Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9712 • Страница 389 из 486<  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 266
JackRaiden
Ну да, в отсутствие у нас Куланса её и брать.
SERO91988 писал(а):
Kellla ДИСТИЛЯТ живёт от 1-2 недель (на солнце) до вечности (в полной темноте с биоцидом или иной отравой) в зависимости от того где находится контур
жижа из оверхарда - редкостное ГНО я раз купил... благо додумался на всякий случай через фильтр лить... в ней дофига мягких резино подобных комочков, причём это гно со временем выпадает в осадок из уже отфильтрованной жижи ... м.б. партия бракованая была, но блин даже разовый факт такого "качества" доверия не внушает.
из бюджетных решений - "термагент эко" (зелёный) продуют в леруа 5-10-20 литровыми канистрами, но тоже перед заправкой фильтровать, бывает идёт с мелким пластиковым "ворсом" отслоившимся от канистры.
склоняюсь к EKWB EK-CryoFuel о ней что можете сказать?
Kellla использую готовую красного цвета, года 4 точно. Проблем не было. Не советую брать концентрат, в случае смешивания с некачественной дистиллированной водой, может быть осадок, хлопья и прочие гадости.
Пока едет жижа пересижу на хорошем дистилляте, живу на дальнем востоке - отправления едут долго. Мешать дистиллят и то же G13 (антифриз) желания нету.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Из ингибиторов и против живности что можно использовать? что бы контур не съело ? Аптеки и хоз магазины благо присутствуют.
Kellla
П.6 в шапке данной темы...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Что скажете про данную жидкость.
Alphacool Ultra Pure Water прозрачная готовая.
800 рублей за литр. Единственное, что есть из наличия.
С концентратами и цветными связываться пока не хочу.
Мне 4 литра хватит?!
Контур два радика по 45. Один на 420, второй 360. Резервуар на 400 мЛ.
Хочу ещё в AIO жидкость сменить от FD на 240.
На что обращать внимание при покупке.
Срок изготовления, осадок?!
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
incognito_ineta
ЖиЖу от Альфакул, как показывает практика, у Нас не жалуют, ну и есть такое >>> СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #17633014
При том, что в лабазе она единственная в остатках может косвенно указывать на ее "не популярность" по причине .......
Додумайте сами... подскажу --- это просто дистиллированная водица и не более(за, черт побери 800 рублей/литр)...
В общем --- Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
И что тогда брать?
У евопк например
Фото: 46
Как мне подсказал наш один хороший человек CHiCHo ,берем дистиллированную воду, пропиленгликоль и ингибитор из леруа хотстрим и мешаем... процентов 5 ингибитора ( от него жижа становится голубоватой, поэтому не борщим :)) 20-30 процентов пропиленгликоля и остальное вода. Чисто и без осадков. ПОследний раз контур собрал из старых шлангов, они чуть помутнели, конечно из-за эксперементов с жижами, но я их вполне отмыл и с самодельной жижой не выглядят загаженными.
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
incognito_ineta писал(а):
И что тогда брать?
ЖиЖу от КУ, но не в евопс.
По времени долго и скорее всего придется покупать в два захода.
Ку это что? Куланс?
И что вариантов попроще не бывает?!
Бывают, разной степени успешности...
Фото: 266
incognito_ineta
Самозамес не? Выше предложили.
Рецепт не мой, на самом деле, было ранее предложено.
Дистиллят (двойной) лучше брать от Обессоль! - 250 р. 5 литров, ПГ 500 г - 350 руб., сразу брать 2, ибо расход выше, Хот-Стрим присадка 360 р.
Я делаю 15% ПГ, можно 20, можно 30. Даже с 30% ПГ и 3% (типа норма их) аддитива за 1300 р. мы сможем замесить 3,3 литра жижи. Если 15%, как делаю я - уже 6 литров.
Фото: 46
CHiCHo Ну вот, вода и леруа (вроде хотстрим) не подходит? Ну мне опять сливать контур и разбирать, как вентиляторы придут, замешаю с новой водой, хотя отзывы на Обессоль от совсем плохих (накипь в парогенераторах) до хороших.... Кстати, для чего пропиленгликоль используется, ведь ингибитор сам по себе вроде как призван избавить от живности воду, что делает пропиленгликоль?
Не проще Термагент готовый взять, если все равно в Леруа ехать?
Хотя в самарских вижу только -30 в наличии, поискать в другом магазине -20 маленькую канистру 10 кг.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Последний раз редактировалось Urez 15.02.2022 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
Да, он самый, из Леруа.
Я взял в автомагазине Элтранс и потом на Озоне Обессоль. У меня же есть кондуктометр, в итоге Элтранс - это обычный обратный осмос, там 5-6 единиц кажет, а Обессоль (ну, мой экземпляр) - по 0.
ПГ сам по себе антисептик, ну и смазка для помпы.
Ингибитор - это против коррозии, карбоксилатный он, пленкообразующий.
Фото: 46
Urez Если надо термагент - приезжай и забирай - целая канистра - отдам рубля за 2 вместо розницы... Мне понравился качеством, но имеет запах ( в общем-то пофик, не нюхать) и цвет зеленый. Стоит место занимает....
Жаль что не устроил, спасибо, мне уже тут камрад должен будет отправить, до этого договаривались дербанить канистру, у меня рядом в Челнах тоже -30 только был.
Ещё есть в рознице типа ультрафиолетовый от альфы.
Что скажете
Судя по вашим постам, систему вы соберете не скоро)
Поэтому метания по покупке жижи здесь и сейчас, особенно альфакул, отложите в сторону)
В конце февраля в ево будет жижа от аквы. Вот ее и берите, если не хотите заказывать за рубежом.
