Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 989 • Страница 40 из 50 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 50  >
Church Управление аналоговое, но лишняя функциональность ни когда не помешает, да и по цене норм. Тем более Evgen27 не исключал случая что помпа может и перекочевать в корпус :D
virus1973rus вот и я о том же, эта помпа будет оптимальным выбором, тем более в случае апгрейда системы, так сказать на будущее...
Вот у скинни хорошо видно какие конекторы там http://skinneelabs.com/swiftech-mcp35x/
Operation Flashpoint - Arma 3
Тем более как я понял для этой помпы покупать сторонний топ не нужно! Как писал Church: комплектный топ очень хорош, нет нужды его заменять и соответственно остается гарантия.
Как к zalman подключить еще один радиатор?
Фото: 3
grigjul: Также, как к любой другой водянке. Устанавливаешь радик, где желаешь, с вкручеными фитингами нужного диаметра, и в любой точке контура шлангами подключаешь к контуру.
Стоит ли брать Систему жидкостного охлаждения Zalman Reserator XT Black 3 Когда греется всё у Системной плата Asus Rampage III Extreme
#77вот температура какая
, и вообще подойдёт ли она ? обесните чайнику плиз
тэкз вот такая шайтан махина получилась
10 минут furmark 2560*1600 fullscreen gpu 72 & 82 в автоматическом режиме
конфа
q6600 @ 4.01
zalman wb cpu
evga 280 gtx hydro copper 2 шт 691/1498
всё.
карты стоят так
sli фитинг в центре, 90 градусов на выходе
Из замечательных наблюдений, дуромер потока после промывки! резератора 1,5 тонной помпой удвоил свои показатели. После заправки и развоздушивания он прокачал пустой контур без писков.
Всем привет!!! Произвел плановую замену помпы резератора на лаинг ДДС:
Так-же в процессе замены помпы решил дополнительную задачу, поменял местами переднюю и заднюю панель резератора, таким образом датчик потока переехал на правый борт.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Здравствуйте.
Хочу задать несколько вопросов. Для знающих людей мои вопросы наверное покажутся глупыми, так что сильно не пинайте.
Потянет ли "Reserator XT" (в стандартном виде) охлаждение контура из процессора и двух "EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2" ?
Или ему нужно будет заменить помпу? Если да, то на какую порекомендуете? И заодно порекомендуйте интернет магазин где это можно будет купить.
P.S. Своими кривыми ручками помпу менять не буду, а найму разбирающегося в этом человека. :-)
Фото: 3
McSIM: Хмм, не маловато ли охлаждающей площади радиков в стандартном резераторе для SLI 580? Енто имхо даже скорее чем недостаточный напор штатной помпы, тем паче, что те два фуллкавера можно легко спаралеллить, понизив ГДС даже против одного блока. И раз будет разбирающийся собиратель, может стоит сразу из заводских компонент что то нормальное подсобрать?
Я, к сожалению, понятия не имею, потому и спрашиваю. Сейчас он у меня охлаждает контур из процессора и одной GTX295, после непрерывного четырёх часового прогона в "Вантаже" в режиме "Extrime" температура была 38'С.
Ну а если всё таки будет "маловато", то прошу рекомендаций для нужных компонент.
Никто не поможет? :-(
Может в контур добавить дополнительный радиатор? Какой???
И на какую помпу лучше всего заменить стандартную?
Фото: 3
McSIM: Радик .. чем больше секций можешь установить, тем лучше :).
Так как в контуре и проц, да бы на нём не шибко страдали температуры, я бы добавил минимум 3х120 секционный рад в контур.
Попробуй сначала без замены помпы, тем паче если подключишь те два фуллкавера параллельно, для снижения ГДС.
Church, а можешь указать интернет магазин которому можно доверять и в котором есть нужный радиатор?
Фото: 3
McSIM: есть отдельная тема по заказам/доставке и т.д. Сам закупался в performance-pcs/sidewindercomputers/frozencpu. На форуме есть и такой чел как Gre4ka, собирающий комбинированые заказы СВО приблуд.
Если интересуют радики под вентили потише, смотри с пореже орёбрением. Вроде XSPC RX/Coolgate/BlackIce SR-1/Thermochill PA/Swiftech MCR QP. По отдачи за бакс свифтечи очень и очень. Кстати, за одно советую в заказ докинуть и вентили на рад, хотя бы те же scythe gentle thyphoon AP-13/AP-14/AP-15. Перед заказыванием сначала определись, куда ставить будешь рад, и какого размера рад влезает. Я конечно советовал, брать чем болше тем лучше :), скажем 4х120, а не 3х120, что облегчено, если собираешся установить снаружи, но если внутри, то размеры могут быть сильно лимитированы, и толку то, если рад тривиально не влезает. Если снаружи, к примеру на зад корпуса, имхо такая & такая приблуда(-ы) может пригодится. Можешь и подождать и заказать радик за одно с фуллкаверами видюх. Как помпу .. полистай/почитай ету тему, что люди ставили. Имхо ета (не плюсовая ддц-шка с свифтечным топом) не плохой вариант, mcp-35X мне бы было жаба под резератор покупать, ибо ее главная фенечка в управлении по ШИМ, что вряд ли резератовская автоматика сечет.
Church, что скажешь про радиатор "Black Ice GT Xtreme 360 black"? Если его не совать во внутрь корпуса и не цеплять на корпус снаружи, а поставить на бочок рядом с резератором? Или его обязательно жёстко фиксировать? А если попробовать пока без вентиляторов?
А можно тоже самое, только медленно и по-русски? :-)
Фото: 3
McSIM: Смысле? Ах, понял, ты ведь фуллкавер водоблоки на те две 580 собираешся покупать комплектно с видюхами, а не отдельно. Тогда забудь. (Я сам предпочитаю обычные видюхи + водоблоки отдельно, ибо тогда остается в ящике стола штатное воздушное СО, которое можно прилепить обратно, когда ее продавать при апгрейде).
А GTX .. стоит только если собираешся использовать вентили на повыше/погромче оборотах. Вплоть до 1400 оборотов вентилей радики с оребрением потише охлаждают лучше - посему если приоритет тишина, лучше взять какой то из мной перечисленных радиков вместо GTX, у которого из за более частого орёбрения при малой скорости вентилей трудности с продуванием и соответсвенно меньше охлаждает (тыц, статейко и графичег), а при высоких выигрывает за больше теплообменной площади более частых рёбер. Но 1400rpm - ето не тихо.
Устанавливать можешь конечно как хочешь, просто мне не нравится раскиданное железо по столу :)
Насчёт использования без вентилей, забудь, пассив очень и очень нееффективен (не даром при расчёте необходимой площади теплорасределителей/их рёбер на електронных деталях площадь у пассива берётся раз 4-10 больше чем при активном охлаждении - тебе оно надо, от радика охлаждение только 1/10 сколько он может?). К тому же он еще хуже будет именно с данным радиком, - чем медленнее воздушный поток, тем стоит реже рёбра, а пассивный самоподьем воздуха конвенкцией воздуха - куда уж медленнее. Хорошо к пассивному охлаждению подходящие рады - енто отопительные радиаторы. Сравни рёбра с ихними :).
Church, а "ThermoChill PA140.3" + вентили + хорошая помпа (без участия резератора) может обеспечить достаточное охлаждение контура из процессора и двух GTX580 ? И как оно по шумности? Меня вполне устроит если шумность не превысит резераторскую под нагрузкой. :-)
Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:
Church
Кстати, любопытно у тебя узнать, сделаешь ли ты так :facepalm: или так :fool: , если узнаешь что в качестве хладогена я использую "ЭТО"
Фото: 3
McSIM: "Достаточное" у разных людей разное, но в дополнении штатному резераторскому, имхо в умеренном разгоне и в играх сойдет. Шумность резератора неведаю, неимею.Термочилл .. его наверное даже если найдешь (PA заменено TA линейкой), я бы всетаки небрал. Гемор с требуемой промывкой от остатков процесса пайки даже у новых, чем Tch PA славятся + нестандартное расстояние между вентилайми (в последних версиях PA вроде поправили). Конечно, если промывка нестрашит и если вешать вне корпуса, то ето не проблема, но если влом, можно смотреть другие из списка.
Хладоген .. об данном ничего не знаю, но что то с антикоррозийными свойствами используя резератор нужно, раз уж там алюминий в контуре. Если неошибаюсь - другие тут используют смесь дистиллированой + антифриз и главное было ни в коем случае непользовать штатную комплектную жижу, которая за относительно короткое время творила чудеса .. не хорошие чудеса.
Сейчас этот форум просматривают: Dce и гости: 18
