Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 40 из 90<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 90  >
Так шумит ли помпа в Corsair H80i и Corsair H100i так, как предыдущие модели?
Кстати, делал впайку диода 1N4003 как в этом посту Corsair Hydro H80/H100 #10079953 - помпа стала шуметь еще больше, может у моей какая-то конструктивная особенность или воды мало, или воздуха много, в любом случая - наверное пора в сервис или на замену(((
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
Народ, подскажите если не секрет где в Москве купить H100, H80 или новые H100i или H80i. Не могу найти, блин, нигде. неужто только если заказывать?
Впаял два диода 1N4003 (1A 200В)
#77#77
После чего обороты с 2242 упали до 1834 и наконец-то стало тихо ;)
#77#77
Позже, думаю добавить еще один диод, что бы реальность полностью совпала с ожиданиями :D
Интересен момент, который описывают на англоязычном форуме Corsair Hydro H80/H100 #10077591
RW писал(а):
Зашел на форум корсар, там пишут, что это зависит от выдаваемого напряжения БП по линии 12В, т.е. если выдает много, то помпа шумит, если нет, то все тихо.
вот эта тема: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=107252
У меня Cooler Master RS-850-ESBA тоже выдает 12.038 V, я так понимаю это конструктивная особенность БП и минимальная нужда для материнской платы, и понизить напряжение питания основных компонентов материнской платы не возможно, т.е. это полный бред или я чего-то не знаю?
Такая же проблема. Н80 уже не интересуют.
Н80i ещё не приехали.
Кстати, есть огрызки (радиатор + помпа) Н50 - реально ли дособрать?
Transhumans (43003)
Фото: 17
А что там нереального? Две трубки поставил и заправил дистилят.
Фото: 10
Скажите, средствами матери ASUS P8Z77, можно изменять и смотреть обороты помпы ? чтото даже обороты не показывает, хотя на P8P67 показывала, есть владельцы с этими сво и P8Z77 ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Смотреть можно, там же выход с датчика вращения насоса штатный есть. Если не показывает проверьте правильность подключения.
Были ещё случаи повреждения датчика оборотов при неправильном подключении разъёма к плате. В этом случае на него поступало +12 от питания вентиляторов и транзистор в плате управления обмотками насоса ответственный за сигнал оборотов не выдерживал такого издевательства и дох.
Изменять обороты насоса штатными средствами не получится. Придётся подключать через реобас. Уже писали об этом.
Фото: 17
Теоретически можно перепаять питание помпы. Подключить ее к выходу вентиляторов которые управляются с помощью кнопки сверху. Процедура не сложная но не для тех кто на гарантии.
Alex1us, вместо диодов можно подключать переменный резистор для плавной регулировки.
Тоже весьма озабочен - когда в Москву прибудь H80i?
Transhumans (43003)
Действительно H100\H80 исчезли совсем с прилавков, а H100i\H80i так и не появились... :?:
Battlelog: Adidas_Abibas
оффтоп:
Парни, если срочно надо, продам свой H80 за 3500 с доставкой по РФ + гарантии от Юлмарта до 23.09.2017, чек на 3670 руб. (в работе не более 2 недель, состояние на 5+)
Продаю так как заказал с германии h100i
Подскажите пож, а Corsair Hydro Series H80i норма ли установится в корпус Zalman Z9+ ?
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
chupachups08
в любой корпус, ЕМНИП там обычная 120-ка стоит
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Заказ се с Германии Corsair Hydro Series H80i (вышло 4020р вкл доставку)
Теперь ждем)
Кто то может подсказать где посмотреть обзор Corsair H80i желательно на русском. Заранее спасибо
Русских тестов пока нет.
Буржуйский можно глянуть здесь. В принципе, там всё понятно. Текста минимум, много картинок.
У меня H50, в BIOSe выставлено: t=70C>92%; t=40C>92% (те-обор. практически не меняются; понижены до 1400). Можно поставить % разные-обор. будут меняться. Все FAN регулирует BIOS. Всё смотреть в HWiNFO.
Спасибо добрый человек=)
Полагаю вам уже известно, но H100i вроде появились.
Яндекс-маркет выдает 3 результата, магазины Regard, xpert и coolera
Добавлено спустя 46 минут 13 секунд:
Извиняюсь за дабл-пост, названия магазинов указал случайно, т.к. перепутал кнопку ответ с кнопкой лс. Не хотел ничего рекламировать.
Здорова парни, взял себе сегодня h100, так у меня возник вопрос, а то что у меня кнопка не работает это типа баг системы(брак), она один раз загорелась, а при следующем запуске не пашет
Подрубаемые к нему(к корпусу h100) кулеры тоже не работают, при простом подключении к материнки крутятся как бешеные.
В чем может быть проблема? И вообще как узнать, что она (СО) работает?
Сейчас этот форум просматривают: alexis69 и гости: 11
