Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Joker2010 писал(а):
Я выбирал NexXxoS Monsta исключительно из-за толщины (86 мм), т.к. мне кажется, что объем рабочего тела должен улучшать охлаждение...
Объем рабочего тела не улучшает охлаждение (если упрощенно), по цене/кпд обычно тонкие более выгодны, но в этих двух примерах разница цены небольшая, есть смысл в NexXxoS Monsta 420.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Joker2010 толстый рад точно улучшит охлаждение если будут очень высокие обороты вертушек. А в обычном тихом режиме он просто добавит теплоемкости. Система будет выходить на максимальный нагрев воды дольше чем на тонких радах - ну такой плюс на любителя(зато гемора он добавит немало в плане размещения и т.п.). Смотрите лучше в сторону моры.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Есть ещё UT60 (60мм), по всем тестам практически не уступает Monsta на низких и средних оборотах. Сами рады Alphacool достойные. Если есть возможность можно посмотреть рады Phobya - делаются на одном заводе, пакуются в одну упаковку вплоть до бумажек и комплектации внутри, но цена ниже.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Таки улучшает, однако площадь рада намного важнее чем его толщина (объём). Особенно на низких оборотах. Толстяки чаще выпускаются с низким FPI (10 и менее).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2019 Откуда: Днепр (UA)
Подскажите какая разница в температурах будет между двумя 480мм и двумя 560мм радиаторами? Black Ice Nemesis GTS, с вертушками на 600 оборотов. Просто разница в цене 30%, думаю, стоит ли переплачивать. Планирую контур на будущее под 10900к+3080ти
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Hack-Stock бери или 2х560 или 2х420 вариант с 2х480 хуже уже только из-за использования 120мм вентиляторов ну и запас на жару/апрэйды он лишним не будет
сколь -либо точную разницу по температурам да еще и на несуществующем железе в неизвестных условиях никто вам не скажет... ибо экстрасенсы обитают на других ресурсах но скорее всего минимальная/незаметная в короткой нагрузке, ну и контур прогреватся будет процентов так на 25 медленнее в длинной нагрузке
Увеличение количества/размеров радиаторов имеет большое влияние когда радиаторов мало, а как становится достаточно, дальнейшее увеличение будет давать всё меньший прирост, пока не будет достигнуть такой объём и рассеивающая площадь контура что температура на входе в процессорный ватер не будет меняться независимо от нагрузки...
Однако большее кол-во радиаторов позволит удержать разогнанный ПК в тихом режиме в жару, ну и при обновлении железа не столкнутся с тем, что контура внезапно стало мало.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Hack-Stockвода будет охлаждаться на ~30% лучше с 560ми радами. Это выльется в -3-4 градуса для ЦПУ и ГПУ в максимальном жоре(такой максимальный жор может быть только в синтетических тестах или если какие то специфические рабочие задачи). В играх думаю не больше 2х градусов разница. Конечно какие то правки к этим цифрам еще корпус может внести, но не существенные. 10900к? А нафига он нужен - это же будет как не в себя жрущее и горячее животное. Для работы - райзены сильно переплюнут с меньшим потреблением. Для игр лучше подождать поколение не меньшем техпроцессе.
tonygks писал(а):
Hack-Stock вода будет охлаждаться на ~30% лучше с 560ми радами
Площадь 560 радиатора приблизительно на 35% (или на треть, если так понятнее) больше площади 480 радиатора. Поэтому площадь рассеивания тепла, безусловно, растёт, как и растёт воздушный поток 140 вентиляторов при равных с 120-ками оборотах. Но на практике с типичным железом, 2х480 довольно мало (с точки зрения конечных температур цпу/гпу) проиграют 2х560 в среднем, хотя конечно желающие смогут найти крайние варианты и прицепиться к любым словам. А ещё на равных оборотах 120-ки немного тише 140-к аналогичной конструкции. В сухих цифрах преимущество за 140 форм-фактором, однако оно не драматически гигантское. Тем не менее, 120 форм-фактор в 2020 году при постройке новой системы не очень актуален, поэтому лучше закладываться на 140.
losinka писал(а):
Хакинтош, к примеру, пока на Интелах.
Еще во времена 10.10-10.11 видел хакнутые ядра под амд (во временами 10.5 изредка слышал о успехе в установке на амд), сейчас также (похоже даже ядро не надо патчить), даже термин придумали "Райзентош". Так что спорное утверждение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
