Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7881 • Страница 388 из 395 • <  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 395  >
Vacame писал(а):
Всем привет. А если уже есть альфакул, достаточно будет прокладки на дросселя поставить и рабочий ли это вариант?
Там между подошвой медной и дросселями 1 см, вариантов с альфакулом никаких прокладки на дросселя поставить, поэтому барроу предпочтительный, короче алфакул кто хочет с коробки прикрутить по инструкции ине парится, барроу дешевле на порядок, сам блок мое почтение, а вот комплектуха ниочем, придется самому подобрать прокладки, но это копеечное дело, ну или другие блоки посмотреть
Ryzen 9850x3d
64 гб память 6400 мгц
ASRock X870E Taichi,
Palit RTX5090 GAMEROCK OC
Oculus 3,
Роутер Xiaomi BE6500
Я вот задумался на барров вместо прокладок лаирд жидкий нанести :?:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 118
qefir можно, но на память лучше ложить традиционные прокладки
у меня на 3090 на памяти айсберги, на катушках тонкая битс (чтоб было, толку на самом деле 0)
а на ключах питания лаирд синий скатывал и укладывал на каждый ключ отдельный шарик, так чтобы при сборке шарик раздавился и по периметру ключа немного выдавило
- пол года полёт нормальный.
главный + и одновременно - лаирда - его консистенция, поэтому его трудно наносить, но легко снимать в отличии от сметанообразных жидких прокладок - вот их категорически не советую
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Я на форуме www.overclock.net видел ребята наносили что то типа как пластилин, не стал вникать, но офигенная штука, снимается идеально, скручивается в шарик и потом накладывается, ни грязи ничего, поищи, прямо шариками раскладывали где нужно и прижимали. Если бы я до сборки увидел такую фигню, а бы на нее перешел, а жидкие загадят все
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
SERO91988 так за синий лаирд и речь, маркировку точную не помню, 617 что ли или тип того. Я такое на титан блек нанес, полет нормальный. Прост лень закупать 10005000 тыщ падов и перебирать их
#nfswnotdead
Фото: 4
погуглите "жидкие прокладки гигабайт проблемы" ;) Идея хорошая, но реализация может подвести...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad а причем тут гнилобайт, и их косяк.
В свое время мне 3090ти с лаирдом перепали, работает до сих пор без вскрытия уже второй год. :?:
#nfswnotdead
Фото: 50
Пока ещё не все радиаторы приехали, предварительно собрал систему (видео конфига - https://drive.google.com/file/d/1-h_lkRLlWNzHTrbL9O6CykuUzigljC_v/view?usp=sharing ). Это моя первая вода, поэтому вопрос следующий, у многих в играх температура ГПУ не доходит до 50, у меня в Киберпанке 53-56 (память 56-59) при часовом прогоне. Вода в контуре 38, помпа 100%. Температура процессора такая же как температура видеокарты. Мне не хватает радиаторов, или что-то не так в моей сборке? Есть идеи?
Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb
Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Фото: 112
чтобы хоть как-то ответить на этот вопрос нам понадобится:
температура комнаты (градусы цельсия)
потребление карты и проца (ватты, напряжение на чип ГПУ)
неплохо бы еще поток измерить, но будем считать его достаточным (при правильной сборке и заправке контура)
в целом то 55-38 = ~17гр дельта
что мне видится вполне нормальным
точнее уже скажут владельцы 5090
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 50
в том и дело что вижу сообщения от владельцев 5090, у которых в играх 40-47, и вроде как у них схожие конфиги воды + -. С другой стороны многие так же пишут о температурах 55 как у меня. Температуру в комнате не знаю, после ночи вода в контуре 24 градуса.
TOS писал(а):
Пока ещё не все радиаторы приехали, предварительно собрал систему (видео конфига - https://drive.google.com/file/d/1-h_lkR ... sp=sharing ). Это моя первая вода, поэтому вопрос следующий, у многих в играх температура ГПУ не доходит до 50, у меня в Киберпанке 53-56 (память 56-59) при часовом прогоне. Вода в контуре 38, помпа 100%. Температура процессора такая же как температура видеокарты. Мне не хватает радиаторов, или что-то не так в моей сборке? Есть идеи?
Да тоже самое у меня, конфиг примерно такой же, только с помпы D5 уходит вода в верхний радиатор 360 на 30 мм, затем в процессор, потом с проца в боковой радиатор 360 на 45 мм, с бокового радика в видеокарту и с нее слив в помпу, лучше пусти воду сначала в процессор, мне так кажется, по температурам, сразу вопрос, какие ватты? Это очень важно, запусти и посмотри сколько карта жрет и проц, температуры нормальные как у меня, вода у меня до 42 доходит градусов, кстати на боковом радиаторе стоят 3 вертушки на вдув Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120 Teal, макс у них 3000, но это очень больно)) Настроены на воду, до 45 градусов 60%, после 45 включается на 80%. Все вертушки на радиаторах на вдув, снизу стоит одна вертушка на вдув и 1 вертушка на выдув сзади. Но все таки заказал 3 вентилятора на выдув, попробую поставить сверху на радиатор и понаблюдаю. А, и еще на памяти стоит куллер. Проц 9800x3d работает на частоте 5700, по шине BCLK разогнан до 105 мгц, видюха с биосом от матрикса 800 ватт, +150 мгц на чип, +3000 на память. Оперативка 4 планки по 16 гигов Кинстон Фьюри на чипах Адай на 6200 мгц с таймингами 28. Но при игре в VR в Star Citizen подогревает сильно воду, вот видео вчера снимал https://youtu.be/gn51wNIysCU слева там графики, третий пункт там температура разъема видюхи и температура воды за ним, посмотри мои температуры, потребление
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Фото: 50
Ага, понял. У меня до 56 градусов при 550-600 ваттах (столько хавает Киберпанк), вижу по твоему видео, у тебя результат такой же. Значит у меня все норм работает)
Фото: 112
дельта жидкость-ГПУ покажет правильно ли установлен водоблок (при достаточном потоке)
дельта комната-жидкость покажет есть ли смысл добавлять радиаторы
для точной оценки нужно учитывать настройки карты и ее потребление, нагрузку на нее (желательно синтетика, т.к. нагрузка одинаковая для всех)
температуру жидкости можно убавить, если увеличить радиаторную площадь и правильно ее продувать, но не сильно (если допустим в комнате +25гр)
надо ли оно и каким образом будет увеличена площадь?
я бы рекомендовал озаботиться вентиляцией комнаты в целом
хоть система и на 2 радиаторах, но комнату будет прогревать нормально, все таки 500вт думаю система тянет стабильно в играх
Фото: 60
Так условия могут быть разными.
Кто-то просто на ультрах играет, а кто-то с лучами и путями без лока fps, там видеокарта работает на пределе. Надо топтаться от потребления карты при сравнении.
Я вон на выходных на ведьмака3 накатил ультратекстуры (12 гиг). В 4К на ультрах с лучами у меня видеокарта до 59 градусов прогрелась. за час. Но я вертушки еще к температуре ВК не привязывал, работают тихо на чиловом режиме на постоянных оборотах.
Кстати графон - моё почтение, рекомендую глянуть.
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/LG 32GX870B-B/Acer XV275
Фото: 50
Спасибо за ответ. Радиаторы уже заказаны до сборки. Просто жду с алика, что-то задерживается посылка.
У меня будет еще один радиатор сверху, в него вода будет идти после видюхи (т.е. самый горячий радиатор будет выдуваться) затем с этого радика уже в проц.
Фото: 4
косяк не их, а пользователей, которые ставят карту "торчком" ;) Лаирд тоже вполне так "жиденький" при нагреве до 70-80 градусов...
Megagad у меня 3090ти стояла тоже вертикально, и в целом проблем не было... лаирд оч густая, по этому думаю проблем не будет. :?:
#nfswnotdead
Фото: 60
Вообще лучше карту держать запакованной, тогда проблем точно не возникнет.
Каких-то рекомендаций у гигабайта по установке их карт нет, так что пользователь волен их располагать как угодно.
Если на топовом железе хочется низких температур, то надо брать здоровый внешний радиатор. А так - сколько радиаторов внутрь корпуса не ставь, всё равно ниже 40 градусов по воде при полной нагрузке вряд ли удастся получить.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Фото: 60
Так пишешь, будто после видеокарты в радиатор кипяток пойдёт.
Жидкость идёт протоком через водоблок, греется в целом весь контур.
