Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
Не больше 27С - это самая распространенная температура воды в контуре.
Ага а если в квартире 29гр. тогда труба лучше вопрос задать так- какая оптимальная дельта вода-воздух
Вопрос о дельте воды-воздуха ещё актуален. У меня температура была в среднем 36 С, радиатор стоял на верху в корпусе. Есть идея переставить его под корпус. Системник у меня стоит на ножках и в низу в дне решотка. Снизится ли температура воды?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
S.I.R.Z. Понимаешь может у меня со слухом не все в порядке но 10 вентиляторов на 750-800об. я их не слышу, а вот даже один вентилятор на 1600об. уже отчетливо слышу и что ты имел в виду под фразой "еще и спарил их" где на фотке вентиляторы стоят один на одном то один из них шроуд(пустышка) Sypersky50 Конечно радиаторы переставляй на дно корпуса, отыграешь как минимум 2-3гр. т.е. как мы знаем в низу воздух всегда холодней чем в верху, да и наверное при верхней установке у тебя радик обдувался корпусным воздухом, а при нижней установке будет обдуваться наружным, что очень хорошо
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: Edeg Если нет возможности исключить алюминий, тогда вот тебе в помощь http://www.luxe-oil.ru/catalog/item/259 как заверяет производитель полностью экологически чистый продукт хотя это лучше обсуждать здесь viewtopic.php?f=107&t=15488
virus1973rus, четыре радиатора (ну примерно эквивалент 2 радиатора 3*120) только на проц и северник это потому что они с частым оребрением, а работают с вентилями на 800 об или это уже прозапас? Просто я на проц и видео планировал одним XSPC RX360 обойтись+3*Scythe GT1450, сказали что профиль потянет. А тут ТАКОЕ Шланг у вас 5/8" OD-3/8" ID (мне так сказать чтобы в масштабе представить)?
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Только на проц и маму 6*120? Буржуи Имхо такое нужно только в жарких/влажных странах с комнатной температурой 30, и если хочется разпальцовано низкие делты температур. Конечно возможен и третий вариант - кейс рядом с отопительной батарей.
virus1973rus, спасибо, понял: просто радиаторы поставлены с запасом. А мне на профильные железки хватит XSPC RX360+3*Scythe GT1450? Ничего не закипит , а то я с водой дел пока не имел. Вроде из расчета, что этот радиатор проглотит примерно 450 Вт должно получиться. Или я что-то упустил?
Alex6791 Конечно хватит просто у каждого свои требования под СВО, просто я хочу чтоб мое СВО охлаждало очень эффективно, но при этом была тишина, а эти требования уже вылетают в приличную копеечку
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Sonic-Chainik писал(а):
Маленькое но - своим ухом (довольно чувствительным), разницы между первым и третьим вариантом не заметил
Я лишь свое субъективное мнение высказал У меня вообще вот вентиляторы на 3400 оборотов иногда крутятся, шумят, конечно, я их слышу, но просто не напрягают так, как маленькие "верещалки" на 5000+ оборотов, и всё. А вообще для себя "тихий" порог установил в 700 RPM, но при этом я опять привередлив к характеру шума, т. е. дело не только в общем уровне шума, но и характере и тональности. (Могу спать в компрессорной, но нетерплю звона и свиста).
Меня вот больше интересует вопрос высоты шроуда
Вот 30 мм как раз лучше и будет, до 6 см эффект еще чувствуется, дальше - спад (лишние потери на трение возникают - труба получится, да у гудеть будет)
+1. Без разницы, сколько вентиляторов разом на одинаковой скорости, вопрос в их шумности по-отдельности.
Только не в масштабах системника с принудительной вентиляцией У меня 4 нагнетающих вентилятора на макс. скорости прокачивают 12 куб. метров в минуту, то есть 4 объема системника в секунду =) Думаете, сильная разница вверху и внизу будет? Вот то, что свежий воздух для обдува радиаторов идет - это плюс, но опять же для обдува кишок системника пойдет нагретый радиатором - в одном месте прибыло, в другом - убыло. При этом нагрев воздуха от радиатора много выше, чем от комплектующих внутри системника, так что выгода спорна. У меня можно радиатор только на выдуве ставить, т. к. у меня на вдуве 3 радиатора винты охлаждают, а 1 - на видео дует сбоку, по другому некуда. В идеале вообще есть смысл "насквозь" продувать, не пропуская этот воздух через системник ни до, ни после. Но тогда дополнительные вентиляторы надо для продувки самого системника, опять минус
Только вопрос в том, сколько должно быть расстояние от пола что бы вентиляторы забирали воздух.
Alex6791 писал(а):
спасибо . А эффективно это чтобы t воды к t окружающего воздуха приближалась, со всеми "вытекающими" последствиями?
Да, и говорят как раз об уменьшении дельты температур, но право там начинается обычная кутерьма, что после какого то уровня для улдушения результата на 10% вклад/стоимость удваивается, и дальше еще хуже Имхо дельта 15 градусов терпимо, 10 хорошо, 5 уже требует довольно таки слишком большую площадь радиаторов, ну а 2 .. хеммхе, на каждый проц и карту по одной MoRa3 с вентилями на push-pull? (МоRa - извращение на 9х120мм вентилей)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Мужики, а ни у кого нет схемы организации проточной СВО? Подумываю себе такую замутить...тех, кто стакливался, какие проблемы, плюсы и минусы...ну и схемку, если можно
А какая там схема? Врезка в холодный водопровод центрального источника водоснабжения, на входе - обязательно наличие запорной арматуры (регулировка потока и возможность аварийного/штатного отключения), фильтр ПРОСТО обязательно, иначе всё забьете, ну и счетчик еще можно - чтобы знать, сколько денег в трубу вытекает. Да, вытекать может прямо в канализацию, в бачок унитаза, в накопительный подогреватель и т. д., в зависимости от потребностей и возможностей, смотря какой расход у вас будет (если для тишины, а не для экстрима, то холодной водой люди умудрялись охлаждать при расходе порядка нескольких литров в минуту). Проблем две: конденсат на всём, что ниже температуры воздуха больше чем на пару градусов, и куда девать тонны воды после СВО, жалко же Минимально-необходимый расход можно прикинуть так: m=Q*t/(c*dT), где m - масса жидкости, кг Q - количество отводимого тепла, Дж=1Вт*с, t - время, за которое эта жидкость расходуется, с с - удельная теплоёмкость жидкости (для воды температурой 0 градусов - 4218 Джоуль/(килограмм*градус), для 10 градусов - 4192, с ростом температуры теплоемкость падает) dT - разность температур на входе-выходе, которая вас устраивает. Пример: вода 10 градусов, отводимая мощность 250Вт, дельта 10 градусов (вода на выходе 20), хотим узнать расход в минуту, получаем 250*60/(4192*10)=0,36л В сутки будет полтонны воды. Одумайтесь
Тут еще один интересный проект, как раз с рециркуляцией воды а не спуском ее .. можно таки сказать, обычное СВО, но радиатором работает шланг закопаный в землью в глубине, где температура и зимой не промерзает, и летом не шибко нагревается. Компютерный модинг, где изпользуется екскаватор - ето СИЛА!
Понятно, а вода после системного блока куда уходить будет? В ванну там, унитаз или сразу в водопровод...и почему тонна воды в сутки...в смысле, что она будет постоянно использоваться получается?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, zens и гости: 5
