Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 395 из 1579<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Gre4ka писал(а):
можно перепаять и питание на 3-pin и подключить к CPU_Fan разъёму на плате - если плата умеет рулить 3-х пиновыми вентилями то помпа в моменты простоя (ночью) будет работать на минимальных оборотах.
А мать такую мощность выдержит? У некоторых товарищей разъем выгорал от подключения 12см крутилятора.
Продавец
Фото: 88
Sonic-Chainik
у подавляющего большинства процевый разъём держит до 1,5-2A спокойно. У асусей до 2,5A на CPU_Fan'е
У 350-й потребление = 1A, 355-й 1,5A
D5 я б не рискнул конечно, а DDC - проблем быть не должно ))
Фото: 15
Ы?
У меня есть такой девайс, как по ссылке REAN1MAT0Rа, хороший реобас, помпа подключена к нему и обороты у понижены до комфортного акустического уровня. Но у James_onа есть уже залмановский контроллер и вряд ли будет смысл докупать еще один для помпы ,разве что захочется посадить на него вентиля с радика на один канал. Если Gre4ka прав, то нужно сначала попробовать виброизолировать резервуар от корпуса.
Фото: 15
залмановский реобас сгорит в шоке от того что на него повесили ДДС+ или не + :lol:
Я имел ввиду, что два реобаса в системе лишнее. Есть еще один очень неплохой вариант можно и температуру посмотреть и помпу подключить. ;)
Фото: 107
Berserksten 30 ватт на канал ? итого 120 ватт О_о
Угу, а у Sunbeam Rheobus EXTREME 6х30 но нет контроля температуры и оборотов вентилей.
Подскажите пожалуйста, если к помпе к одному выходу для одного вентилятора подключить три 120 мм вентилятора с помощью двух "Y" образных переходника, выход у помпы не згорит?
Sypersky50, если это не ульраказы 3к, то не должно. Но я бы не советовал, штука не особо-то и дешёвая.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 15
надо знать на сколько ватт выход у нее рассчитан и сколько ват кушают подключаемые крутиляторы - обычно 0.8-1.4Вт
Я хочу подсоединить эти вентиляторы.
Фото: 15
если в характеристиках ничего не указано, значит нечем похвастать.
бери эти у них я точно знаю что макс потребление 1Вт
Зашёл на официальный сайт и нашёл информацию:
Input (Watt): 4.2W
Значит для трёх вентиляторов нужно 12,6 W.
Наверное для одного выхода помпы это многовато?
Фото: 15
мда. без подсветки найди вариант будет около 1Вт
REAN1MAT0R, вот нашёл аналогичный, но без подсветки:
Input (Watt): 4.2W
Мне кажется, что такое потребление не из-за подсветки, а из-за 2000 оборотов.
Вот, аналогичный только с 1200 оборотов:
Input (Watt): 1.44W
Наверное рисковать не буду, подключу лучше не к помпе, а к одному выходу контроллера Scythe Kaze Server.
Фото: 15
ага и не парься. а я закажу 6ти канальный 45вт на канал
Что бы обвешаться этими вентиляторами :)
Добавлено спустя 54 минуты 34 секунды:
У меня есть мультиметр, можно им померить силу тока в амперах выдаваемым 1 разъём помпы.
Какие 2 иглы разъёмы мерить из трёх?
Если к разъёму подключить вентилятор, то под какими проводами мерить чёрный, красный или жёлтый?
Фото: 3
красный & чёрный. желтый - для мониторинга оборотов.
Силу тока собрался мерить таким образом? :haha:
