Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1917 • Страница 40 из 96<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Хитрый John писал(а):
неизвестно, какое давление будет
Напор регулирует кран.
да и качество воды тоже неизвестно.
Потом пролить дистилятом.
miwa писал(а):
то есть сверху резервуара( где щас заглушка)
Нет, разъединяем контур, один конец в раковину, в другой заливаем.
Фото: 11
без помпы и резервуара?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa
Конечно и насосы и резервуар ни куда не денутся... Конечно, пробочка заливной горловины резервуара закрыта..!)
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15469735#p15469735
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 47
Ага. А еще дядя Вася сантехник, резко крутанувший с похмела полуметровую задвижку, который про гидроудары и слыхом не слыхивал. Радиатор точно может раздуть при 8-10бар, это не авто и не масляный, которые обязательно опрессовываются. Я вот ГДС своего контура представляю, да и на прочность опрессовывал, а другим такое советовать не буду.
Не проще сразу промыть дистиллятом? Если там настолько всё плохо, что промывкой не отделаешься - то быстрее вскрыть и почистить щеткой с ПАВ ребра ватеров и шланги аквариумным или самодельным ершиком/шомполом, чем пытаться отмыть проточкой, в которой тоже куча всего (в нашем регионе уж точно).
А если глобальный катаклизм? Я обычно на шланг одеваю воронку и вода из под крана льется в нее и никакой гидроудар нестрашен.
Я исхожу из того, что теплая вода лучше очистит, чем вода комнатной температуры.
Фото: 47
Ну вот, пошли нюансы. Самотеком без проблем, даже помпой помочь можно.
Так кто мешает при промывке контура дать нагрузку, убавить обдув и подогреть жижу? Я просто не вижу реальных причин промывать проточкой, если нет явных приемуществ. Ладно там новые компоненты по одиночке без разборки от мусора продуть, но уже бывший в эксплуатации контур-то зачем? Ну и про качество воды тоже вопрос остается - у нас вот сильно известковая, лишняя грязь только осядет.
Фото: 11
короче смотрю радиатор если есть загрязнения, то разбираю все и промываю, если нет то сливаю воду, откручиваю радиатор и промываю кипяченой водой с кислотой и затем дистилятором, собираю и заливаю новую жижу ЕК-красную, цветные жижы ЕК--нормальные?
Фото: 47
miwa Если не лень - лучше всё-же разобрать один из ватеров и осмотреть. Если сильно грязный - то снять все ватеры, разобрать и прочистить чистящими из шапки, шланги и фитинги пройти шомполом. Если грязи нет - на усмотрение. В раде вряд-ли много грязи, но тоже можно промыть (залить и оставить теплый раствор чистящего, заодно снимете пленку на пограничном слое - эффективность выше будет). По жижам своя тема СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей, спросите там.
Если шланг - PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT и жижа ЕК - когда у меня была такая смесь шланга и жижи, практически сразу вышел пластификат - это было года 4-5 назад.
Фото: 11
система такая у меня
https://www.evopc.ru/product/ek-kit-p280
все прочистил, разобрал все-прочистил кипяченой водой с кислотой, потом 5 литров дистилятора прогнал и высушил( заменил там пластиковый распределитель в проце и лезвие новое поставил( в комплекте запасные шли) и залил жижу.
щас пузырики выходят :beer:
Подскажите, на днях разобрал систему и после слива жидкости тайгоновский шланг теперь выглядит как на фото, изнутри вот такое зеленое покрытие, хотя шланг был прозрачным а жижа бесцветная. Что могло его так покрасить и чем его теперь отчистить? Могу предположить, что перед заливом системы плохо промыл радиатором от лимонки и видимо часть смешалась с жижей.
https://ibb.co/gHBGnd
https://ibb.co/inTwnd
https://ibb.co/ej2vfy
OrinRus
О возможных косяках не буду разглагольствовать...
Чистим приблудой по типу шомпола оружейного - рабочая часть такой приблуды из мягкой ткани + мягкое моющее средство --- туды-сюды обратно - тебе и мне приятно...
В финале промыть Большим кол-ом водицы...
Как готовить концентрат лимонки? Есть желание промыть новые радиаторы.
Фото: 53
Может раствор? Или тебе надо круче, чем в магазине? :D
Не обращал внимания, что есть в магазине. Читаю по теме - лимонка, ну, думаю бодяжат люди сухой концентрат с водой)
Фото: 47
nag77 Есть понятие насыщенного раствора: сыплешь в теплую воду и размешиваешь, пока не перестанет растворяться. Меньше - ниже интенсивность, больше - выпадет осадок.
Похоже моя жижа помутнела.
Думаю не разбирая, отключив только мору3 подсоединить шланг и промыть проточной водой из под крана. Еще погоняю какой нибудь раствор (какой?) в контуре без радиатора. Железо все никель.
IceFireW
Что за ЖиЖа..?
atlonn
Все такая же Мейхем х1, как после нашего разговора много лет назад, когда в бутылочках ЖИЖИ от Ку появился осадок (бутылочки эти на месте, нужно только отфильтровать) и на нее хочу поменять.
IceFireW
Для ЖиЖи Ку нужно высококачественно подготовить контур и по чистоте в том числе - в противном случае эта ЖиЖа отмоет контур от непотребщины и конечно сама станет загрязнённой...
