Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Я вот не понимаю, чем плох самозамес. Чем лучше жижа от Ку? Она что совсем не пенится, совсем следов не оставляет? Пока что без следов это либо чистый дистилят ( да и то он пенится в трубках при сливе) либо когда промывал - дистилят и плюс немного водки - прозрачнее жижи в колбе я не видел. Смысл покупать брендованную жижу если не нужен цвет непонятен... Расскажите знающие. Я то совсем молодой в этом плане знаний...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Нуууууу, это было в 17-ом году --- не помню, честно... Но я точно помню, что конечно был посредник пендслсский и доставка вышла в ту же цену, что и сама ЖиЖа(канистра в 5 литров)...
p.s. сейчас не имею доступа к обводненному ПК(отдыхаю в ведомственном санатории в Сочи), как в марте прилечу домой и если не забуду(старенький уже, могу и запамятовать) покапашусь в следах заказа, может и найду посредника... Уж извеняйте...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
В курсе, в прошлом году тянул от них напрямую заказ, они не отправляют жидкости почтой, потому и интересуюсь. Остаются performance почтой, сдэк-forward (3 литра, если не ошибаюсь, но точно не 5, т.е. канистрой не "пролезть"), рискнуть с Amazon и пр форвардерами из штатов (Бандеролька и т.д.).
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
IceFireW писал(а):
Что за следы?
белый налет при высыхании жижи по границе жижи в колбе, когда сливаешь контур или на полу... А пенится у меня всегда когда остатки жижи помпа по выходному каналу пытается выдавить и это не смотря на кучу перезаправок и промывок!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2007 Откуда: Нижневартовск Фото: 1
не бандеролька совсем цены конь ломит, вот тащил не давно панель под 8 вентилей на 1000d, в итоге 2 панели по 10$ весом по 600грамм превратились, в 100$
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
atlonn писал(а):
Ну а чего лить /не лить, покупать/не покупать --- это уже личное... МЫ подсказали, а дальше уже сами...
Если бы все было идеально с первого раза у подавляющего большинства Водяных, то МЫ здесь сидели б без "работы", а так как есть --- замечательно --- Водяные возвращаются... ))
Знаешь. Я вот в ветке СЖО стал сидеть в конце того года. И заметил одну паразитную черту. Бросание в крайность. Как на форуме меломанов, блин, обсуждающие кабеля из бескислородной меди, который лучше на 0,1% обычного, но стоит в 50-100 раз дороже.
Ни разу, еще не увидел взвешенное мнение про соотношение цена/качества/доступность.
В ветке корпусов мне советуют взять CaseLabs, в ветке радиаторов HWLabs которые, чтобы купить надо "танцы с бубнами" и стоят ощутимо дороже.
И вот тут тоже самое начинается. Бери куланс702, аквакомпьютер и т.д.
Я задал вопрос конкретный. Вот у меня есть в наличии в onlinetrade жижа прозрачная от альфы. По сути дистиллированная вода с присадками. Я не спорю. Посмотрел сегодня от EK присадку. Так теже 800 рэ за литр и стоит.
А в ответ началось. Бери акву, бери куланс. Я лишь хотел узнать. Нормальная или нет. Сколько прослужит? Единственное, что верно подметили, что вот рецепт делай сам. и многие так и делают. P.S. Посмотрев активность в ветке китайских комплектующих становится понятно, что 80% людей на китайском всем сидит и не парятся ни о чем. P.P.S. Писал в ево.пк сегодня. Куланса не будет, аква дабл протект будет через 1,5 месяца.
incognito_ineta Уважаемый... У вас есть выбор --- попробовать ЖиЖу от Альфы и получить(даже ссылку прямую и свежую дали с проблемой)... Не поняли --- пробуйте... НО... Пеняйте только на себя... Я, лично говорю ТОЛЬКО о проверенном мной и временем --- доказанное го одами и Водяными..!!! Что вам не нравится..!!!!!? Здесь вам ни кто и ни чего не должен..!!!!
Берите Термагент оригинальный пользуйте, Аква ЖиЖу пользуйте, Куланс ЖиЖу пользуйте, добротные антифризы пользуйте... Вам мало что ли иль есть желание все получить Даром от меня к примеру..? А вы часом не охамели..!!?
Все разжёвано и врот Давно положено --- проглотить не можете --- какую вам СВО еды палы эксплуатировать... Ужасть просто, на ровном месте нашли себе проблем... Я в шоке..!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
А может потому, что другими здесь не пользуются? Как тебе могут рекомендовать то, что никогда в свой контур не заливали? Ничего путевого в Россию не завозят, а что хочешь сам ввести запрещают. Хочешь услышать мнение о других жидкостях, читай иностранные форумы, том у них с доступностью все ок.
Могу лишь дополнить, что когда-то заливал жидкость мейхем х1 из натурального сырья и работала она вместе с шлангом примофлекс адвансед - работала 3 года и никакого пластификата не было. Хотя по рекомендациям вроде должна не более 18 месяцев, а потом на замену. А теперь наверно главное - ИМХО - жидкость от КУ со всеми мной используемыми шлангами, а они были ПВХ давала пластификат, а значит скорее всего нужно выбирать правильный шланг, а жидкость может быть любая. Сам сейчас перешел на резиновый шланг и жидкость от КУ. Через несколько месяцев посмотрю, что там и как.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Вот видишь, что кроме пластификата есть более крутые проблемы
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Если про этот вопрос:
Что скажете про данную жидкость. Alphacool Ultra Pure Water прозрачная готовая.
То это просто дистиллят. Там нет никаких присадок. Я никогда не лил чистый дистиллят, это, скажем так, опасненько. И зацвести может, и коррозия может пойти. Опытные товарищи скажут, что как. Для дистиллята это просто космическая цена. Берем 5 литров Обессоля за 250 рэ и меняем раз в 3 месяца - тогда есть шанс, что инфузории не заведутся. Но от позеленения не спасет, ежели где чего начало корродировать - будет и дальше. Я пользовал CKC от Альфы - не могу советовать, никель/металлы жрет, они корродируют, мощно вымывает пластификатор из ПВХ шлангов.
Понял. А какую то присадку может в нее залить еще, чтобы кородирования не было. Так и сделаю. Пока не появятся нормальные жидкости в наличии в России.
А процедура замены какая?Слил новую залил? А вобще по вашим рецептам в химика поиграю.
AVR писал(а):
incognito_ineta я использовал около года ЕК прозрачную уже разведеную потом перешёл на термагент эко-20 к обеим претензий нет.
А причина перехода? Профилактическая замена жижи? Ну, последую вашему совету. Буду брать термагент. Только на -20 не нашел. То, что её желательно отфильтровать я понял. И ещё вопрос? Она для органов дыхания опасна? Стоит ли одеть респиратор?
