Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 389 из 964<  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 964  >
IceFireW
Зачёт и Уважуха..! :beer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Зачёт и Уважуха..!
не за что:oops: сначала накосячил, а потом уважуха, хватит зачета.
7.5 - 13 В, до 36 Вт - для помп Laing DDC - что слилось в одно название, тк нет запятой, вот мозг и глюкнул.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
DKR извини камрад, баллон катил немаленький. :crazy:
Фото: 66
Да всё нормально, я и сам извиняюсь - за слишком резкие ответы ;) и про 7 вольт просто дал предположение проверить запустится на столько или нет, потратиться на контроллер то всегда можно, а может получиться обойтись без него!
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Народ, посоветуйте помпу, чтоб без проблем прокачивала всю систему: 2х360 радиатора, проц, материнку и 2 видюхи. Только так чтоб наверняка, с запасом))
http://pccooling.ru/content.php?126-Laing-D5-Vario
http://pccooling.ru/content.php?123-Laing-DDC-3-25
IceFireW
Спасибо!
А для ddc-3.25 какой топ посоветуете? тот что по ссылке в обзоре?
Фото: 37
Приветствую товарищи. Приехала моя китайская помпа http://www.aliexpress.com/item/Water-co ... 43625.html
Небольшая такая, но тяжеленькая 350г примерно. Вот фото в сравнении с моей ддц.
Сзади регулятор скорости под кресту, отдельно шнур тахометра и питания под 4пин молекс. На выходных буду тестировать, что за зверек и что он умеет. На английском маркировка SC1000
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 39
Romoro, ну как помпа то себя проявила? Пили резалты уже, тож на них заглядываюсь))
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 37
zloyscuko
Вот как раз говорю с работающего контура.
Помпа дико мощная. На максимальных оборотах воет сильнее чем моя бывшая ДДЦ 1т, но и бурун в бачке создает такой, который ддц на 12 в и не снился.
Вот короткое гавновидео но на ней слышен вой помпы и виден бурун в баке. http://youtu.be/u-J2O_9Q5rI
Конструктив у помпы весьма солидный, прочный черный пластик, по ощущениям как у ДДЦ. Внутри - стандартная компановка для "аквариумного насоса" - керамический ротор на керамическом же шпинделе.
#77 #77
Встроенный тахометр помпы показывает, что у нее на максимуме 4800 об/мин. Уровень шума на таких оборотах мягко говоря не комфортен, я сейчас ее использую на 1500, но увы, все равно легкий свербеж в средних частотах остается, ДДЦ от 7в работала чуть тише, хотя ее я тоже слышал. Слышно, когда сидишь в закрытой комнате прямо перед системником. Чуть дальше - различить сложно.
Далее, нагрев. На максимуме помпа разогревается до 40-45 градусов, на 1500 оборотах-не заметно вообще, она комнатной температуры, так что, попробую ее упаковать в шумку, авось по тише будет. Та же моя ДДЦ помню грелась даже на 7 в неслабо...в этом у помпы заметный плюс.
Очень приятный у помпы регулятор, жаль к нему ручку не приделали, он не ступенчатый, а плавный, можно аккуратно регулировать обороты. Мой несложный контур помпа продавливает не напрягаясь на своих 1500 оборотах. Максимум ИМХО только для прогона пузырей из контура, можно было взять помпу и по дешевле, но там вроде бы нет регулятора оборотов, что хуже. Эту я взял только из за наличия регулятора, надоело колхозить с реобасами уже.
И чуть гавнофоток контура на телефон, контур простой - ЦП и фуллкавер на радике 6970.
#77 #77 #77
В итоге имеем
+ помпы:
*МОЩЩЩ!
*Надежный конструктив
*Низкий нагрев
*Отдельный кабель тахометра и плавный регулятор мощности
*ЦЕНА! Черт возьми, 700 р это не 3500 за ДДЦ!
- помпы:
*Несколько более шумна чем ДДЦ т1 (хз на счет Т1+ может и одинаковы будут)
*Несколько большие размеры чем у ДДЦ
Мое ИМХО надо брать такую же помпу но с меньшей мощностью по умолчанию, эта для контура весьма избыточна.
5 мегатонн света!
Romoro, Производитель я так понимаю тот же, что и от sc600? Про 1000 так и отзывались, мол шумная, но мощная. О sc600 наоборот, послабее но и гораздо тише.
P.S. на следующей неделе приезжает koolance pmp-450 и китайская sc600, тож посмотрю что, да как :)
Фото: 37
Twelvehotdogs ИМХО помпы сц1000 и сц600 по конструктиву будут одинаковы,разница разве что в печатной плате, сфотографируй ради интереса, сравним. А скорость можно регулировать, кстати на 600ой вроде нет регулятора, только напряжением? А тут я вкрутил как мне надо и хорошо. минимум у помпы 1000 об/мин вроде, ниже - отключается и не стартует. В целом я доволен, чуть шумнее ддцшки но ничо, привыкну. Но блин цена! 800р, это вам не ддц за 3500
5 мегатонн света!
Если будет та же надежность.
Romoro ближе к субботе скину фотку, самому любопытно. А так, да, в стоковой 600 нет регулятора, но некоторые вендоры продают с регулятором на ~100р дороже. Тем не менее, я купил стоковую.
Фото: 345
Romoro
Спасибо за подробный обзор! :old_beer:
У меня SC600 с регулятором. Максимум выдаёт 5800 об/мин, шумит при этом сильно (скорее даже зудит), но уже от 4000 и ниже на фоне тихого системника перестаёт выделяться. Практически не греется, на ощупь чуть теплее комнатной температуры.
У китаёзов видел SC1000 с топом (на вид металлический), были даже мысли взять. :crazy:
Последний раз редактировалось Жёсткий_Чебур 05.10.2014 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
_AK_ ну вот и посмотрим. Помпа выглядит весьма солидно, качественный пластик. Плата почти не греется. Проверю.
Жёсткий_Чебур а ссылочку на твою 600ку можно?
И да, помпа именно "зудит" очень правильно сказано. Но не суть. Разница при оборотах 4800 и 1500 около 2-3 градусов, фигня. Но у меня водоблоки не резистивные, микроканалки нет.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Да, видел я эту помпуу с топом, было прикольно но 1600р. 800р за топ О_о ну уш нет.
5 мегатонн света!
Romoro, а шла ли в комплекте какая то инструкция? Меня интересует - может ли данная помпа работать лёжа.
Фото: 37
Dimentoza Никакой инструкции в комплекте не было и в помине, тупо помпа, коробка и пенопласт вокруг помпы. Хардкорный китай. А почему она НЕ МОЖЕТ работать лежа? КОнструкция типичная для аквариумных помп, тот же ротор на керамической шпильке и крыльчатка. Они работают хоть стоя хоть лежа.
5 мегатонн света!
Фото: 345
Romoro
У меня из набора вот этого дядьки. Он там уже много чего изменил, но помпа по фоткам та же самая.
Есть и отдельно топы для 600-й и 1000-й, ¥65 и ¥80 соответственно. :insane:
Фото: 37
Жёсткий_Чебур чейто не нашел я у этого товарища помповых топов. Блин 500 р за топ?? Ну нафиг )))
5 мегатонн света!
Да места вообще впритык. Смогу только лёжа положить.
Прочитал последние ~100 страниц данной ветки. Осмыслил. Но склоняюсь всё таки к подобной. По деньгам нормально. А б/у насос брать не хочу - нет доверия.
А как называются такие помпы:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Water-cooling-pump-12V-DC-10W-500L-H-16DB-water-pump-with-80ml-reservoir/907279_550353688.html
Туда ещё внутрь можно жидкость налить. Она что - типа погружная что ли (в воде может работать)?
И как они вообще? 3 метра, 500 литров, тихая и главное маленькая. Кто то сталкивался из простых водянщиков с ней? (корифеи данной ветки не будут руки марать об китайское изделие).
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 16
