Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 40 из 620 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Torero
Предлагают медный от печки Сеат Ибиза. Размеры примерно 14*24*8. Хватит такого для моей затеи?
Хватит. Только автопечки намного хуже охлаждают, чем специализированные радиаторы (имеется в виду их применение в СВО).
_derby писал(а):
Torero
Что такое специализированные? Где используються такие радиаторы?
Torero Специализированные- это радиаторы, разработанные специально для систем ВО компонентов компьютера. Можешь поглядеть, например, тут:
http://www.frozencpu.com/scan/se=Water% ... earch.html
Torero
В общем вся специальность таких радиаторов сводится к увеличенному межреберному расстоянию. Или другими словами к минимальным потерям воздушного давления развиваемого слабенькими компьютерными вентиляторами. В остальном отличительные черты найти сложно.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
_derby
Ты везде пишешь о специализированных радиаторах, но объясни разницу между этим и нормальной автопечкой (печки тоже разные бывают). Только не надо общих фраз типа "они специально разработаны". Продуваемость у радиатора на фото не очень, т.к. толщина большая, соты довольно мелкие. Во всяком случае не особо отличается от грамотной печки. Зато цена отличается не в лучшую сторону. Кроме всего, судя по конструкции, радиаторы по твоей ссылке изготавливаются на тех же линиях, что и авто. Не каждая мелкая фирмочка способна установить линию по производству радиаторов, да она и не окупится при малых объёмах производства. А паять их вручную вряд ли кто то будет.
Вот конструкция неплохого авторадиатора (168Кб)
autic
Паяные радиаторы изготавливаются с применением непосредственно человеческих рук. Как впрочем и сварные. Все руками. На самых что нинаесть некрупных производствах. Автоматизированных линий я не видел - но это не говорит, что их нет....
Ясно. Покрасить как-то можно сам радиатор? Весь. И не повлияет это в худшую сторону?
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Заказал Black ICE-Pro III за 70$ без вентиляторов.
Stock
Имеется в виду изготовление основных компонентов радиатора. Припайка бачков - дело десятое.
Кстати, о линиях http://www.avias.com/news/2003/01/23/44159.html
И таких примеров масса.
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
Torero Если тонким слоем, то повлияет не сильно.
autic
:) ключевое слово какое? правильно: Автоматизированная! Производственная линия - способ организации труда. Там-то всей автоматизации... например: вытяжка плоских трубок или раскатка фольги но это делает другое предприятие как правило, может в некоторой степени придание фольге гармошки. В другом типе производства нарезка ребер на токарном или фрезерном станке. Сборки/спайка/сварка/проверка/и т.д. руками....Что видел, то и повествую.
autic да, я везде где можно, советую радиаторы, которые специально делались под СВО (как правильно указал Stock, с увеличенным межрёберным расстоянием). Но нигде я не советовал покупать радиаторы версии экстрим (увеличенная толщина), только обычные блэк айс про. Потому как сам сменил автопечку на малыша блэк айс про 1х120 (он уделал медную печку от 2108).
Кроме этого размеры, выбор (от 1х120 до 3х120), эстетический вид и законченность.
действительно, он хуже продувается, но гораздо лучше, чем автопечка. Я бы себе этот радиатор не купил :), только простой "про" и желательно от асетек.
как сказал doc1: хороший радиатор это такой радиатор, через который можно легко затушить спичку...
Автопечка автопечке рознь. Мой от 10-ки продувается на ура.
Я через свой задул не напрягаясь.
Last_king я специально ходил в автомагазины и на авторынок выбирать лучший радиатор. Ни один меня не впечатлил.
Я тоже долго выбирал. А тот, который купил - попался мне совершенно случайно. Фотку я выкладывал. Ну а обошол я магазинов целую кучу, но вот второго такого мне тоже, как ни странно, не встретилось. Кстати, производство - Израиль.
Вообще медный от печки найти довольно сложно, а те штук 5 (кроме моего), которые мне втретились, меня тоже не впечатлили.
Дружище, покажи мне на легковом радиаторе хотя бы одну точёную/фрезерованную деталь.
_derby
И я о том же говорил. Ты же всегда сравниваешь хороший компьютерный радиатор с плохой "печкой". Некорректное сравнение. Хорошие "печки" не уступают в производительности при однозначном выигрыше в цене.
Да и помимо печек есть ещё и радиаторы двигателя, которые вне конкуренции http://images.people.overclockers.ru/61584.jpg (88Кб)
autic может мне просто не встречался хороший авторадиатор?
Назови марку радиатора, который на фотке, я поищу такой. А растояние между рёбрами сколько? У моей печки было ,примерно, 1.5мм
_derby
Радиатор 2108 производства ООО "Оренбургский радиатор"
Кроме того, в форуме уже упоминались http://www.cuprobraze-radiators.ru/first.php
Пока я иду за фотиком можешь идти за пеплом ;)...
Это фрезерованные ребра, радиатор бывает не только легковой, но даже карьерный и мотоциклетный.
Перечитал всю ветку от начала до конца... :insane:
Сделал для себя выводы:
Оптимальным по соотношению цена/производительность/габариты/внешний вид получился радиатор печки отопления Газели.
+ Стоит 600-700рублей.
+ Трубки и ребра медные, крышка и днище латунные, боковинки стальные. + + Продуваемость хорошая.
+ Габариты 190х250х60мм + патрубки 50х14мм.
+ Если брать новый, то внешне он вполне прилично выглядит, черный и аккуратный.
Радиатор хочу поставить в корпус, т.к. мало места вокруг системника, и к тому же, не хочется терять мобильность.
Облазил с линейкой весь корпус (Chieftec DA-01WD) и решил, что лучше всего вырезать в верхней крышке дырку по размерам радиатора, и прилепить его изнутри (по ширине, он туда в притирку влезет).
На некотором расстоянии от него в кожухе из толстого картона поставить два 12см вентилятора (например GlacialTech GT 1225D00CC1 по 160р каждый), которые будут выдувать воздух из системника через радиатор.
Единственный минус, как мне кажется это то, что корпус очень высокий (67см), и если ставить его под стол, до столешницы остается зазор всего 3см, что явно скажется не влучшую сторону.
Насосик возьму Grundfos.
3 медных ватера мне под заказ сделают + еще хочу корзину под несколько HDD в 5" отсек.
Может кто-что посоветует? :)
М-даа, поставить бы от Белаза и продувать не надо... :roll:
О печках - посмотрел недавно иранскую - у неё трубки сплошь лужёные, кто берёт, имейте это ввиду. Теплоотдача будет похуже. Хотя внешне смотрится очень аккуратно.
<decadent>
3 см явно мало.
