Куратор(ы):   Alex_NIKO
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1651 • Страница 40 из 83<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 83  >
Куратор темы
Фото: 8
Предметом обсуждения данной темы являются компоненты Hard Tubing, выступающие в роли связующих элементов системы жидкостного охлаждения.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНЫХ, АКРИЛОВЫХ И PETG ТРУБ
В этом разделе темы рассмотрим некоторые важные характеристики которые необходимо учитывать при выборе медных, акриловых и PETG трубок.
Если вы приняли решение строить систему жидкостного охлаждения вашего ПК на жестких трубках, то в первую очередь, стоит определиться с внешним диаметром трубок OD, который, в отличии от систем бытовых коммуникаций, будет являться основным. Внутренний Ø ID имеет второстепенное значение.
Толщина стенок трубки (Wall), в большинстве случаев, составляет 1 мм для металла и 1-2 мм для пластиковых труб.
Внешний диаметр (OD) трубки будет основным параметром при подборе фитингов .
Стоит обратить внимание, при описании параметров труб используется две системы измерений: дюймовая (имперская) и метрическая.
Для того чтобы быстро осуществлять перевод дюймов в миллиметры, применяют специальные таблицы.
Таблица перевода дюймовых размеров труб в метрические
1 дюйм (inch)(") = 25,4 мм. Значения округлены.
Размеры трубок, используемых для СЖО компьютеров (ID/OD):
10/12mm; 10/13mm; 12/16mm; 14/10mm
3/8 x 1/2"; 1/2 x 5/8"
___________________________________________________________________________________________________________
Медные трубки
Медь очень привлекательный и прочный материал, медные трубы обладают антибактериальными свойствами, выдерживает высокие давления и температуру не боятся ультрафиолета, имеют низкий коэффициент теплового расширения.
По технологии изготовления медные трубы можно разделить на два типа – отожженные и не отожженные.
Первые, преимущественно используются для разводки в системах кондиционирования. Если планируется сгибать трубки, то рекомендуется использовать именно этот вариант.
Отожженные трубы, после специальной термической обработки приобретают мягкость, их прочностные качества при этом незначительно ухудшаются, тогда, как монтаж становится проще.
Отожженные медные трубки встречаются как в виде прямых отрезков (не распространенный вариант), так и свернутыми в бухты "улитки" различной длины (от 15 до 50 м в зависимости от диаметра).
Встречаются прямые трубы из отожженной меди с хромированным покрытием. Один из примеров: продукция финской фирмы Outokumpu.
Трубы не отожженого типа, как правило, продаются прямыми отрезками длиной от одного, до нескольких метров.
Акриловые и PETG трубки
Акрил - синтетический виниловый полимер метилметакрилата (PMMA), термопластичный прозрачный пластик, известный так же под наименованиями Plexiglas, Органи́ческое стекло́ (оргстекло) и многими другими.
Акрил уже давно известен как заменитель стекла и акриловые трубы, следовательно, используются в самых различных сферах, системы жидкостного охлаждения для PC не стали исключением.
Основные преимущества акриловых трубок
  • Акриловые трубы имеют идеально гладкую поверхность;
  • Светопрозрачность акрила 92%;
  • Трубки из акрила прекрасно поддаются обработке, в том числе, термоформовке и горячему изгибу;
  • Сопротивляемость удару у акрила в 5 раз больше, чем у стекла;
  • Акрил обладает хорошей устойчивостью в химических средах, совместимость с большинством охлаждающих жидкостей;
  • Большой выбор цветовых решений
Помимо перечисленных достоинств, акриловые трубки имеют приемлемую стоимость.
К недостаткам акрила можно отнести склонность к поверхностным повреждениям (твёрдость 180—190 Н/мм²).
PETG (полиэтилентерефталат гликоль) имеет схожие с акрилом положительные свойства.
Основные преимущества PETG трубок
  • Светопрозрачность ПЭТГ 90%;
  • устойчив к сколам и трещинам, очень легко поддается обработке.. тонкостенные PETG трубки можно легко резать обычным канцелярским ножом;
  • Более низкая температура плавления при сравнении с акрилом;
  • Благодаря модифицированию, ПЭТГ при нагреве не кристаллизуется;
  • Соотношение цена/качество делают PETG трубки наиболее привлекательным решением.
Материал также имеет хорошую химическую стойкость, однако не совместим с некоторыми охлаждающими жидкостями, обсуждение этой темы:
https://linustechtips.com/main/topic/55 ... with-petg/
Руководство по химической совместимости:
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resour ... Detail.pdf
Видеоматериал, который способен помочь в выборе "Акрил или PETG"
ВЫБОР ФИТИНГОВ
Направление Hard Tubing совершило грандиозный прорыв и сегодня мы можем видеть огромный ассортимент фитингов от разных производителей, пять лет назад об этом можно было только мечтать.
В этом разделе, на примере некоторых производителей, рассмотрим известные типы фитингов, которые используются (использовались) для соединения жестких трубок с компонентами контура.
Компрессионные фитинги
Компрессионные фитинги по праву считаются самыми надежными, принцип крепления трубки основан методе сжатия (компрессии). Верхняя часть фитинга, в виде гайки-колпачка, в закрученном состоянии прижимает запорное резиновое кольцо к внешней стенке трубы.
Дополнительно для повышения надежности соединения в основном корпусе фитинга так же установлены уплотнительные кольца (O-Rings), общее количество колец зависит от инженерного замысла производителя и варьируется от (1*) 2 до 4 шт.
* С 2019г некоторые производители расширили ассортимент компрессионных фитингов моделью с одним, но большим кольцом из силиконового эластомера (материал уточняется).
По заявлениям производителя, данный вид соединения способен выдержать нагрузку на разрыв равную 15кг.
На сегодняшний момент ассортимент моделей компрессионных фитингов настолько велик, что останавливаться на каких либо отдельных экземплярах лишено всякого смысла.. При желании каждый может выбрать для себя модели соответствующие всем желаемым запросам.
Экскурс в историю
Производство компрессионных фитингов для твердых трубок было налажено в 2013 году сразу несколькими производителями. Первой отметилась американская компания PrimoChill. В мае 2013г продукты серии Rigid Ghost были анонсированы на странице производителя в Facebook.
Однако, если покапать в сети, то можно найти один интересный факт... примерно в тоже время (6 мая 2013г.) на страницах сайта словенской компании EKWB появился материал, посвященный разработке новых компрессионных фитингов для акриловых трубок.
В конце сентября 2013 под брендом PrimoChill выходит новая серия фитингов с громким названием "Револьвер"
Отличия от предыдущей серии преимущественно в новом дизайне. Также для облегчения процесса закручивания компрессионной гайки теперь предусмотрен специальный ключик.
Ноябрь 2013. Тайваньский бренд Bitspower отмечается компрессионными фитингами BP-EML, а так же угловыми фитингами и адаптерами для соединения трубок:
Push-in фитинги
Push-in - от англ. вталкивать. Еще одни не менее популярный тип фитингов, выпускается разными производителями.
Наиболее известное решение от EKWB - Push-In (HD)
Фитинги предназначены для использования с твердыми трубками. По принципу фиксирования трубки данный тип фитингов ничем не отличается от выпускавшихся ранее мульти-линк адаптеров, отличие лишь в большей толщине уплотнительных колец и их количестве, что повышает надежность этого вида соединения
Multi-Link Adapter, Мульти-линк
Канувшие в прошлое модели, которые сегодня вряд ли кто станет использовать из за их низкой надежности, однако, они имели место быть.
Предназначение данного типа фитингов - прямое соединение водоблоков видеокарт посредством жесткой трубки Crystal Link Tube.
Фитинги Bitspower Multi-Link Adapter BP-****-C47 G1/4"
Крепление трубки и герметичность соединения достигается за счет одного, либо двух уплотнительных колец (O-Rings).
При использовании данного типа фитингов следует принять во внимание следующее:
  • Необходимо использовать трубки диаметром ровно 12.0 мм, малейшее отклонение от оригинала в меньшую сторону, ослабит крепление трубки и увеличит вероятность протечек.
  • Следует избегать перекосов трубки.
Одним из самых удачных примеров использования фитингов Bitspower в сочетании с медными трубками есть и остается проект Murderbox Prototype 1, проект сочетающий в себе высокий уровень эстетичности и инженерной мысли.
Аналогичные модели, совместимые с диаметром линков 10мм, были и у других производителей: Enzotech, Phobya
Вероятно, уже не актуально..но их стоит упомянуть
Пресс фитинги для медных труб
Если учесть, что данная версия фитингов позиционировалась именно для СЖО, то ее можно назвать единственной в своем роде
Фитинги Koolance Soft Copper Tubing G 1/4
Совместимые диаметры труб: OD 6mm (1/4"), 10mm (3/8"), 13 мм (1/2 ") - больше не производится.
Фиксация трубки и герметичность соединения достигаются за счет обжимного, медного кольца.
Фитинг предназначен только для использования с медными трубками.
Технология соединения фитинга с медной трубой выглядит следующим образом:
1. На трубу одеваются зажимная гайка и обжимное кольцо.
2. Конец трубы с обжимным кольцом и гайкой вставляется в фитинг.
3. Гайка затягивается до упора вручную, при этом конусообразное кольцо должно войти в конусную часть фитинга без перекосов.
Далее гайка затягивается гаечным ключом на 0,5-1,25 оборота в зависимости от диаметра медной трубы.
Кольцо в данном виде фитингов является одноразовым элементом, при необходимости приобретается отдельно.
Стоимость: $0.29-$0.69 в зависимости от диаметра.
Push-in фитинги с цангой
Пуш-ин (push-in) фитинги или цанговые штуцеры, применяются в различного рода пневматических системах, предназначены для фиксации трубок из полиэтилена или полиуретана. Основной особенностью цанговых фитингов является наличие специального запорного механизма (3), который установлен внутри корпуса (2) и автоматически зажимает трубку при ее помещении в фитинг. Извлечь трубку можно только после нажатия на круглую площадку (1), с наружней стороны фитинга. Уплотнительное кольцо (4) из нитриловой резины (NBR) гарантирует полную герметичность между наружной поверхностью трубки и штуцером.
Производителей push-in фитингов довольно много, самые известные это Festo, Camozzi и C.Matic.
При выборе данного вида крепежа стоит уделить внимание размеру цилиндрической резьбы, который используется для фитингов (нас интересует только G1/4" и в редких случаях G3/8"), а также на длинну резьбовой части, нередко она превышает 5мм. В последнем случае для вкручивания в водоблоки можно воспользоваться специальными проставками (дистансерами) для фитингов, которые позволяют компенсировать излишнюю длину резьбы.
Также желательно использовать фитинги с резиновым уплотнительным кольцом в резьбовой части (5).
C.Matic MA series
Диаметры совместимых труб: 6, 8, 10, 12мм
Материал корпуса: никелированная латунь
тип соединения: быстросъемные (цанга)
Резьба: G 1/4 с резиновым уплотнительным кольцом.
Полный каталог фитингов C.Matic#77
Camozzi Серия 6000 и 6000 Micro
Подходящие модели: S6510,6512,6512 Micro
Диаметры совмесимых труб: 6, 8, 10, 12мм
Каталог продукции Camozzi #77
Festo QS, NPQM-D
Резьба G 1/4 с резиновым уплотнительным кольцом
Каталог продукции Festo #77
Некоторые модели от других производителей push-in фитингов можно посмотреть здесь.
Video guides to Fittings for Rigid Hard line Tubing for PC
РАБОТА С МЕДНЫМИ ТРУБКАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря своим замечательным свойствам медные трубы отлично зарекомендовали себя как удобный материал для монтажных работ, их достаточно легко резать и гнуть. И все же подготовка медных труб – процесс, который требует некоторого умения и навыков. Помните, что медь достаточно мягкий материал, и обращаться с ним нужно с должной аккуратностью.
Семь раз отмерь – один раз отрежь! После того как все варианты обдуманы, размеры сняты, пора переходить к решительным действиям....
Резка медных труб #77
При выполнении работ несомненно возникнет необходимость нарезать трубы на отрезки, заданной длины. Для того, чтобы сделать это качественно, потребуется специальный инструмент – труборез. Это простое приспособление позволяет получить срез, с гладкими аккуратными кромками без деформации трубы.
Можно, конечно, не тратиться и вооружиться пилкой по металлу, но труборез все же, позволит справиться с задачей гораздо быстрее и качественнее.
Для работы стоит выбрать труборез для медных труб с лезвием из легированной стали.
Работа с ручным труборезом не требуют от работающего особых навыков и квалификации.
Использование трубореза. Видеомануал
Снятие грата
После резки край трубы необходимо обработать: снять фаску , чтобы избежать повреждения уплотнительных колец в фитингах, удалить внутренний грат (наплыв металла в районе среза).
С этой задачей легко справится инструмент называемый гратосниматель или риммер
Данный инструмент предназначен для обработки края трубки после резки.
Удобен в использовании, универсальный (внутренний и наружный) гратосниматель, предназначенный для обработки трубок из меди, пластика, алюминия.
Гибка труб
В бытовых условиях существует несколько методов безопасной гибки медных труб, сводящих к минимуму риск их повреждения.
Начнем, пожалуй, с самого простого, дедовского метода, который применяют до сих пор: медная труба заполняется сухим песком, при этом оба конца затыкаются пробками. Затем вы без опаски можете согнуть трубу. Это не составит труда, так как поможет песок. Кроме того, он «разопрет» стенки и не позволит им сминаться вовнутрь. Не думаю, что кто то сегодня станет возится с песоком, но знать об этом нужно :pardon:.
При другом методе гибки применяется пружинный трубогиб или трубогибная пружина соответствующего диаметра.
Принцип работы этого инструмента предельно прост: чтобы согнуть медную трубу, нужно надвинуть на нее пружину – в том месте, где предполагается изгиб. После этого можете гнуть трубу хоть о колено – благодаря пружине она не сомнется и не сплющится. После того как труба будет изогнута, пружина снимается с трубы по принципу вывинчивания. Однако, такой метод имеет существенный минус - невозможно точно контролировать радиус изгиба.
Ещё один метод выполняется с использованием пучка проволоки. Каждая проволока по отдельности вставляется в заготовку так, чтобы весь пучок плотно заполнял внутреннюю часть трубы. После сгибания проволока таким же образом, по отдельности, извлекается из полости трубы.
Отлично для гибки труб в домашних условиях подходит специальный инструмент -Трубогиб ручной рычажного типа.
Как видно из названия, работа таких инструментов основана на принципе рычага. Использование данного вида трубогибов требует приложения некоторых усилий для смещения рычага, воздействующего на специальные ролики, продвигающие заготовку вдоль гибочной формы. Сегодня на рынке представлены трубогибы , которые позволяют сгибать трубы различного диаметра на угол от 0 до 180 градусов, большинство моделей имеют градуированную шкалу для точной гибки.
К минусам можно отнести ограниченность применения, конкретная модель предназначена для определенного диаметра труб. Есть наборы ручных трубогибов со сменными сегментами (башмаками) для разных диаметров труб, но стоят они, совсем не дешево и предназначены для профессионального использования.
Использование трубогиба. Видеомануал
При выборе модели трубогиба стоит обратить внимание на такой параметр, как радиус изгиба, для трубок, используемых в компактных системах, это очень актуально.
Из ручных трубогибов, доступных на рынке, самый маленький радиус изгиба имеет модель от французского производителя Virax (30мм для 12мм трубы)
При выборе инструмента советую сильно не экономить и обратить внимание на продукцию таких брендов как Virax, Ridgid и Rothenberger
Хороший инструмент- залог качественной работы!
Обзор трубогиба Swagelok с отличной эргономикой:
Радиусы изгиба труб
Самый распространённый недостаток изгиба – это изменение конфигурации сечения и толщины стенок. Из-за напряжений металла внешняя стенка в месте изгиба утончается, а внутренняя, наоборот, утолщается из-за наплыва металла. Именно поэтому в процессе сгибания стремятся максимально уменьшить такие явления. Важно при изгибе труб соблюдать минимальные радиусы, значение которых зависит от материала, диаметра и толщины стенок трубного элемента.
Наименьшие радиусы и наименьшие длины прямых участков изогнутых труб
(Радиусы изгиба медных и латунных труб, изготовливаемых в соответствии с ГОСТ 617-90 и ГОСТ 494-90)
Lmin- наименьшая длина прямого участка трубы, которая необходима для зажима конца трубы при изгибе (см. рисунок)
Расчет длины изогнутого участка трубы
Длину изогнутого участка трубы А определяют по формуле:
Где:
R – наименьший радиус изгиба, мм;
– наружный диаметр труб, мм;
α - угол в градусах
Выпрямление медных труб
Отожженные медные трубы, смотанные в бухты, очень распространенный вариант, однако, идеально выпрямить их довольно сложная задача, но.. это в том случае, если не использовать специальный инструмент.
Kwix UK Hand Held Pipe Straightening Tool.
Уроки
Замечательное видео пособие о том, как можно согнуть трубку из неотожженной меди:
Остается лишь добавить, что на завершающей стадии, в зависимости от тематики проекта, медные трубы хромируются, полируются и покрываются защитным лаком, либо просто красятся.
РАБОТА С АКРИЛОВЫМИ И PETG ТРУБКАМИ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Благодаря своим универсальным свойствам, трубки из ПЭТГ или акрилового стекла и предлагают большие возможности для художников в поиске и воплощении творческих идей в разных сферах искусства. Моддинг персональных компьютеоров не является исключением...
Инструменты и материалы, необходимые для работы с акриловыми и PETG трубками
Итак, какие инструменты и материалы понадобятся для работы с акриловыми и PETG трубками?
  1. Защитные перчатки, желательно с рабочей поверхностью из безворсового материала;
  2. Малярный скотч или modding tape;
  3. Тряпочка из мягкой ткани;
  4. Лобзик или ножовка (полотно должно иметь мелкие зубцы и небольшую разводку);
  5. Гратосниматель (желательно), но можно обойтись без него. Небольшие кусочки водостойкой абразивной бумаги: Р240 и P400;
    Если планируется гибка труб:
  6. Упругий уплотнитель нужного диаметра (примерно ID трубки минус 1мм) Для этих целей подойдут: подходящей толщины силиконовый шланг или резиновый уплотнительный шнур круглого сечения, однако, лучше воспользоваться для этих целей силиконовым кордом (Silicon Bending Insert), который предлагают производители трубок.
  7. Строительный фен, термо-пистолет, Heat Gun с регулятором температуры, желательно с возможностью установки инструмента в вертикальном положении.
Многие производители быстро отреагировали на популярность данного направления в моддинге и предлагают всевозможные наборы для гибки и работы с акриловыми трубками, на любой вкус:
Вот только некоторые из них:
Alphacool Eiskoffer Professional - bending & measuring kit (13 & 16mm)
Monsoon Hardline All Pro Deluxe Bender Kit 1/2 x 5/8 (16mm)
PrimoChill Rigid Bender, впервые это устройство для гибки (или бендер) было продемонстрировано в 2014г. Аналогичный инструмент Barrow Premium Rigid HardTube Tubing Bender
Есть так же всевозможные лекала, позволяющие формировать желаемый изгиб трубки:
Использовать данные приспособления или нет? Руководствуемся собственным мнением и наличием денежных средств.
Резка и подготовка труб
Резку акриловых труб можно производить как ручным инструментом так и при помощи электроинструмента...
Некоторые рекомендации которые следует соблюдать при резке акрилового стекла:
  • Включайте инструмент перед началом реза;
  • Используйте малярный скотч, он защитит трубку от царапин и может служить как разметка линии реза
  • Низкая скорость подачи лобзика или умеренные обороты режущего диска предотвращают перегрев и оплавление материала.
  • Использование беззубых пил, дисков при резке оргстекла дает удовлетворительный результат.
для резки PETG труб можно воспользоваться как пилкой с мелкими зубьями, так и различными резаками, например для ПВХ труб (PVC cutter)
Обрезанный конец трубки обрабатывается гратоснимателем или наждачной бумагой.
если требуется выполнить большой объем работ, или же вы работаете постоянно с трубками, то имеет смысл приобрести специальную
насадку для дрели или шуруповёрта:
PrimoChill RFB Rigid Tubing Finishing Bit - 3/8in. ID x 1/2 in. OD
Acrylic/PETG Deburrer/trimmer - 12mm OD
стоит дорого, но процесс пойдет значительно быстрее.
Гибка труб
При нагреве (160—180 С° -акрил & 130-150 °C -PETG ) трубки легко поддаются деформации, что дает возможность сгибать их, получая меньшие, если сравнивать с медью, радиусы изгиба. При этом не требуется специальных инструментов, достаточно вставить внутрь трубки упругий материал, это поможет избежать перегиба (сплющивания). Место гиба требуется равномерно прогреть со всех сторон, медленно вращая трубку над соплом фена.
Чтобы добиться изгиба нужного радиуса используются приспособления: матрицы, лекала из специальных наборов (о которых было сказано выше) или различные цилиндрические предметы, которые можно использовать как шаблон для придания нужной формы.
После гибки дайте трубкам остыть, чтобы избежать возникновения внутреннего напряжения, охлаждение должно быть как можно более продолжительным и однородным. Для сохранения полученной формы изделие необходимо зафиксировать в нужном положении до его охлаждения, до температуры 60-70°С.
При правильно подобранной температуре после гибки акрил сохраняет первоначальную прозрачность и гладкую поверхность.
Во избежании слипания материалов после нагрева и для того чтобы проще было вытащить уплотнитель из трубки, можно смачивать уплотнительный материал мыльным раствором. При использовании последнего, не забудьте промыть трубки теплой проточной водой.
При обработке акрилового стекла необходимо учитывать, что оно чувствительно к механическим повреждениям не используйте при работе твердые материалы, которые могут оставить царапины.
Шлифование и полировка акрилового стекла
  1. Легкие царапины можно отполировать без предварительной шлифовки. Выдавить небольшое количество специальной пасты на края царапины и с легким нажатием полировать круговыми движениями в течение 3-5 минут специальной мягкой тканевой салфеткой, предназначенной для ухода за пластиком.
  2. Глубокие царапины успешно удаляются водостойкой абразивной бумагой № 320, 400, 600 и 1000. Смачивайте водой поверхность, обрабатывая ее движениями в одном направлении (не круговыми движениями!). Прежде, чем перейти от одного номера абразивной бумаги к следующему, очистите поверхность, поверните по часовой стрелке на 45°, и с каждым разом немного увеличивайте радиус обрабатываемой поверхности. Полностью закончив шлифовку, протрите поверхность еще раз как описано выше и отполируйте, как указано в п.1.
По окончании работы ополоснуть обрабатываемую поверхность теплой водой.
Ссылки на полезные ресурсы
Видематериалы:
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 04.11.2020 21:52, всего редактировалось 128 раз(а).
Фото: 21
beavis81 писал(а):
У этого станкка не фиксируется область изгиба, так что шанс накосячить больше чем с обычным трафаретом.
Это как? Вроде все 3 плеча имеют одинаковые винты для затяжки. Есть даже видео в сети по его использованию, и там все тоже отлично фиксируется.
beavis81 писал(а):
Это как, вообще что ли не просверлены? Фото есть?
Речь идет про отсутствие краски. Зачем там диаметр приплетен я не знаю))
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
beavis81 писал(а):
Кстати, какую лучше ставить насадку на фен для наших задач? У стандартной поток узковат, в своё время сильно намучался с акрилом, кучу трубок запорол из-за этого.
В роликах смотрел чаще всего обычное широкое сопло используется. Да оно и логично - греть надо довольно длинный участок, поэтому и поток как можно шире чтобы был.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Я имел ввиду область где трубка непосредственно терпит изгиб, при большом радиусе он может получиться не очень ровным. Фиксируются же только прямые участки трубы. Или кинь ссылку на видео, а то может мы о разном говорим.
Я помню, кто-то из знатоков тут писал, что краска внутри не нужна.
Логично, но как бы руки не обжечь при широкой струе
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Alex_NIKO писал(а):
Если вернуться к началу разговора, то речь вообще не шла о Barrow , это ты сделал вывод, что фитинги от Bitspower плохие, приплел сюда кольца и этого китайского производителя. Barrow делают вполне нормальную продукцию, я об этом не раз тут говорил, но они проигрывают Bitspower в качестве, так понятно будет, надеюсь.
Не надо сочинять, я сначала лишь заметил что в этом новом фиттинге нет ничего особенного что бы его тут так пафосно презентовать и показал решение от барроу которое лучше и надёжнее за счёт большего числа колец. На что уязвлённые фанаты заявили что кольца нинужны. Интересно, они не считают что и четырёхколёсные машины не нужны. велик же на двух едет? :lol:
Насчёт качества, надо сравнивать на конкретных примерах, у каждого производителя есть неудачные модели так что перескакивать в разговоре с одного на другое как тебе удобно не корректно. Я тебе говорю про фиттинг для обхвата трубок а ты в ответ вспоминаешь как сто лет назад купил угловой с миллиметровыми щелями. Да и то небось это был экземпляр скомунизденый китайцем с завода.
В резах, например, барроу хотя бы догадался прикрыть резьбу на колбе. У битсов же в премиум моделях с золотишком она торчит на самом видном месте и портит весь вид. Милли****ие отверстия на антициклонах у битсов тоже так себе решение, вот барроу молодцы, просверили сразу три дырки с площадью больше G1/4 что бы не резать поток.
Я даже не буду говорить про этой ужасное лого в виде кляксы у битсов на каждой, даже самой мелкой детали, это уже дело вкуса конечно...
Alex_NIKO писал(а):
Про качество привел конкретный пример.
Еще раз повторю, что все познается в сравнении. Сдуру можно и *** сломать, все остальное было уже разжевано. Если лень читать, то скажу что ситуация изменилась с приобретением других фитингов и трубок, так, что Barrow далеко до идеала.
Пример, как оказалось, не имеет основания.
Я читал. Человек просто разочаровался в хард-тьюбинге как направлении в просто решил с этим завязать.
Alex_NIKO писал(а):
ну а почему бы и нет, ты высказал свою точку зрения - я свою, я пробовал то и другое - ты нет.. продолжим?
Ну моя-то основана на фактах, а твоя на слухах и репутации созданной маркетологами. Ты западные форумы почитай, ЕК там все превозносят а местные знатоки считают его трэшем.
Я, если что, не спорю что у китайцев процент брака выше. Но он легко отсекается на стадии покупки а с отобранными фиттингами проблем нет. Т.е. если тупо брать с запасом то по деньгам будет выгоднее даже если не выбивать возврат с продавцов.
Alex_NIKO писал(а):
Где? Кто и что сравнивал? что ты вообще куришь?
Т.е. вначале поста ты помнишь что нить разговора это продолжение обсуждения фиттингов для трубок а к концу как бы забыл? Перечитай, весь разговор начался с сравнения фитов для трубок, так что все написанное относится в первую очередь к ним (хотя и к поворотным тоже, если брак не считать), а не быстросцепам, например, или водоблокам.
Alex_NIKO писал(а):
никто же не принуждает. Не хочешь - не плати.
Ты вроде не на базаре что бы так говорить и я не предлагал деньги. ;)
Фото: 21
А, это да, радиусы там не задаются.
Именно в связи с этим всегда рекомендуют работать в перчатках.
Уважаемый, вы бы ознакомились с выполненными проектами Alex_NIKO, а потом бы писали о фактах и домыслах. Вашего "творчества", увы или к счастью, оценить не удалось.
Ваша точка зрения, основанная на фактах - это фраза-математика, с которой вы ворвались в тему - Фиговый же фит, всегд два кольца. Лучше к обычному уголку прикрутить полноценный и четырьмя кольцами.
Хотя я всего лишь написал, что битс расширил аcсортимент фитингов для OD14, а вы начали кольца считать :D
Куратор темы
Фото: 8
beavis81 "многа букаф" и ничего толкового.. Лолка, прекращай тут флудить :mad2:
Слив засчитан. 8-)
Последний раз редактировалось Хитрый John 28.11.2018 19:52, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя по 3.1 и 3.10 ПК.
Submoderator
Фото: 25
Посоветуйте конкретную модель трубогиба OD 12mm с минимальным радиусом
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Вопрос снимается, нашел Virax по каталогу 251112, радиус 30мм
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 12
coka https://zubr-shop.ru/product/trubogib-s-obrezinennoj-rukojatkoj-zubr-ekspert-23524-12/ Самое дешевое, что есть. Если гнуть аккуратно, то без царапин, но есть проблемы с точностью угла. http://rothenbergershop.ru/p/trubogib-dlya-gibki-pod-uglom-do-180.html тоже самое, но исполнение лучше. https://volgograd.vseinstrumenti.ru/stanki/gibochnye/trubogibochnye/ruchnye/ridgid/ridgid-612m-trubogib-dlya-nerzhaveyuschej-stali-12-mm-38063/ - абсолютный идеал. Радиус у всех этих одинаковый.
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Куратор темы
Фото: 8
Нет.
Из перечисленных, имеют следующие радиусы изгиба:
Зубр - хз, нигде в характеристиках не указано, ибо производителю глубоко плевать на него, гнет как нибудь и ладно.
Rothenberger 25133 (12мм) - 36mm
Идеал) Ridgid 612M 38063 - 38mm
coka
Да, у Virax самый маленький радиус - 30mm
Фото: 17
Этот трубогиб нужен то на пару дней всего, берите любой 12, все они гнут одинаково. Я вообще китайским гну, ноупроблем
Rtx 4080 +жижа
Фото: 12
Reveal809
Не знаю на счёт китайских.
Гнул virax'ом, благо взял у человека с форума за копейки, качество отменное :ok:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Чем http://www.barrowch.com/index.php/article/1101.html от http://www.barrowint.com/index.php/article/1105.html отличаются ? та же стенка 1 мм, но обозначаются не типично друг к другу и как они с http://www.xs-pc.com/rigid-tubefittings ... eal-chrome пойдут ?
MatDay
Отличие лишь в том, что по первой ссылке прямые трубки (200, 300 и 490 мм длиной), а по второй - продают уже согнутые под 90 гр.
Фитинги эти подойдут, ибо "For 14mm OD Rigid Tubing" - имеется в виду внешний диаметр трубки.
Suum Cuique
Просто смутило что нету внутренних размеров. Так то да там 12 по картинке, и все же. А какие варианты с фитингами по макс надежности и желательно с хорошим проходом ? что-то 1 сальник у xspc не вызывает 100 доверие. Не я понимаю там что, просто для себя. Оборудование серьезное и решение по охлаждению должно быть таковым.
Ушел, не просвятившись)
Я вижу три.
Досталась пачка фитингов почти даром Thermaltake - CL-W214-CU00BL-B - G1/4 PETG 16MM 6 Pck Black, обычные угловые с алика подойдут? да знаю что там стандарт g1/4 просто у этих фитингов нестандартное нежеле у тех же EK, Alpha и прочих
Фото: 21
Ничего нестандартного в них не увидел. Подойдет любая арматура на G 1/4"
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Забрал сегодня долгожданную посылку - 2кг арматуры от Barrow под petg 12/16мм трубки. Чую ближайшие выходные будут веселыми, т.к. с гибкой жестких трубок ещё дел не имел, но при этом в планах сборка контура с минимумом угловой арматуры и преимущественно с прямыми углами))
Фото: 21
Хотелось бы предостеречь на будущее всех интересующихся темой - не стоит покупать такой резак, который позиционируется Barrow для резки PETG-трубок. Мне он достался, потому как шел в комплекте с жгутом, лекалами и гратоснимателем. При попытках отрезать трубку 12/16 она просто раскалывается как будто состоит из акрила.
Теперь по фитингам - имея в наличии фитинги Barrow с 4 кольцами уплотнения, а так же трубки от Barrow проверил на плотность их посадки. Как писал человек чуть ранее в теме - рукой трубка из затянутого фитинга вытягивается с усилием, я бы назвал, чуть ниже среднего, вряд ли вылетит если случайно слегка дернуть её в собранном контуре. С компрессионниками и шлангом конечно вообще не сравнить. Но при этом, я думаю проблем с герметичностью не будет, поскольку в поворотных фитингах и в телескопических, например, уплотнение даже послабее бывает.
За счет большой глубины посадки и большому количеству колец трубка в фитинге сидит довольно плотно, по сторонам можно покачать лишь совсем слегка.
И ещё вопрос по жгуту - при маркировке в 12мм (трубки у меня 12/16) он имеет реальный диаметр порядка 10.5мм и в трубку вставляется без проблем даже без использования мыльной воды и прочего. Это в так и должно быть?
Попробовал сделал пару изгибов на трубке - вроде в гармошку не собирается на внутреннем радиусе, довольно ровно получается, но на самом изгибе если приглядеться слегка заметно, что диаметр трубки сужается, до этих самых 10,5 - 11мм.
Фото: 36
труборез прекрасный ты зря на него так думаешь,ты не отрезай трубку а крути чуть надавливая ..у меня есть видос по трубкам на ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=P1VS2y-tKWQ&t=37s .По поводу жгута тоже очень долго парился...если ты будешь гнуть этим жгутом ровных изгибов не добьешься ,я кое как нашел себе подходящий жгут .В моем случае это был barrow монсон не прокатил.В общем тут все индивидуально.
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Фото: 21
Вот у меня как раз и трубки и жгут вроде как от Barrow, так что выходит это так задумано производителем.
Вот на твоем же видео при попытке им отрезать первый кусок он точно так же сломал его (слышно было щелчок отчетливый в конце процесса). Да и вообще режет он как-то странно, не так как задумано производителем инструмента - в том месте где он зажал трубку нет заточенного лезвия, оно заканчивает несколько выше. Ну и в конце концов не удобно это - зажатую трубку пытаться проворачивать.
У меня есть ещё два трубореза:
1. Вот такой: #77
Покупал когда проводил металлопластовый водопровод дома. Режет мою трубку 12/16 отлично и мягко, без сколов, но один нюанс - строго вертикальный рез не получается, приходится подравнивать напильником. Там эта вертикаль и не нужна особо - трубка в эти фитинги глубоко садится и срез, даже кривой, уходит без проблем за самое глубокое кольцо уплотнения, но ради эстетики при сборке лучше выровнять))
2. И вот такой: #77
C ним вообще все прекрасно получается. Легко вращается в роликах и получается ровный рез, даже можно гратоснимателем не пользоваться.
