Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 397 из 1245<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
b_wellington
У термалрайт скорее всего кривая подошва. Если не уверены нужна ли вам СВО, и раньше никогда не пользовались - Deepcool Gammaxx L240/360 V2 вполне подойдет. Ровная подошва, что критично для райзенов, в то время как у дорогих таких как EK - обычно идет горбатая, и результаты будут ровно такие же как и на вашей башне. По качеству ничем не хуже дорогих брендов, которые стоят в 2-3 раза дороже. По эффективности так же практически не уступает, а с учетом особенностей чиплетых райзенов - то разницы в эффективности вообще не будет.
Но вообще особой надежды полностью избавиться от скачков не испытывайте. На zen2 от этого не спасает даже хороший кастом. Площадь кристалла очень мала, и он расположен в углу крышки.
ego0550
Ну, качество отпечатка и проверка пластиковой картой и металлической линейкой никакой кривизны термалрайта не выявили. Более точных инструментов нет, но под кривизной обычно подразумевают очевидный горб. А про арктик что можете сказать?
Тем более что гаммакса нигде нет в продаже.
upd: нашёл гаммакс, не там смотрел.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington
Довольно много собирал ПК с на термалрайтах, и мачо и тру спириты - все были горбатые. Так что сомневаюсь что у вас ровный. Отпечаток может казаться ровным - если размазали термопасту тонким слоем, а затем при установке раскатали из стороны в сторону. С такими кулерами лучше делать хорошую каплю в центр крыши, чтобы она сама растекалась, тогда не будет воздуха под горбом.
Качество отпечатка хорошо показывает то, как кулер снимается - если просто поднимается вверх, то явно горбатый. Ровную подошву можно снять только солидным сдвигом в сторону.
Не удивительно, что гаммакс разбирают. Арктиком не пользовался, но по отзывам, вроде отличная система, и подошва ровная. Правда там бесполезный и шумный маркетинговый элемент в виде мелкого вентилятора, который придется отключать. Из плюсов разве что тот момент, что шланги выходят с крышки, а не с боку - не будут перекрывать слот памяти. На большинстве Х570 плат не перекрывает, а вот на асусовских Z490 перекрывает на всех. Но цена почти в два раза больше.
ego0550
Ну, я когда первый раз пытался снять кулер для проверки отпечатка - вырвал проц из сокета. Благо не сломал.
По сути только сдвигом в сторону и снял по итогу, умудрился не испачкать ножки тоже. Уже научен.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Поставил Liquid Freezer ii 240 и есть вопрос - это нормально, что он после первого включения немного булькает? Поставил сверху корпуса как в официальной инструкции по монтажу с ютуба.
Тестировать можно начинать сразу после установки или надо подождать какое то время?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
При первом включении все булькают, пока воздух не прогонит...
Neur
А долго это будет продолжаться? Я пока поставил на 100% молотить. Вроде там помпа едино с вертушками управляется.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Если не проходит - положите корпус на бок и включите помпу на полные обороты. Если и это не поможет - скорее всего брак, с недоливом жидкости, либо утечкой. По какой инструкции, надеюсь не от горе-блогеров, которые рекомендуют при фронтальной установке радиатора тянуть шланги вниз?
Я бы рекомендовал купить разветвитель для вентиляторов и включить их непосредственно в материнскую плату, а помпу выставить на максимальный обороты без регулировки. Общая регулировка помпы и вентиляторов крайне не эффективна. Поскольку необходимо максимально быстро отводить тепло от процессора, но нет никакого смысла постоянно молотить вентиляторы на повышенных оборотах. При это лучше отключить мелкий вентиль, поскольку он тоже будет дико шуметь на максимальных оборотах без толку.
ego0550
По официальной инструкции с канала арктик. Булькать вроде перестал уже.
Upd: А для того чтобы вентилятор мелкий отключить, это же надо опять снимать и разбирать? Может попозже сделаю, сейчас пока надоело пересобирать это всё по десятому разу.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
День добрый Уважаемые. Собираю систему на ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha TRX40 + AMD Ryzen Threadripper 3960X есть два варианта системы охлаждения,сломал голову уже что брать!
CoolerMaster Masterliquid ML360 RGB TR4 Edition
Asus Rog Strix LC 360 Rgb что из этого посоветуете?
Фото: 7
Shadow3dfx что больше нравится. И асус точно подходит к тр4? Судя по обзорам там круглое основание небольшого размера.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
На сайте производителя указанна поддержка данного сокета и оговорка что крепление пластина идет в комплекте с процессором! А так да смотрел обзоры той и другой водянки на СМ реально как нужно пластина а асус круглая)
Кулер мастер точно брать бы не советовал. MSI высылали по маркетинговой акции 240 модель не TR4 едишен. Она была просто ужасна. Эта выглядит схожей по конструкции, а вся ее адаптация к TR4 сводится установкой увеличенной пластины, которая, не то что не имеет микроканальной структуры - но даже не покрывается носителем, просто висит в воздухе...
Arctic Liquid Freezer II сейчас выходят ревизия 3..
Там указана новая система монтажа на АМ4, которая в том числе допускает установку со смещением в сторону для процессоров Ryzen 3xxx, и я так полагаю для 5ххх тоже потенциально полезно.
У меня в коробке купленной на днях была вторая ревизия, но я слышал арктик довольно клиенто-ориентированные ребята и на всякий случай написал в суппорт, может вышлют монтажный набор. Кто-то на зарубежных форумах оставлял комментарий, что высылают без проблем.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
а где подробнее почитать? можно ссылочку
https://telegram.me/xyligano
xyligano
Просто перейдите на страничку с инструкцией по установке.
https://support.arctic.ac/index.php?p=lf2-240
https://www.youtube.com/watch?v=CBevYKu4h1Q
А так же официальное видео с демонстрацией новой системы крепления. В комментах пишут, что с декабря будут продавать отдельно эти наборы.. Посмотрим.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 133
xyligano, ты в соседней теме упоминал PCCooler 280, который может выиграть у Арктика за счёт большей площади подошвы. Сейчас 360-е PCCooler у нас из магазинов пропали, остались только 280-е, интересно было бы узнать мнение практика про PCCooler 280 и, если возможно, 360.
А ещё, помнится, кто-то обещал тест пачки водянок, когда примерно ждать? На самом деле очень интересно, тем более после обзора воздушек.
И такой вопрос: озадачился 360-й водянкой, дорогая мне, скорее всего, не очень нужна, про ГаммаХХ 360 читал- неплохо, и на АМ4 крепёж простой и удобный, и помпа более-менее проверенная, а насколько может быть жизнеспособным такой вариант-
- ID-Cooling FROSTFLOW X 360+ 3 Арктик Р12?
Арктики уже есть, интересует шум помпы на этой ID-Cooling FROSTFLOW X 360.
ID-Cooling FROSTFLOW X 360 vs DEEPCOOL GAMMAXX L360 RGB V2= 4850 руб. vs 6300 руб.
Вентиляторы в обеих СО под замену, то бишь тут плата только за помпу с радиатором.
Есть смысл сэкономить или помпа Дипкула точно тише и лучше доплатить?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Здравствуйте. Есть риск повредить СВО если он будет доставлен в -17 *С мороз? Там откуда я заказываю доставка возможна только ПЭК, а ПЭК имеет склад на улице... Т.е., СВО будет в пути на -17*С, потом какое-то время на улице и только потом я смогу его забрать. Я боюсь, что это может привести к протечкам или повреждению СВО.
Или сейчас лучше отказаться от AIO в зимнее время?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Фото: 17
Growley ничего с ней не случится. Там заправка не 100% и всегда эластичные шланги. Да и гликоль обычно в растворе, он не даст всей воде замерзнуть.
Даже при -17*С?
