Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
IceFireW писал(а):
определись есть или нет
Ты ж не уточнил какой прибор
Имхо, голубая лучше подходит для "проверки" на глаз, ибо основное изменение - пожелтение, что трубок, что жижи. И на желтой или зеленой заметить это невозможно, ну, я бы не заметил, наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
CHiCHo частая смена (без оснований) попахивает на рекламу для продажи жижиы. На счет всяких там ухудшений - в авто как часто меняется антифриз? Никогда не меняется просто доливается... Я и остальные тут доказали, что жижа служит очень долго и менять не нужно без причин. Результат -з чистый водоблок внутри как новый и жижа прозрачная при сливе. Химический анализ меня не интересует, если за 5 лет ничего не зацвело, не сгнило и не протекло. Вот на этиленглюколе AGA у меня была проблема, но там ВБ залман на люмие и др медный = там все сгнило и потекло)
Статус: В сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
у меня во втором контуре плещется жижа купленная и залитая... в 2014 году в основную машину, больше 7ми лет несколько десятков заливок, фильтраций, сливов... с 4х литров осталось меньше 2х, но тем не менее всё работает, никель не облазит, цвет не изменяется... вывод если жижа не Гно и контур не помойка то и 10 лет не предел.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
(AMD)OPTERON Да у меня самопал, продвигать особо нечего. У меня проблем была с СКС. Там недостаточно ингибитора или чего еще, но место контакта распределительной пластины (из нержи) с колбплейтом вызвало по сути электрохимическое растворение никеля в месте контакта.
incognito_ineta В любой случае фильтр должен быть безворсовый, так сказать. Точно не марля, от которой будет куча волокон, и они застрянут все в микроканалах.
incognito_ineta писал(а):
"Волосы" от пэт тары людям попадались во взвеси
Ранее писали, что куски пластика попадаются.
тогда не нужно брать такой колхоз. Зачем придумывать велосипед? Когда есть качественный продукт Eko-ProLUXE Eko-Pro RED за 200р, его же и использует мировые бренды "водяных готовы жиж" за очень дорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Я всю жижу фильтровал через бумажный фильтр для кофе, но на последнюю сборку не хватило и пришлось брать первое, что оказалось под рукой - это Салфетки универсальные в рулоне из пятерочки, сложил в 4 слоя и все отлично отфильтровалось.
