Куратор(ы):   LexusXxX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1000 • Страница 40 из 50 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 50  >
Куратор темы
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖМЕТЕ БОЛТЫ ВОКРУГ GPU, ВЫ ОТОРВЕТЕ ЧИП ОТ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ см картинку http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1220986159
И КАРТА СДОХНЕТ
Всем внимание, появились новые ревизии 285 карт, какие водоблоки покупать ясно из рисунка http://www.ekwaterblocks.com/shop/media ... rsions.jpg спасибо Alexxx650 и EKwaterbloks, как я понимаю Эдди
Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено.
ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего.
Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо.
Обзоры, которые я нашел:
1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53
Внимание как разобрать стоковую систему охлаждения написана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939
Информация по самим блокам:
________________________________________
1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается.
На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов:
1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет...
1.2. Активный бекплейт охлаждается водой
2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок.
Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотно http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975
Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg
Блок выполнен из никелированной меди
масса 680грам
крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом"
т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет
Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон.
Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg
Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg
Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700
все елементы кроме GPU сажаются на термопады
3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО.
Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман:
1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти.
Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе
2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам.
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки.
Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf
инструкция с картинками большая 2,5мб http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
__________________________________________
4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе)
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР
При покупке рекомендую сразу заказать
пластину для двухстороннего подключения фитингов
Блок полностью выполнен из меди.
Крышка нержавейка.
Бекплейта нет. (клейте радиаторы)
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом)
Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД
SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/
3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!!
5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package
[/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться
EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы
6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный.
[url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200
[/url] Фото в том числе и внутреннего устройства
по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны
для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html
Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато...
но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД
7. не фулкавер блок D-tec
надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222
пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225
и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223
бекплейта нет
ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе
8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R
надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp
адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200
пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp
в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера
http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg
9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block
водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов,
полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки.
В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку.
Инструкция http://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf
Внимание ВСЕМ
СОВЕТ
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите.
Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Нужно или полностью СО или только кулер, цена договорная.
Пишите в ЛС, кто знает мой сотик сразу звоните.
Эх, сегодня решил поставить ватер на видик, поставил, при включении компьютера в системнике была жуткая искра от видика, в итоге выгорел ризистор сопротевления и пол платы, видик востановлению теперь к сожалению не подлежит :( ... От чего могло такое случится?
bboott
Если ставил фулкавер, то скорее всего забыл поставить диэлектрические прокладки на VRM.
А если простой ватер только на GPU, то я ХЗ.
Sonic-Chainik писал(а):
bboott
Всё что было в комплекте к ватеру поставил... Ватер ставил Watercool HEATKILLERAE GPU-X? GTX295
хочу приобрести для Zotac GTX 260 фулкавер XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block, подскажите выбор правильный или же что то другое взять
Помогите собрать СВО для Asus ENGTX285...Качественную, по деньгам пока не смотрим, там видно будет...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Фото: 36
Ребят вопрос ко всем у кого есть видеокарты Palit 285/275/260, особенно у кого есть 285 2gb, кто нить устанавливал на них СВО? дайте совет, какую можно поставить сво на palit gtx 285 2 gb, как понимаю у палита псб не референс. естественно хотелось бы фулкавер я склоняюсь к мнению что не существует фулкаверов для палитов, может я не прав обрадуйте меня, плз.
R7-5800X3D/AsrockAquaX570/2x16Gb Kingstone Fury RGB 16-19-19-39@3800Mhz, 3080Ti Inno3d water/СВО/SSD 2Tb Colorful CN700Pro+SSD 2Tb I660p/XPG CR 850W
Morph посмотрите на число, когда я задал вопрос....Отсюда вопрос у меня - здесь вообще кто-нить есть? :gun:
Фото: 36
тогда думаю надо задать вопрос в основную ветку gtx
Morph я задавал, меня сюда отправили :D Думаю, придеться самим разбираться :beer: В шапке темы, есть картинка, какие водоблоки ставить на GTX285...Свои вчера там поглядел и нашел водоблок EK-FC285...Вот, а под вашу в\к пойдет EK-FC260, вообщем вот такой
Фото: 36
Spell
о серьезно, а я мозг сломал, вроде по многим сайтам с водоблоками - прошел. отлично и фулкавер что и хотелось.
Spell большое спасибо за помощь.
Morph
Как раз сейчас пытаюсь установить на GTX 260 от PALIT EK-FC260/275/285 GTX - GW - Plexi . Покупал здесь http://www.chilledpc.co.uk/shop/product ... ts_id=1367 . Уже пришлось отпилить уголок от алюминиевой части, так как она упиралась в деталь на видеокарте. Пока вызывает сомнение, что при установке под крепежные винты пластиковых втулок(идут в комплекте 16 шт), водоблок будет плотно прилегать к памяти с термопрокладкой 1мм. Уж очень большим кажется зазор между памятью и водоблоком. Предварительная примерка показывает, что термопрокладка не зажимается. Правда все эксперименты идут пока на скорую руку-всего несколько винтов задействовано, но прокладка еще в пленке, что добавляет немного толщины.
как разобрать стоковую систему охлаждения GTX295 Ссылка вверху нерабочая !!!
Если Single PCB, то вот хорошее видео и по разборке и по установке full-cover'а
http://www.dexgo.com/index.php?site=Vid ... .php&id=14
Не, не Single. Двухпалубная как разбирается знает кто?
sakratik
http://www.youtube.com/watch?v=WALEIXbzkXU
заказал Swiftech MCW60-R universal Rev. 2
недели через две приедет
на печ260 у кого какие температуры?
hobs писал(а):
Morph
все будет ок.
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Последний раз редактировалось Maltsev_shurik 27.12.2009 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Maltsev_shurik
я себе заказал http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... ersal.html
как охлаждать память придумаю потом :)
