Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 388 из 947<  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
bomber91
Эти насосные агрегаты не требуется обдувать...
Электроника этих насосных агрегатов охлаждается перекачиваемой жидкостью...
Обдувать эти насосы бессмысленно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn благодарю за содействие.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
atlonn писал(а):
дополнить сий комплект к примеру шматком вспененного полистирола и будет фен-шуй...
а можно использовать материал из которого делают насадки для внутриканальных ушей? Пенки их еще называют
bomber91 писал(а):
заморочился ты конечно с витками вокруг резервуара
Ну в качестве основы я брал вот этот проект
https://youtu.be/soluhYbEWjk
Правда разводка внутри корпуса другая будет.
bomber91 писал(а):
на самом деле переживаю что 420 будет внутрь задувать тепло все хоть и после 280
Вот и у меня за это переживания, но дно еще один радиатор класть не хочется. К сожалению на верх 420 радиатор не вкрячить, а от 360 говорят польза такая же как и от 280. Выдувать через перед компьютера - гонять пыль по квартире.
На выдув еще оставлю родной вентилятор на задней стенке (ну или меньшего диаметра, посмотрим как влезет).
Фото: 53
bomber91 писал(а):
отдаю себе отчет что чистить придется в любом случае
Убери из корпуса все радиаторы и вентиляторы и забудешь про это очень надолго.
Все просто - не хочешь чего то делать, избавься от того, что заставляет тебя это делать.
Конэчно... Пэнки добро пользовать...)
ssezz а расположение (сборка) компа планируется классическая без перевортов на 90 180 градусов?
я сначала думал 3 140 в топ загнать и между ними где то 280 подцепить ,теперь в контуре появится эта,
наверное для многих бесполезная хрень на посадочное место под 120 пропеллер окном вверх, у меня моноблок непрозрачный, вк видимо в том же никель ацетале брать буду,из прозрачного только трубки и резервуар,не знаю насколько фильтр этот поможет от всякого мусора и ворса (в темах у народа из ниоткуда встречается),но хоть какой то маркер
поэтому вниз брошу еще пару 140, оборотов на 600 800,обдувать ими конечно нечего ,ну хоть с приходящим от 420 воздухом может смешает что то,и не будет так жарко
посмотрел тот проект,сопротивление наверное адское с таким количеством уголков,и все это на одну помпу ,но красиво бесспорно
Да, расположение будет обычное.
Скобянка под весь проект перевалила за 400 баксов. Сейчас еще раз просмотрел ваше видео и задумался что возможно места в корпусе не так много как я расчитывал. В понедельник приходит корпус начну замеры, пока скобянку не заказываю. Возможно что-то перепланирую.
ЗЫ фильтр не планирую ставить, на прошлой системе за 3 года - слил чистую жидкость.
Фото: 10
Самый, пожалуй что ни на есть краеугольный для меня вопрос, относящийся к теме СВО, на который я так и не нашел ответа даже после нескольких лет изучения данной темы.
В обзорах радиаторов на том же pccooling.ru обычно приводят такую характеристику, как дельта вода-воздух. Как же все-таки связать эту дельту (хотя бы приблизительно) с желаемой температурой процессора? Ранее я задавал такой вопрос в этой теме:
musicman321 писал(а):
Такой вопрос. 280 и 420 радиаторов хватит для охлаждения какого-нибудь Xeon на 2011-3 на 12-14 ядер и 2xGTX 1080Ti
с низкими оборотами вертушек (примерно до 900 об/мин макс.) до приемлемых температур (ну допустим, проц по ядрам 65-70 макс, карты 45-50 макс)?
На что был получен стандартный ответ о 150 Вт на секцию 140 и 100 Вт на 120, но меня интересуют не абстрактные цифры, а сколько же у меня будет в нагрузке ЦПУ, допустим, Prime 95 или LinX (так как от этого уже как-то удобнее отталкиваться и экстраполировать на "обычные" нагрузки ввиду повторяемости результата при прочих равных условиях). Или тут все настолько непредсказуемо, что пока не будет конкретного, собранного, контура что-либо сказать невозможно? Просто мне кажется, что должна быть какая-то простая зависимость между температурой жидкости и температурой чипа. Или нет? :roll:
пока не будет конкретного, собранного, контура что-либо сказать точно невозможно?
Угу... Совершенно в дырдочку...
Фото: 28
Никак. Просто потому что есть еще разница между процессором и водой. А она сейчас зависит от рандомных показателей.
А если точнее переход кристалл-крышка, крышка-ватерблок, ватерблок-вода.
У меня 2х120 отводит 1500Вт при дельте 20 градусов.
Типа если в комнате 25 градусов, то процессор 1500Вт должен быть всего 45 градусов.
На деле зависимость далеко не такая. :haha: :haha: :haha:
И процессор ~120Вт греется до 85 под тестами.
Где то 70 под праймом 95ым.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Наверно можно скальпировать, намазать ЖМ под крышку... но мне че то лень.
Все работает и скинутые 20 градусов за счет ЖМ принципиально ничего не изменят.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Мне кстати на столько лень... что у меня намазана КПТ-8.
При том что лежит мх-4 в ящичке... но мне лень... блин. )))
Фото: 53
Уже выше сказали - никак. Добавлю - не за чем. Эта характеристика используется только для тестов. Теплоемкость воды в 3000 раз больше теплоемкости воздуха, поэтому температура процессора и других охлаждаемых излучателей тепла всегда будет такой, о которой можно просто забыть и больше не вспоминать.
Ну еще можно также и с таким же результатом желать температуру на улице. Она такая, какая есть.
Реально у себя максимальная дельта воды-воздуха, которую я смог получить - 10 градусов.
Все тобой перечисленные линуксы, праймы, осты - полная фигня для прогрева. Максимальный и более менее стабильный и наглядный прогрев получается в стресс тесте аиды.
Фото: 8
bomber91 писал(а):
я на самом деле переживаю что 420 будет внутрь задувать тепло все хоть и после 280 на выдув 420 не хочу ставить,ибо пыль со всей округи в себя натянет через отверстия разнообразные без фильтров,
bomber91,ssezz Ставьте все вентиляторы на радиаторах на вдув,на задней стенке на выдув,получите хорошие температуры,тишину и без пыли.
and00--AndreyR73
Фото: 10
На радиаторе под крышей точно лучше на выдув. По направлению естественной конвекции. В идеале вообще лучше все на выдув ставить. Но к сожалению, большинство корпусов спроектированы так, что добиться максимальной эффективности охлаждения и отсутствия пыли одновременно практически нереально, если продувать наружу все радиаторы. Я думаю, что лучше всего будет испытать все доступные варианты и после сравнения результатов остановиться на устраивающем лично вас, компромисном варианте.
Фото: 8
конвекция конвенсией,только толку от него будет ноль,обдуваться он будет тёплым воздухом.
По моему лучше все на вдув,радиаторы должны обдуваться холодным воздухом,только так можно добиться максимальной эффективности.
Испробовал все варианты,лучшим оказался,все на вдув и одна 140ка на задней стенке на выдув теплого воздуха.
and00--AndreyR73
Если всё охлаждается водой, то по идее внутри корпуса воздух не должен быть заметно горячее чем вне его. Вдув внутрь корпуса преодолевает большее сопротивление, его придётся чем-то компенсировать, увеличивать обороты на радиаторах или сильно раскручивать выводящий вентиль. В любом случае это дополнительынй шум.
Фото: 53
Долго придумывал эту сказку? Взял бы термометр и измерил, прежде чем этот бред сюда писать.
Фото: 10
У меня эффективность существенно упала, когда радиатор продувался сверху вниз
Индивидуально, если приток в корпус обеспечить, то на выдув не будет сильно хуже. И опять же - все индивидуально тут ;)
Cказки это по твоей части. Ты главное следи что бы вентили ниже 1000 оборотов не крутились. :lol:
Фото: 8
Согласен полностью если на морде нет радиатора,обеспечиваем приток забортного воздуха и на крыше на выдув,идеальный вариант.Но если на морде стоит радиатор,эффективность верхнего радиатора на выдув теряется.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
beavis81
Если воздух вдувается через рад. То в любом случае в корпусе темпа будет больше чем снаружи. :lol:
and00--AndreyR73
Не компетентное заявление... :punish:
