Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 397 из 759<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
DeNew кстати при установке неродного фиттинга пластик пришлось оторвать, выглядит вот так теперь: #77
Спасибо большое, да платстик не испортит сути железяки, кстати нафига она нужна, хромом бы полили, а как впечатления от блока вообще? спасибо.
DeNew впечатление от блока хорошее, пятка отполирована как зеркало, поверхность судя по отпечатку ровная, декоративный пластик приклеен был крепко :D, брал его с расчетом на то что при переходе на LGA1366 нужно будет заменить только прижимную пластину которая к ВБ никоим образом не прикреплена
сравнивать мне его не с чем, впрочем по ядрам в пределах 60 градусов при 100% загрузке при @3,6, я доволен
Доброго времени суток. Я за советами... Решил собрать СВО себе... система работает под folding@home + сильный шум от пропеллера на видео под разгоном, так что эффективное охлаждение не помешало бы и тишина тоже... в СВО полный 0, хоть и читаю второй день факи и прочее... но всеравно многое не ясно пока, особенно в креплениях... чего только в онлайн магазинах нет + в размерах не совсем понятно, например если помпа 1/4 то как я понял шланг нужен 11мм? А какие на него крепления? И т.п. В голове сыр-бор...
Бюджет в районе 10килорублей +- х<<10Кр. Нужно для охлаждения проца (кора 2 ядра, позже планируется 4) + видео 8800ГТ
Помпа Innovatek HPPS i - High Power 12V Pumpe (не понятно правда по уровню шума как она, пишут что громче другой модели, без i, которая почти бесшумная, если я правльно понял перевод с немецкого через транслейт.ру)
Бачек Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter rot
Водоблок CPU OCZ Hydroflow HF-MK1 CPU Block
Водоблок GPU Aquacomputer aquagraFX 8800GT/GTS (G92) G1/4
Что скажите?
Осталось разобраться с креплениями, трубками, датчиком потока и определиться с радиатором... Прошу совета в этом деле.
На счет радиатора. И факи и по темам рекомендуют минимум 2х120, лучше 3х120 или 4х120 и медь. Всвязи с чем вопрос... имеет ли смысл вместо 2х120 использовать 2 штуки 1х120 подключенных или паралельно или путем помпа - проц - радиатор1 - видео - радиатор2 - помпа ? Корпус фултавер (система в профиле), так что можно повесить на задней стенке 2 радиатора по 120.
В общем поможите чем можите :)
нужен советИК =)
есть ARMOR LCS, и собственно СВО оттуда. водоблок поменял на GTZ 775 (на i7 - 920), т.е. остается помпа (по мануалу 500 л/ч) и радиатор 2*120. можно ли в этот контур подключить fullcover ПЕЧ 280? или не поплывет?
буду благодарен за любую информацию.
"Издевается" - подумал Мюллер.
"Кольцевая" - подумал Штирлиц.
Фото: 99
niksickimafijas Поплывет, но плохо. Радиатор неэффективный, помпа слабая. Меняйте эти компоненты. Правда, тогда от вашей термалтейковской LCS разве что шланги останутся с бачком :))
пятачок его свинейшества
nme50 писал(а):
DeNewпо ядрам в пределах 60 градусов при 100% загрузке при @3,6, я доволен
Ну это я тоже считаю отлично, спасибо за ответ! Поздравляю с покупкой!
up
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
up
Если чипы мостов мазать не термопастой а поставить термопрокладки , большая разница в температурах будет (по сравнению с пастой ) ? :?:
С пастой темпа была 35-39 .
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 10.04.2009 12:16, всего редактировалось 1 раз.
k2viper можно и плохо (пока), главное чтоб работало :D
Фото: 99
niksickimafijas Работать будет, но температуры будут высокие
k2viper в докритичных пределах надеюсь?
насчет помпы и радика, я так понял нужно больше 500 л/ч и какой нибудь 3*120?
радиатор да, а помпу надо просто другую :) про термалтейковскую не слышал ни одного доброго слова
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
новое сообщение с XS XS Offline for a few more hours.
kaban_23ag радиатор "да" в каком смысле? "да, заменить" или "да, подойдет"?
Фото: 99
niksickimafijas Заменить радиатор на полноценный 3х120 с плоскими трубками
А эффективность помп не циферками литров в час измеряются, точнее не только ими. В соседних ветках есть выбор помп.
XS уже поднимался ненадолго, несколько тем даже успели создать, но после этого упал с database error. вот после этого надпись про few more hours и появилась
k2viper может сразу конкретные модели посоветуешь, чтоб прикинуть цены :D
niksickimafijas в морду армора ровненько встает Swiftech MCR320+1привод+панелька с кнопками и лампочками, но есть одно НО, корзину придется гнуть или выбрасывать, если не планируешь выносить радиатор из корпуса - посоветовал бы его
ну и помпу Laing DDC/D5
Последний раз редактировалось nme50 10.04.2009 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Kerosin писал(а):
Если чипы мостов мазать не термопастой а поставить термопрокладки , большая разница в температурах будет (по сравнению с пастой ) ? Вопрос С пастой темпа была 35-39 .
не думаю что от термопрокладок температуры подымутся в разы. скорее всего в пределах 10 градусов. Не знаком с конструкцией ФК, но на всякий случай закину мысль - заклеить "ноги" ФК скотчем никак?
Do not cross
niksickimafijas
чтобы ваш водоблок на проц проявил себя во всей красе, нужен хай флоу контур. Для этого вам нужна помпа, обеспечивающая большое давление в контуре, например, лаинг 3.1 или 3.2 с топом (топ-резервуаром), желательно шланги с большим внут диам. (от 10 мм) и минимум (отсутствие) гнутых фитингов, радик с маленьким гдс (у фулкаверов на видео гдс небольшой).
Можно попробовать экстримовский (толстый) радик 2х120 с малым гдс, например, XSPC RX240 Dual Radiator.
