Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020 Фото: 4
Glebz писал(а):
В моей L360 v2 для меня она не просто тихая, а бесшумная.
Приятно когда у кого-то помпа бесшумная, но я уже не верю в это, тем более в нижнем сегменте. Вертушки не проблема купить хорошие, если бы только в них было дело. 140 у тебя с отверстиями на 120, выступают за пределы радиатора?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
Отверстия там на 140 и формально выступают конечно, но на деле все ок и без колхоза, вертушки прикручены к передней панели корпуса на свои родные 140е посадочные места, к ней же прикручен радиатор на свои 120е посадочные места, т.е. все сделано как и задумано с родными вентиляторами, но корпус mesh 55 позволяет такой вариант при использовании СВО на фронт. Итого 5 штук (3 на сво + 2 сверху) 140х вертушек, один 120й сзади, corsair airflow на оперативку. Все обороты по минимуму и да, при полностью "дырявом" корпусе помпу все равно не слышно.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
freedom1 писал(а):
Deepcool GAMMAXX L240 V2 стоит всего 5 т.р. Неужели там тихая помпа?
Однозначно. Если сразу попадётся не бракованная, будет бесшумная. На 280 помпа больше, с расчётом на TR4, возможно, они с её конструкцией действительно лажанули.
freedom1 писал(а):
Если вертушки придушить до 300-400 в простое, помпу все равно будет слышно.
Это уже совсем для сайлент-фриков высшей степени упоротости в бесшумность. Родные Дипкуловские дешманы реально использовать на 800-1000.
Пара Арктиков P12 PWM PST решает проблему шума и избавляет от необходимости ручных настроек. Ну и ещё от корпуса зависит- у меня и сам корпус сильно бюджетный, и стоит в большой нише в столе, который сам по себе шум добавлет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Про Корсары не меньше 30 плохих читал- то протечки прямо из магазина, то помпа гремит, то ещё какая-нибудь хрень.
Да я тоже начитался, гремит, стучит, течет, недоводянка, лучше воздушный куллер. Поэтому всегда их игнорировал, но с покупкой матх корпуса пришлось попробовать, нок14S не помещался. Купил односекционную 60$ корсар Н60, ну так, чисто поржать над убогой фигней и потом выкинуть, как подберу себе «правильный» воздушный куллер. Заменил вентилятор на корпусную нок120, включаю и думаю вот же блин, с завода уже бракованная, не работает, тишина полнейшая. Смотрю на температуры — нормальные, проверяю обороты 4000. Включаю аиду и вижу «ущербная недоводянка» охлаждает лучше «правильной нок140с» на 10 градусов. Мда, вот так вот, начитался «правильных» мнений. Потом поставил 2060с, температуры до 80С доходят, вентиляторы на карте режут мозг. Думаю, поставить вторую недоводянку на карту через переходник. Читаю отзывы, соответственно «фу, только фулкавер». Ну думаю почитаю отзывы и сделаю наоборот. Купил Н55 недоводянка даже среди недоводянок. Подключаю через переходник и наблюдаю интересную картину, температуры 50-55 и конечно полная тишина.
Не будет, т.к.
Получается если сделать хотя бы 500 оборотов, а в браузере этого достаточно, то помпу будет слышно. У меня D15 крутит 400 в стоке, до этого был True Spirit, там TY-147 500 крутил в стоке. Вот это тихо... Я нигде не нашел видео где помпа работает бесшумно. Мне кажется у вас на фоне шума 120-к смазывается это понятие)
Я не отрицаю, что 120-ки могут её заглушать, ещё и комп в ногах, но то, что на таком Гаммаксе помпа очень и очень тихая, сложно отрицать. И применительно к 140-кам воздушкам 400-500 оборотов - тихо, конечно, но и дутья немного. У меня там есть где-то видюха с бенчем Ларки под Фумой на 600 об/мин- выглядит, конечно, круто, но что-то мне подсказывает, что это не самый оптимальный вариант. Кулер всё-таки должен продувать и выдувать, а не только производить бесшумность)))
CTR уже с Арктиками вместо Дипкулов на водянке- пока диагонстика бегает, вентили молотят аж 1880, а я в полутора метрах от компа смотрю на телик на 5-ти щелчках громкости, ещё и окно на проветривание открыто. С Дипкуловскими вентилями хрен бы такой фокус прошёл- я их душил до 1000-1100, выше 1200-1300- уже заметно шумно.
Так может у этих арктиков давление слабое, поэтому и шум меньше? На родных дипкулах различимый цикличный вой подшипника начинается только на 1600+, но на фоне шума воздуха он практически не выделяется. У ноктуа впрочем тоже на 1500 оборотах слышно механизм. НА старых он равномерно гудит, на новых с какой-то вибрацией.
Так это аналоги с 240-го Арктика, и на сайте, и на коробке "pressure optimized", на моих 2.2 мм Н2О написано. Эти Р12-е как раз под радиаторы рассчитаны https://www.arctic.ac/en/P12-PWM-PST/ACFAN00170A
Меня они на 1200+ в играх перестали устраивать, на 1600+ я их только с СВ20 слышал, а на постоянку гонять их до 1300+ - я бы опупел от шума, и уже по фиг какого- хоть мотора, хоть пропеллера, хоть воздуха.
Последний раз редактировалось plutonix 13.10.2020 0:53, всего редактировалось 1 раз.
plutonix писал(а):
Вот я пытался телефоном помпу записать
Я сделал погромче и понял. Для меня будет громко. Но звук твоей помпы конечно тише, у меня на 240/280EX она отчетливо звенела, я не знаю как еще описать, но звук иной чем вращение громких вертушек и явно слышен даже при потоках воздуха. Как микро-трасформатор внутри пластиковой коробочки.
Если при этом Фума может удерживать температуру в норме проца, почему бы и нет? Я всегда покупал башни топ уровня даже на i5 и 3600, чтобы не париться и не слышать вертушки больше 1000-1200 оборотов. В бенчах можно и 1500, но на то они и бенчи. Видимо паразитический шум готовых СВО есть везде и заменить башню на пол материнки мне пока не под силу. Была бы D15 уже, не 150, а 130, тогда ладно, но таких нет СО в продаже.
_________________ Baikal>Intel>AMD
Последний раз редактировалось freedom1 13.10.2020 1:01, всего редактировалось 1 раз.
Надо будет попробовать, но 2.2 это довольно таки мало для 1800 об.вентилятора. У ноктуа 120 на 1200 примерно такое же давление.
xyligano писал(а):
что вы говорите? это что за чудо-модель такая?
вентиляторы https://noctua.at/en/products/fan их большая таблица про все вентили, например NF-F12 https://noctua.at/en/products/fan/nf-f12-pwm Только Арктики стоят 600 рублей за штуку, а NF-F12 я видел по 1800 рублей за штуку. И Арктики на радиаторе даже на максималках вполне приемлемые по шуму, а что может выдать Ноктюа- фиг его знает.
речь была "у ноктуа на 1200об 2.2мм" так вот у ноктуа по паспорту на 1200об 1.83мм и это по паспорту. на практике много раз обсуждалось, что F12 у ноктуа не дует, не давит и вообще не понятно что я забыл когда видел его в сборках
справедливости ради P12 у арктика тоже "не дует и не давит", но он хотя бы стоит копейки так что да, арктик однозначно предпочтительнее
Новые откровения форумного специалиста У меня две 120мм 1200 оборотов и один 90мм охлаждают р3600 на 1.35 и 2060с. около 70 в приложениях использующих авх и 50-60 в игрульках, а тут понимаешь не дует сказал бывалый и как отрезал, все замерли в глубоком пардоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
что за пук в воду? набор слов не имеющих никакого отношения к теме
