Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 393 из 1579<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
надо попробовать, седня прочитал мол при разогреве отваливатеся хорошо. Если получится так и сделаю тогда париться с эти небуду и все охоложду :-) :dance:
Вот подобрал конфу для СВО. Немогу разобраться какие фитинги надо брать так как непетрю в этом и шланги а так же жижу и имеет ли она срок годности. Хочу затариться жижей на год.
MagiCool UV-Radiator 360 TRIPLE - 1400
EK Water Blocks, EK-Supreme LT (Socket 775/1366) - 1499
Laing DDC-1T (12В/10Вт,420 л/ч, Promodz Edition) - 2853
XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC - 1140
XSPC Laing DDC Stand - 350
MIPS ASUS P6T6 WS Revolution Triplechip POM - 3100
Фитинги думаю взять набором или по раздельности, подскажите какие на overharde для этой конфы. А так же шланги хочу использовать толстые что бы меньше было ГДС или это неважно какой они толщины.
И еще нужны ли фильтры для СВО и какую контрольку взять, нужна недорогая и удобная вобращении чисто для чайника т.е. для меня.
И как ли часто менять жижу?Есть ли жижа которую надо менять редко?
:writer:
решил сохранить оригинальную СО матери :-)
это тут что ли?
По радиаторам/помпам/водоблокам пусть более опытные водянщики подскажут.
А шланги 13/10 (3/8" ID 1/2"OD) или 16/10 (3/8" ID 5/8"OD). Соответственно если остановишься на "елочках", то типа таких (выбираются по внутреннему диаметру шланга. Компрессионный фитинг должен соответствовать внутреннему и наружному диаметру шланга.
Чего заправлять-дело тяжелое :insane: целая ветка есть. ИМХО жижки-не самый удачный выбор (то в кисель превратятся, то каналы засорят). Более приемлемые варианты-чистый дистиллят или дистиллят с антифризом.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Чета покупка СВО меня пугает. Я как бы хотел избавиться от перегрева и тем самым забыть про температуры а тут такое, водрасли, вечный уход. :insane:
Не все так страшно, главное нормально собрать и с жидкостью не промахнуться, тогда под капот можно по полгода не заглядывать, только пыль на радиаторах чистить ;)
Присоединяюсь к Alex6791, почти 2 года на антифризе без замены (при разборках сливал, потом заливал обратно), все ОК. При смеси антифриза с дистиллятом эффективность будет выше, но брать дистиллят желательно в аптеке. Соответствующую ветку лучше почитать.
Вот почитал. И думаю стоит ли он того.А антифриз какой заливал? Он не помутнел?
Вот есть шланги с серебром как это думате это макетинг и развод или в реали так оно и есть.
Имеется контур.
После сборки обнаружил траблу - шланг от бачка до помпы слишком короткий - нельзя вытянуть бачок для долива.
Если ставить длиннее, то он перегибается. Что делать - не знаю. Плиз хелп! :(
Шланг Promodzz 13/10мм.
Пока никакой :tooth: Сам пока на "воздухе", так сказать в стадии перехода-жду первый транш запчастей :-)
Fudzi писал(а):
Вот есть шланги
А "Вот" это где? Ссыль не вставил.
Так есть же спецальные приблуды от перегибания. НЕпомогут.
Tygon tubing Silver Antimicrobial 12,7/9,5mm clear
Высококачественный шланг от лидирующего производителя - компании Tygon, изготовлен из поливинилхорида. Обладает, за счет примениния серебра, антимикробным действием.
http://overhard.ru/tygon-tubing-silver- ... clear.html
Фото: 99
Sonic-Chainik писал(а):
Имеется контур.
Демонтировать помпу и вытягивать бачок вместе с помпой - никак?
Вижу еще вариант - разобрать, надеть на перегибающуюся часть шланга защиту от перегиба.
Ну и самый лучший вариант - это вообще по другому собрать контур, спланировав его так, чтобы бачок можно было вытягивать. Либо я еще при первой сборке учел этот момент и спланировал контур соответственно :)
пятачок его свинейшества
Sonic-Chainik, там по фото не особо понятно, что за девайс, местами их с резервуаром не проще поменять: в смысле резервуар вниз, девайс-на место резервуара. Там просто шлангу некуда "тянуться".
Фото: 20
Sonic-Chainik
прорезать филлпорт в крышке?
Sonic-Chainik
не могу понять как именно циркулирует жидкость в фуллкаверах? это как пишут буржуины paralel (парраллельное) подключение? вижу подобное на фотках не первый раз, но не догоняю :( ... первой в/к (у Вас верхней) хоть что нибудь досаётся?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Будь у меня такой девайс, может, и не мучался бы.
Я и так на этом контуре мозг порвал... :insane:
Это сидюк. :oops: По ссылке фоток корпуса немеряно.
Еще ниже будет стоять саркофаг с хардом. А под корзиной - БП.
Подозреваю о чём речь, но не нашел из чего его сделать (зазор 5-10мм).
Именно.
Честно - пока не знаю, но по другому - придется искать адекватные угловие фитинги, а не ту херь, что есть у меня (вход 8мм, выход 5-6мм :spy: ).
ЗЫ Может мне шланг "сварить", придав ему форму петли? Даст ли это что-нить и главное как?
Фото: 20
Sonic-Chainik
сделать заведомо большой шланг, при эксплуатации свернуть в аккуратное кольцо без перегибов, скрепить, например, стяжкой. при заправке - кольцо развернуть и спокойно заправить
k2viper, можно бочок спустить на 1 отсек пониже и заливать с помощью воронки со шлангом.
Я так заливаю. )
P.S. Если не знаешь как открутить пробку бочка подскажу.
k2viper, защиту от перегиба можно сделать и самому: медный эмалепровод 0,6-0,8 мм решает эту проблему легко, на чей-то вкус может оказаться очень даже симпотичным, на чей-то - не очень. У меня был 0,45 мм, токоват, если честно http://images.people.overclockers.ru/173720.jpg
Решать вам.
И ещё, ребята, завязывайте с англоязычными терминами в русской транскрипции, пишите на аглицком, а то сплошной жаргон, что уже п. 3.5 попахивает.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Весьма интересно.
Фото: 15
Имеется контур.
что так тускло в корпусе! комплектующие не из дешовых а выглядит бюджетно)
мой предворительный вариант в старом корпусе
шланг можно нагреть и растянуть/изогнуть как нужно! и подержать! застынет и примет нужную форму!
В общем, на настоящий момент вижу такие перспективы:
- оставить как есть - при нехватке длинны шланга, буб делать как советует товарищ k2viper
- "сварить" шланг петлёй (еще надо разобраться как это сделать...) - кольцо просто будет разворачиваться (надеюсь)
- попробовать сделать защиту от перегиба из - тетрадки с пружиной - бывают пластиковые и металлические
- и наконец, переделать бачок в аналог Alphacool Cape Bullseye Rev. 2 PRO.
Корпус в процессе.
Ворк тут.
Фото: 107
REAN1MAT0R Не всем нужна новогодняя елка в корпусе, у меня тоже все строго без понтов так сказать :) Как раз заказал приехал новый Тугун 10/13 жесткий и хим стойкий, вот такой надо было сразу покупать :) и наконец то датчик температуры купил :D осталось водоблоки на 480е купить :)
Было так #77
И вот так пока стало #77
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 12
