Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7858 • Страница 390 из 393<  1 ... 387  388  389  390  391  392  393  >
После установки водоблока заметил что в играх просел ФПС. В итоге оказалось, что карта потребляет вместо 400 ватт - 260. Соответственно по GPU Z 12,12 и 2v. Там где 2v там 0 w. Поскольку БП менял параллельно грешил на него. Поставил новый БП итог тот же. Карта в идеале прижим плотный. Механических повреждений естественно 0. Это совпадение? У карты с покупки есть глюк. Она переключает рандомно сигнал hdmi dp. Покупал новую в ДНС. Заметил это уже после гарантии так как телек стал подключать тогда. Помимо этого на старом мониторе MSI часто теряла сигнал. С новым TCL такой проблемы нет. Короче отношение к продукции MSI у меня все хуже и хуже. :mad2: Что мать конченная, что воду выкинул, теперь карта чудит. Нейронка говорит это 100% цепь питания. Мол от времени. Карта с покупки прошла 10.000 часов. Температуры были 75-85 на воздухе чип и память. Когда снимал родной охлад термопрокладки вытекли. Прям запотевшее все было. Это может быть связано? Протер салфеткой обычной. Бумажной. Видимо что то куда то попало и теперь карта работает в режиме 3080.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
NEXXOS 1080, 200x400
BYKSKI WB - CPU, GPU
Фото: 114
такие приколы могут иметь место на любой ВК и любых прочих железках не зависимо от вендора я 5 видях, 4 телека и 2 ресивера сменил, а похожие приколы как были так и остались... хуже всего вели себя телеки филипс старых годов.
а вот это может быть приколом прошивки карта не чувствует вентиляторы, считает что они сдохли/встали и зажимает пакет, попробуй прицепить питание родной СО к карте и посмотри поведение, некоторые гиги в таком виде вообще в БСОД выпадали...
можно попробовать накатить дрова на свежей голой системе,
не поможет = в сервис, желательно адекватный, а не распиаренный и не дай бог псевдо "официальный" где на бабки обуют и не факт что сделают
мне в том году 3090 за 7 тыр реанимировали (кроме подсветки), а в "крутом" по телефону не глядя сразу ценник 15+ тыр выкатывали :D
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Да спасибо коморад! :beer: нашел таки хорошего мастера. По первичному осмотру он сказал идеально питание в порядке. Проблема возможно он сказал как раз в этом. Карта тупит просто, не понимает а хде вертушки? Цена вопроса 4500р. Починит сказал. Главное не радеон😂
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Все проще и банальнее :lol: я пластиковые шайбы поставил не туда. Bykski не дает инструкции. По первой сборке ошибся. Цена вопроса 4к ремонт. Водоблок стоил 9 так что пинать их за то что чет не положили это наглость я считаю. Суть такая. У мси бэкплейт на суприм с люминя. Но он обработан краской диэлектрик. И там нет никаких проставок. У байкски там чистый люминь и нужно класть 6 пластиковых шайб они в комплекте идут с бекплейтом ставятся они между бекплейтом и картой. А инструкции то нет. Я их ставил на заднюю крышку только. Подумал зачем если у мси тоже люминь бекплейт и тут люминь. Оказывается есть такой вот нюанс. На будущее буду знать. Это самая частая проблема. Ерундовая лечится перпайклй предохранителя который стоит копейки и делается за 20 минут. Как нейронка говорит это 90% проблем при установке бекплейта. Могли б конечно все же класть инструкцию. :-)
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 114
Gottlieb мне в комплект к водоблоку на 5090 инструкцию положили, правда от процессорного водоблока, но положили - же! :crazy:
ещё инструкции можно найти как на алике у продавцов так и на оф сайте самого букси (правда зачастую там одна на 10 ВКарт, но по смыслу можно догадатся)
а вообще тема с шайбами - проставками - для водоблоков ВКарт давняя и больная причём что для китайцев (в большей степени), что для европейцев (особенно ЕК), что для американцев (когда их ещё активно возили)
а я воду со времён GTX280 использую...
Единственный фулл который вставал сразу влёт и без проблем на моей памяти - ватеркул на 1080ти от евги и всё! если бы был доступен аналогичный для 5090 и на за 50 косарей а ближе к рекомендованным 270Е, м.б. его бы и поставил, но 2й ценник барыгам платить - жаба задавила и поставил букски (в небольшой доработкой по расточке каналов и опять -же небольшим колдунством с прокладками из запасов и шайбами собрался и уже почти год как работает без проблем и необходимости в него лезть)
:beer: Мне тоже. Только угар в том что в этой инструкции нет ничего о шайбах. Тоже к процессорному водоблоку кинули. Да я поэтому и стал воду собирать сейчас, чтоб был уже опыт работы и все косяки выявить на душевой карте. Получить опыт, набить шишки так сказать. Так что теперь уже буду знать все нюансы наперед.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 4
в смысле? Куркод на инструкцию есть ко ВСЕМ водоблокам! Вообще ко всем! С указанием что и куда сувать!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Возможно, а где только его искать? Подскажите у меня коробка осталась я б глянул :writer:
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 17
Gottlieb писал(а):
нет ничего о шайбах
как правило после установки вдб от китайцев, они всегда остаются и в большом количестве. А немцы педанты, точное количество насыпают, излишков нет.
Rtx 4080 +жижа
Фото: 114
Reveal809 Много не мало :D мне пластиковые шайбы из комплекта водоблоков много где пригождались :crazy:
есть ещё такой момент:
у водоблоков бываю меняются ревизии, иногда с тихую, как пример ватер барроу под 3090 первый брал - нужны были шайбы под стойки,
у второго купленного через год уже стойки были увеличены по высоте и шайбы уже не требовадись...
работа над ошибками от Китайцев однака!
В любом случае с любым водоблоком от любого вендора надо внимательно смотреть что куда и как ложится...
Не забываем, что и вендоры ВКарт меняют текстолиты и микруху без предупреждения...
:beer: в целом ясно, что шайбы ставить нужно с тыльной стороны карты между картой и бекплейтом. Придумали бы они их как то приклеивать, чтоб не было лишней мороки :hi: думаю через какое то время найдут решение это ж китайцы ;) они в целом все допиливают в плане комфорта юзверя. Медленно, но верно :ok:
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 4
на коробке нет? У меня в коробке от 6800 была "карточка" с отдельным куркодом-ссылкой именно на мой водоблок.
А вообще: https://www.bykski.com/ - там всё должно быть. НО - всётаки странно, что потребовались "шайбы". ибо бекплейт у бикси чёрный, анодированный. хотя видел, что были косяки с "коротящими" бекплейтами. Но там коротили длинные выводы разъёмов.
Альфакул к своим блокам кладёт мягкие шайбы под прижимные винты.
Они уже превратились в труху, я так понимаю, в целом нет проблем заменить их текстолитовыми шайбами м5 толщиной 0.5мм?
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington я тоже отметил говняность этих шайб. Тоже когда-нибудь буду перемазывать термопасту и надо будет их на что-то поменять вменяемое. Я вообще не понял тут немцев, зачем они такие шайбы положили в комплект. Поменять на нормальные, а цена за комплект вырастет на 1 евро максимум.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 63
на 4090 в комплекте были, на 5000 серии их больше нет
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 25
На 6000 pro или 5090 fe кто-то ставил водоблок?
Фото: 114
roccat да тут куча обладателей 6000 pro за лям 200к...
как и ФЕ за 450 тыр :lol:
а если серьёзно - крайне не советую такие карты к покупке вообще и под воду в частности у них внутри вместо нормальной платы, набор плат островков соединённых шлейфами
любое вмешательство (банальная замена термухи) может закончится плачевно...
ну и про крайне уродское гнездо питания, ппц плотный монтаж и лютейшую анти ремонто пригодность я вообще морлчу
кроме того водоблоков под 5090 fe раз два и обчёлся
на вскидку только Bykski N-RTX5090FE-SR знаю
для 6к вроде есть немец HEATKILLER INOX Pro for NVIDIA RTX 5000/6000 Blackwell
Фото: 25
Ты со своим советом малость опоздал. две 6000 купил) Что-то буду комбинировать.
82446
Bykski вроде работает хорошо с rtx pro 6000, согласно некоторым постам из этой темы с Reddit.
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Фото: 25
Ставлю на Optimus RTX Pro 6000 Blackwell WS GPU Block. Походу к бабке не ходить, подойдет)
