Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19301 • Страница 390 из 966<  1 ... 387  388  389  390  391  392  393 ... 966  >
Dimentoza Помпа и помпа. Хорошие вещи денег стоят. :ok:
Худшее что произойдёт это то что она вдруг перестанет работать. На такой случай можно две в серию поставить.
Ну да - стоят. Ктож спорит. Только я вижу (читая эту ветку), что у тех же помп DDC тоже лажы бывают - то протекут, то температура у них высокая.
Dimentoza Не даром для ДДЦ продаются алюминиевые радиаторы ;)
Dimentoza писал(а):
то протекут
кривизна рук при установке ТОПа. Сама конструкция помпы исключает утечку во внутрь.
Особенность конструкции. Т.к. нет охлаждения силовых цепей. В D5 они контактируют с внутренним корпусом помпы и как следствие охлаждаются водой. Можно радиатор поставить, 90% юзают так - никаких проблем. Брак возможен в любом производстве производстве , в том числе и помп )))
Фото: 104
Есть пара вопросов господа!
У этой помпы Koolance Pump PMP-450S можно регулировать обороты через биос, если подключить тахопровод к материнке?
У моей профильной EK-DCP 4.0 никак не получается регулировать через биос, хотя есть 3 провода, либо там это только для мониторинга? Кстати пробовал посадить профильный сабж на 5 v, работает и главное тихо, что как раз и необходимо, но вот насколько это надежно
Гнал, гоню и буду гнать
Нет,нельзя таким образом... Эта помпа только напряжением - контроллеры/реобасы мощные...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Кто-нить отмечал разницу по температурам в зависимости от оборотов помпы? Скажем, на сколько падает температура GPU при увеличении оборотов помпы с 2000 до 4000 об/мин?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS Тебе в градусах по фаренгейту или радиальных?
Говори точнее что помпа Д5 и в контуре блок на ЦПУ и ГПУ. К слогу говоря, ты сам разве не можешь это у себя проверить?
Фото: 53
Да, Д5 или ДДС. У меня 1°С сбрасывает с GPU при нагрузке посредством прогонов Хевен 4. Просто интересно как у других дела обстоят. У меня всё как в профиле с разгоном.
RustamS Также
RustamS Грубо говоря ответ на Ваш вопрос - нет. Важнее значение потока. Если он достаточен (по многим наблюдениям выше 100л\мин) - то его увеличение результата не приносит. Ведь чем быстрее теплоноситель будет двигаться по водоблокам, ровно настолько же быстрее он будет проходить через радиатор... Смысл думаю понятен?
Фото: 53
_AK_
Понятен смысл
Фото: 41
_AK_
Получается, чтобы правильно выбрать на постоянку скорость помпы, надо смотреть чтобы расход был около 100-120л/мин?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Господа..!
Может всё-таки сбавите обороты у помп,а то как-то по СТО литров в Минуту - это перебор..! :)
Himik_15
Я бы даже сказал,что от 90л\час - можно принять за отправную точку минимально необходимого расхода в контуре СВО-компьютера...
p.s. ну а у себя в контуре спокойно выставляю расход и в 60л\час без потери в производительности контура - особенность работы именно в моём контуре при балконном радиаторе в среде низких температур...
Нужно будет попробовать сбавить расход в контуре литров до 30 в час - чегось до сих пор не додумался до такого эксперимента... Сделаем однако...
atlonn :beer: само собой л\час. Опечатка...
Добавлено спустя 57 секунд:
Himik_15 примерно да. Только л\час. У меня в контуре D5 на 3 скорости дает 170 л\час.
нада постараться собрать столько компонентов в системе что бы четыре D5 давали всего 60 л/ч.
TheBeast1590
Неее...
Три в работе,а одна(четвёртая) на байпасной линии + хладагент на основе пропиленгликоля имея комнатную температуру просаживает расход,а уж при работе в среде низких температур оченно значительно плотнеет + да,контур не простой...
л/час... кроме как датчиками потока можно эту скорость замерить? У меня его нет, покупать специально чтоб посмотреть л/ч не хочется.
paskelas теоретически, можно. Нужно засечь время, за сколько прокачает помпа через контур например 10 литров воды. Потом перевести в л\час. :crazy:
Фото: 5
Наткнулся на это сообщение:
Gre4ka писал(а):
7 вольт в целом нормальны, но только не способом получения их из одного молекса - в этом варианте отсутствует "земля", что не оч. хорошо для помпы. Для вертушек нормально (и то не для всех), а вот для помпы - чревато.
Но пояснения почему "чревато", к сожалению, нет.
Может кто растолкует почему же данное подключение "не оч. хорошо для помпы"?..
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 49 секунд:
И ещё один вопрос:
Китайская помпа весьма странно работает, т.е. перебоями(кратковременным отключением), а порой и с полным отключением. Симптомы скорой кончины?..
При номинальной скорости в 2400 об./мин. шумна, поэтому скорость была снижена через реобас до ~1600 об./мин., что примерно соответствует 7V. Спокойно при этом напряжении стартовала и бесперебойно отработала тесты, но вскоре заметил плавное снижение скорости и проявились симптомы озвученные выше. Повышение напряжения ситуацию не изменило.
Хоть и брал для ознакомления с осознанием возможного исхода, но не думал, что он наступит так скоро...
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 12
