...
Значит так нужно было...
Аминь.
Фото: 3
камрады, думаю менять фирмовую жижу от оверхарда (не зашла, температуры после дистилянта выросли почти на 10 гр на проце и это с учетом что на тот момент в контуре был только 10900ф), выбираю между Aquatuning AT-Protect UV Blue/Clear, Phobya ZuperZero Pure Water, ALPHACOOL Ultra Pure Water (в порядке увеличения цены 750р, 880р,950р соответственно)
virus1 ни одна жижа не даст вам температуры дисстилята. Но 10 гр разница это конечно много. А условия и температура в комнате были одинаковые?
Фото: 3
Конечно, дистилянт слил,жижу залил,тест.
По жижке это понятно,что теплопроводность будет меньше,но на дистилянт не хочется сидеть постоянно,надо что то залить. Сам склоняюсь к альфакулу
Ни одна жидкость не даст разницу в 10 градусов с водой. Или воздух в системе во время замера или другие причины.
Вот вам от альфакула(может быть, но не точно, там ещё и биоцид подмешан) >>> Оксид меди в контуре, следы окисления меди.
Нуи и по разнице --- это гигантская разница, угу, у растворов гликолей под Наше действо "производительность" похуже будет чем у просо водицы, НО, не в таких значениях..!
Фото: 3
ну там биоцид еще намешан...значит брать самую дешевую от Aquatuning, чтоб не так жалко было выкинуть :D
Нуууу... Лишь бы не сталось так, что под выкид попадёт не только-лишь ЖиЖа как минимум... :D
Скажу так(если заходить с Правильной стороны --- я так думаю) --- Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура... ))
Т.е. расставляем приоритеты и вперде... ;)
Фото: 3
так получается что риск есть на любой жиже ( жижа вроде как не ноу-нейм. Раньше давно пользовался прозрачной ЕК, вопросов не было, но именно такой уже нет в продаже.
virus1 писал(а):
так получается что риск есть на любой жиже "
Нуууу... Ведь вы сами говорите прям здесь и сейчас, что..:
Я бы выразился слегка по-другому --- " риск есть на любой жиже" и зависит так-же от рандомности прямоты рук пользователя...
НО...
Есть ЖиЖи при применении которых этот самый риск рандомности прямых рук сведён к минимальному-минимуму...
Фото: 3
НО...
я то знаю что вы топите за куланс, но ждать пока он приедет из-за бугра слишком долго,более того также не известно как она поведет себя конкретно в моем контуре. Придется рискнуть в любом случае)
virus1
Как пожелаете... :locomotive:
Фото: 273
virus1
Нужна именно безгликолевая жижа?
Так-то из того, что в свободной продаже есть, лучше Aquacomputer Double Protect Ultra ничего и не найти.
Главное - не брать Альфакул, это вот точно. И шланги кусает, и компоненты.
Фото: 3
CHiCHo писал(а):
virus1
значит надо брать как всегда прозрачную от ЕК :D
Согласен. Aquacomputer Double Protect Ultra (Clear) - год в использовании, отличная жижа (из всего разнообразия, наверное одна из самых лучших). Если не пугает "этиленгликоль" в составе - не имеет никаких минусов (из своего опыта).
коллеги, товарищи, сколько живет дистиллят в контре до того момента как начнет цвести? Ситуация такая - контур собрал, а вот жижи в магазинах нету, ехать до меня 20 дней будет. И пробовал кто жижу от российского производителя Overhard Fusion-X clear? цена очень демократичная
Фото: 114
Kellla ДИСТИЛЯТ живёт от 1-2 недель (на солнце) до вечности (в полной темноте с биоцидом или иной отравой) в зависимости от того где находится контур
жижа из оверхарда - редкостное ГНО я раз купил... благо додумался на всякий случай через фильтр лить... в ней дофига мягких резино подобных комочков, причём это гно со временем выпадает в осадок из уже отфильтрованной жижи ... м.б. партия бракованая была, но блин даже разовый факт такого "качества" доверия не внушает.
из бюджетных решений - "термагент эко" (зелёный) продуют в леруа 5-10-20 литровыми канистрами, но тоже перед заправкой фильтровать, бывает идёт с мелким пластиковым "ворсом" отслоившимся от канистры.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
