Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 40 из 65<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 65  >
Приобрел насос Wilo NO 25-4.
Первые впечатления такие.
Насос стоить 2тр. К нему в довесок пришлось приобрести ключ разводной на 35 и ключ газовый т.к. гайка там на 55, 2 футорки 1-1/2 дюйма. итого+600р
Собрал тестовую систему с ведром, потратил на герметизацию с помошью ФУМ ленты 2 часа, Гайки очень тяжело герметизируются...
Имея 5 лет водяного опыта с погружными помпами это оказалось не простой задачей...(С герметиком конечно все намного проще, но придется ждать несколько часов)
Включил насос без нагрузки по схеме ведро-насос-ведро, думакл насос засосет воду, да не тут то было, проработал 30 секунд всухую...
Закачал насос водой вручную. Включаю, булькает. Очень отчетливый шум переливающейся в насосе воды, стал спускать воздух, из клапана ничего не течет , вода булькает. Ковырял его по-всякому, один хрен булькает... Подцепил нагрузку, водоблок Апогей GTZ и альфакул нексус,
Бульканье начало стихать, из клапана покапала водичка...закрыл клапан.
Через 2 часа журчание воды практически исчезло. Оставил так до утра... Утром вроде как журчания не стало совсем, НО ВОДА ПРОРЖАВЕЛА НАСКВОЗЬ
Трубки покрылись равномерным налетом, вода чуть ли не красная... и это за 8часов.(Вода из под крана)
Теперь уж не знаю радоваться мне новой покупке или нет... :?:
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
MegaGosu так верно вода + чугун ничего удивительного, почитайте тут: "Чем заправить водянку".
зы Для большой резьбы специальная фум лента продается (более плотная и широкая), а лучше использовать лен, он вообще "копейки" стоит и не течет хоть что делай с ним если не жалеть при монтаже :-)
ап однако!
Уже год пользуюсь насосом Unitherm UPH 20-35. Теплоноситель - жидкость для тёплых полов "Тёплый дом" 50\50 с дистиллированной водой...
В системе алюминий, медь, латунь, всё ок ничего не ржавеет...
Пытаюсь собрать СВО с насосом wilo 25/4.
По неизвестным причинам он принципиально не качает 100% антифриз, конрур полностью заправлен, насос включен а из выходного шланга тишина.
С водой он достаточно сильно шумит для полного напора на первой скорости (хотя при переключении я не вижу никакой разницы между скоростями). Если закрыть почти доконца кран на выходе с насоса то он относительно замолкает но и течет водичка еле-еле.
В пасспорте пишут что шум изза недостаточного давления на входе в насос. Я не могу представить как можно обеспечивать давление в компьютерной СВО.
Какие вообще есть варианты сделать насос тихим? Кто что предпринимал для использования циркуляционных насосов в СВО в комнатных условиях?
Фото: 20
kazuhiko
в каком виде проводится проверка? фотку бы неплохо. собран ли контур?
в собранной системе остаточное давление после контура будет помогать насосу.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar писал(а):
kazuhiko
В каких только видах не производилась проверка :)
Насос в сборке на напорной стороне с переходом 1->1/2, шаровым краном 1/2, уголком 1/2, штуцером 1/2. Изначально на всасывающей стороне стоял штуцер 1/2 и шланг но сейчас я заменил их на 3/4.
Я все разобрал и пробывал насос вхолостую - с толстым всасывающим шлангом и 0.5м 1/2 шлангом на выходе работает отлично, напор сильный и никакого шума. Но стоит нагрузить на выход хоть чтонибудь даже шланг 1.5м появляется шум :(
Потом нагрузил насос на один водоблок через шланг 0.5м; закрыл кран на выходе и еще раз стравил воздух как сказано в пасспорте. Когда он работает с закрытым краном то его вообще не соышно, если открыть кран примерно на половину то он продолжает работать тихо еще 4-6 секунд(на выходе отличный напор!) а потом за 2-3сек появляется шум сначала потихоньку а потом громче. Если открыть кран сразу полностью то шум появляется менее чем через секунду.
Последние испытания проводились в режиме тазика и заправлялся контур давлением холодной воды в водопроводном кране :) Насос включался всегда на первой скорости.
В пасспорте пишут про шум изза кавитации, я так понимаю это когда насосу недостаточно воды на входе, вобщем палец внутрь входного шланга он засасывает хорошо и если закрыть входной шланг рукой шум также прекращается.
Фото: 3
kazuhiko: Кавитация - ето испарение воды из за перепада давления на лопастях импеллера. (на одной стороне большое давление, на другой - разряженное давление, при которой соответсвенно снижается температура испарения воды, и при больших разницах - начинает испарятся). Но так ли достаточно быстро крутится помпа и достаточно большой перепад давления, что бы кавитация началась и стала бы проблема в помпе?
Етот еффект можно увидеть например у очень быстро вращающих гребных винтов, где ето может снизить их еффективность. С другой стороны есть т.н. суперкавитационные винты, которые етот еффект даже используют (например - гребные винты водяных "формул").
Вобщем насос wilo шумит на нагрузке изза расстворенного в воде воздуха так что воду лучше не использовать да и ржавчина быстро появляется. Удалось запустить с нагрузкой на один водоблок и радиатор контур с 100% антифризом правда заправлять им ну очень сложно и долго. Поток с антифризом заметно меньше чем с водой :( но шума почти нет. По всей видимости в улитке есть "капли" воздуха и они иногда издают некоторые звуки. С антифризом отверстие для выпуска воздуха не работает вообще.
Как лучше сделать готовый контур чтобы его легко было заправить? Расширительный бачок из которого самотеком заправляется контур имхо сделать нереально. У меня идея может сделать на напороном выходе с насоса тройник и шаровй кран вверх, к нему подключать шланг и заправлять с воронки, но тогда придется ставить запорный кран и на входе в насос чтобы не спускать все что заливается вниз обратно в канистру :) Вообще кто как заправляет тоссолом/антифризом свой контур СВО ???
kazuhiko
Все тоже самое было у меня, это нормально для всех циркнасосов. По неопытности я тоже первое время был недоволен.
Дело в том что в системе с насосом всегда есть воздух. И он никуда не уходит из насоса и создает характерный, описанный вами звук(ширшание/скрежет).
В системе с насосом обязательно нужен филпорт или расширотельный бак.
Простейший филпорт Это трубка поднятая на наивысшую точку в системе.
Схема такая насос->нагрузка->радиатор->тройник->филпорт(трубка наверх) и насос.
На трубке можете поставить кран и заправлять через воронку.
Со временем(не сразу об этом уже писал) воздух из системы выйдет и все придет в норму.
Потом можете закрыть кран.
Насос должен быть в самой нижней точке системы.
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
Фото: 3
MegaGosu: Да, часть шума помпы создают в том числе растворённые в воде воздушные пызирки ударяясь об импеллер, но нескажу что они так/там всегда есть. Со временем они выделяются из воды и например накапливаются в верху резервуара, что гут, или в виде большого пузыря в радиаторе, если например тот в верхней точке контура, что не есть гут, и иногда требуется помочь ему выити из тедова, например наклонить корпус на бок и т.д., что бы выходной шланг у него был выше.
Оный процесс выделения воздуха из охл. жидкости в контуре СВО (англ. bleeding of loop) иногда может быть очень долгим, или даже некогда не кончится (например, при не удачном резервуаре при большой скорости потока может появится водяной вихрь, который может заново от тедова захватить воздух и гнать по контуру). Убыстрению bleeding-а может помочь пользование помпы на пониженых скоростях, или антивихревые вставки в резервуаре (antiwhirl inserts) или на пример заправка жидкостю доверха (т.н. topping of reservoir).
Неделю пытаюсь запустить насос Wilo. Выгнать воздух очень даже большая проблема когда насос не в нижней точке.. А закрепить его в нижней точке некуда :(
За три дня безпрерывной работы без нагрузки он затих на второй скорости но вот с нагрузкой из всего контура он не затихает на минимальной уже четвертый день. Я уже думаю заменить его на обычную помпу для компа, только вот существуют ли такие который будут работать также тихо как циркуляционный насос без воздуха??? Я был в магазине оверхард и слышал как там на стенде работает помпа кажется лаинг дцц ну очень шумно меня не устраивает :( Очень шумно всмысле шумнее вентиляторов tfc triebwerk :(
Шумоизоляцияю цирк. насоса хз как сделать а вынести в другую комнату очень не хочется шланги тянуть. Комп должен 24/7 юзаться в комнате где на расстоянии 1.5м от него я буду спать.. Даже не знаю что и делать.. :insane:
Фото: 3
Возми тогда swiftech MCP35X помпу - максимальная производительность как у ddc, но так как имеет ШИМ (PWM 4pin) управление, то можно ну неимоверно малые обороты выставить (притом с разёма на материнской плате регулировать). Имеет в комплекте хорошый топ. Режюмируя MCP35X = MCP355+хороший топ и даже тише чем MCP355 или D5, в одном флаконе. По тестам, если память не изменяет, на 70% мощности поток у нее примерно как D5 на пятой скорости.
Кстати, во первых есть две большие групы ddc-шек и их клонов различающиеся по мощности и шуму (MCP350 vs 355, DDC 1 vs DDC 1+, DDC 3.10 vs 3.20, 3.15 vs 3.25), и во вторых большая часть шумов ddc-шек убирается виброизолируя ее и когда вытравлены воздушные пузирьки из контура (которые при изначальной заправке растворённые в воде ударяются об импеллер помпы увеличивая шум).
Я использую насос Wilo 25\4 у меня насос работает бесшумно на любой скорости .
А воздух из системы выгнать очень легко - надо включеный на макс скорости насос повернуть во все возможные положения и в каждом дать поработать секунд 10 , и конечно первым делом спустить воздух сбросным болтом насоса(включенного) держа его башкой вверх. Но все равно жалею что его купил у меня весь контур в ржавчине хоть и использую спец присадку nanoxia . Хотя за эти деньги лучше модели трудно найти не говоря уже о бронзовом или нерж исполнении те по 8 тыс и больше стоят .
DND писал(а):
Я использую насос Wilo 25\4 ...
Расскажи пожалуйста поподробнее об обвязке насоса, особенно его всасывающей части, и о нагрузке.
Мой насос лежит на полу под компьютерным столом, к нему присоединены фитинги под металлопластик- 26мм наружн. к фитингам подключен шланг ПВХ 20\26 с добавл. силикона.Схема перекачки:Насос>Водоблоки>Алюминиевая батарея(8секц)>Насос.Контур не имеет расширительного бачка за ненадобностью. Мой объем 4.5 л при нагреве на 50 градусов увеличится на рюмку - 50 мл(по табл теплового расширения воды)тоесть вода в контуре должна прогреться аж до 70 град .Тоесть при заполнении системы достаточно немного сжать пвх шланг и все .Реально же температура воды в контуре выше 40 градусов летом после многочасового гейминга не поднималась , температура процессора при этом была 45 а видеокарты 47 в остальное время температура процессора ~ 30-35 градусов.
У тебя насос может шуметь из-за разряжения на входе воды в насос так как он у тебя не в нижней точке. В нормальном режиме ротор с рабочим колесом насоса , за щёт давления на выходе насоса и разряжения на входе должен занять определенное промежуточное положение , если же разряжение на входе насоса больше чем максимально допустимое для насоса то видимо либо ротор либо рабочее колесо начинают касаться одной из внутренних поверхностей (ширкать об нее) которой в рабочем режиме они касаться не должны . Ещё может быть он у тебя неправильно стоит - " башка " насоса должна всегда распологаться горизонтально , а вот вход-выход ты можешь хоть под 45 градусов поставить крутя башку в доль своей оси . Могу прислать фото своей системы на почту .
Никто разве не пробовал покрыть чугунную чашку чем-нибудь? Ну хотя бы банальным антигравием - достаточно стойкое покрытие? Именно пробовал, а не думал, отпадет-не отпадет.
Сам к циркуляционникам дышу не ровно, но смущает эта ржавая проблема, решение которой (покупка бронзовой фигни) значительно удорожает изделие.
ЗЫ: воду, перед заливкой в контур, нужно кипятить. Вспомните кубики из льда в холодильнике.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
-а че только на почту? давай, сюда выкладывай, многим будет интересно.
Фото: 28
А нет ее, проблемы.
Чугун не сталь, насквозь не проржавеет.
Достаточно чтоб он один раз заржавел и все.
-а че же тогда народ так кипишит за эту ржавчину?! Лично мне на сам чугуний пофик, а вот то, что он срет в систему...
Я просто не испывал различные водные фильтра на предмет фильтрации ржавчины из воды (хоты че их испытывать...). Так же, имею устойчивое мнение, что при применении воды в качестве теплоносителя, необходим фильтр.
Фото: 28
А я не знаю.
Может зря кипишит?
Может стоит погонять месяц насос без ватеров? Чтоб он спокойно окислился и успокоился.
У меня валялась где то крыльчатка помпы от 401го москвича. Лет 40 работала. Причудливая чугунная железяка. Про тосол в жизни не знала, просто ржавая сверху.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
"Чугунная железяка", гы. :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 15
