Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
Kerosin писал(а):
Помпа оказалась непричем . Крышка треснула по резьбе входа
как говорится проходили уже не раз - а почему бы не поставить фитинг на эпоксидку и никакой перетяг при затяжке накидной шайбы компрессионного фитинга (например) не страшен
DavidT писал(а):
Причём виноват во всём водоблок производства Koolance. Контакт основания с элементами системы питания видеокарты плохой даже при максимальном прижиме, что вынуждает использовать не один, а целых два слоя "терможвачки".
ну да, а когда бъет электричеством виноват во всем чубайс с какого будуна те тестеры поставили на 4890 фулкавер от 4870 без необходимых прокладок
The Koolance VID-487 is fully compatible with the new ATI Radeon HD 4890. All that is required is a new set of thermal pads, which will be available soon.
Вопрос не в том кто виноват, а какой фулкавер лучший, за минимальные деньги.
Ибо скажу еще раз за 100-150 евро покупать фулкавер которой окажется далеко не лучшим, скажем та стремно
Вопрос не в том кто виноват, а какой фулкавер лучший, за минимальные деньги. Ибо скажу еще раз за 100-150 евро покупать фулкавер которой окажется далеко не лучшим, скажем та стремно
+1
danger den - должен быть нормальный . Но где его купить ? Или киллер тоже должен быть очень производительным - это я на XS так считают .
Если от листать пару листов обратно я интересовался фулковерами , но в этой теме нет людей у кого стоят фулковеры походу ... .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Калининград
soot ты уже придумал как будешь крепить радиаторы на крыше 1100-го? Есл нет, то делюсь как у меня... Крепил на длинные стяжки толшиной 2.5мм, проходят насквозь радиатора, кстати V образный пластыковый выступ сверху лучше спилить, радиатор в него упирается, и еще, умозрительно, если на крышу будешь ложить 360 ватер штуцера могут упереться в корпус, у меня на крыше 480, так что он там в самый раз, немного вылезает за край корпуса и никаких проблем со шлангами нету, так что подумай что бы приподнять верхний радиатор, можно добавить еще старых вентиляторов, выломать из них крыльчатку, отпять же это для воздушного потока будет полезно, и v-образный выступ срезать не понадобится..... кстати при следующей переборке разборке системы надо над этим подумать Сегодня пришел по почте HEATKILLER® CPU Rev3.0, вещь!!!! пол кг меди внушает уважение по сравнению с ним фьжеп практически невесомый.
Посылка шла почти месяц без 4 дней. Упакована была тоже вполне надежна, картонная коробка до отказа забита пенопластом. Первый раз заказал напрямую без посредников, хоть и идет не неделю а месяц но экономия в деньгах налицо. Заказывал на http://www.sidewindercomputers.com/ доставка USPS Express mail
Последний раз редактировалось kaban_23ag 04.04.2009 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
не знаю чем он может не нравицца ))
поток не рубит (в отличии от некоторых), охлаждает судя по тестам пока что лучше всех (i7 касается, что там с 775 - х3)
да 3.0 вроде в конце 2008-го выпустили. сначала для 1366, потом для 775.
подозреваю что ватер 2004-2005 годов в корне отличается от текущих
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
DavidT есть тема охлаждения и "красных"напр rv770 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=264606? там в теме можно найти и фулкаверы, в фак некоторые вынесены.
хотя я бы купил универсальный гпу-ватер (напр. д-тек2) и к нему unisink'и менял бы тока. ибо фулкавер ватер неликвидный совсем (в нашей глуши), и одно дело закинуть в чулан 100-130 евро, или 30 баксов
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
kaban_23ag Надеюсь ты его не поставил еще? Давай разберем и выложим фото внутреннего устройства. Потому что по внешности 100% одно и тоже.
На словах могу описать так. Днище сделано с микроканальной структурой 0,5мм где-то. Вдоль длинной стороны, в центре 8-10 мм поперечная вставка которая служит для задания направления потока. Средний слой - крепежная пластина. Верхний - крышка с отверстиями для фитингов. Поток с центрального отверстия идет в "глухую" сторону, там разворачивается на 180 и идет обратно по крайним микроканалам до второго отверстия в крышке. По обеим коротким сторонам есть широкие поперечные каналы.
Днище выглядит приблизительно вот так
IIIIIIIIII
IIIIIIIIII
IIIIIIIIII
IIIIIIIIII
IIIIIIIIII
IIIIIIIIII
