Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 397 из 964<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 964  >
Sonic-Chainik писал(а):
Exsodus на ебае есть фсё.
Спасибо посмотрел. За такую цену плюс доставка проще новую помпу купить. Как я уже говорил меня даже не столько замена импеллера интересует, а вообще от чего такое случилось. Помпу либо импеллер я допустим заменю, а где гарантия что через полгода опять она не сломается. У людей они годами работают и ничего. Может у меня она расположена неправильно или еще что.
Exsodus У меня работает лет пять. На простой воде из-под крана, пропущенная через питьевой фильтр.
Положения допускаются все, кроме перевернутого, мотором вверх.
Съесть "шарик" может агрессивная жидкость.
Ну я тогда хз. У меня тоже сначала была вода из под крана фильтрованная, потом я заменил на дистилят. Работало это все с лета прошлого года. Вчера помпе пришел конец. Может брак был, может еще что. Куплю новую. Я просто интересовался проблема еще у кого встречается или только мне повезло.
Уважаемые оверы. Есть кто,кому удалось подключить помпу DDC 3.2 PWM к реобасу у которого 3-pin ?
Помогите разобраться.
Мучаюсь с данной помпой и Lapmtron CW611. Не получается никак. Максимум что добился, это реобас просто выдает скорость помпы, но регулировать ее нельзя.
Дело в том, что помпа PWM, и она постоянно ускоряется когда немного загружается комп, ну как если бы это был вентилятор. Это очень раздражает. Хочется включить ее на одну скорость и забыть.
Что делать ?
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Romth я конечно не знаю о чём говорю, но реобас понижает напряжение а ШИМ в таком случае даже работая на 100% при заниженом вольтаже будет крутиться слабее чем 100% при 12В, и обороты спокойно регулируются напряжением через реобас. Не понятна ситуция. Или помпа на реобасе с 3-пин совсем не заводится?
Фото: 5
Romth, у EK-DDC 3.2 PWM раздельное питание и регулировка, то есть 12V(желтый[+] и черный[-]) от molex'а подключенного к БП, а мониторинг оборотов(синий) и PWM(зелёный) к мат. плате. Как я понимаю Вы просто подключили 4-pin с мониторингом и PWM к реобасу, а нужно для регулировки по пит. напряжению(от реобаса) вывести питание(+ и -) в соответствии с распиновкой на разъём реобаса.
Да.Если выключить питание от молекса, комп то стартует, но потом выключается. Хотя в биосе выключил мониторинг температуры ЦП.
Получается надо паять ?А без паяльника никак ? ( у меня его нет.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Да, все верно, именно так я и сделал. Ибо через мать, там хоть и есть возможность указать в биосе:
Температура выше такой то, значит обороты на столько то процентов.
Температура ниже такой то, значит обороты на столько то процентов.
Но почему то мать не управляет так ,как я ей задаю. Все время помпа работает на 100%.
Только если включить предустановленный режим (Silence,Standart и Turbo). Только они работают.
СЖО.
Romth писал(а):
Lapmtron CW611
Для начала мануал бы прочитали...PWM данный агрегат то и не поддерживает.
Стоит изучить список исправлений в новых БИОС для МП.
Последний раз редактировалось _N@ture_ 22.01.2015 2:49, всего редактировалось 1 раз.
Ну уже поздно читать.))
Там сказано что можно выткать 4-pin также как и 3-pin. PWM да, не поддерживает.
Теперь сижу чешу репу, нафига я взял эту помпу.
СЖО.
Фото: 5
Можно и без него, то есть просто скруткой проводов с последующей их изоляцией(термоусадкой/изолетной). Но это вариант "на соплях". Лично использую, но никому не советую. Лучше сделать как полагается.
В OverHard'e числится такой переходник, он как раз сгодится, если пайка не по Вам.
Продавец
Фото: 88
Romth
контакты из молекса нужно добавить в 4-pin fan коннектор (переобжать), ну и не перепутать полярность конечно, земля будет крайней, 12v между остальными, всё как у вентиляторов
Во ,спасибо ! завтра закажу.
А есть кто то , у кого такая же помпа ? Корпус рядом стоит, я специально сел с той стороны с которой эта помпа стоит ( с правой). Так вот.
Даже когда она на минималке работает, ее вроде не слышно, но создается такое стрекотание как бы. Не шум, а именно стрекочит как будто что то очень быстро трется обо что то.
А вот если она ускоряется до 4500, то там да, там уже слышна работа именно моторчика. Это стрекотание, нормально ? Может быть, что что-то криво встало сборке?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Но как ? в этой штуке которая идет от помпы к cpufan в самом этот 4-pin. В нем всего 2 штырька. То есть два провода синий и зеленый, и к ним два штыря которые втыкаются уже в разъем.
Остальные два пустые.
СЖО.
Продавец
Фото: 88
Romth
вот 2 штырька из большого молекс разъёма (который для подключения к БП) нужно переделать (переобжать контакты) и вставить в пустующие в маленьком 4-pin вентиляторном
Тогда через реобас не выйдет. Но если помпа ПВМ то чем её регулировать? Из контролируемого сокета под 4 пина?
Фото: 5
С переделкой(/передником) выйдет. Но не факт, что с тем же диапазоном оборотов.
Если проблема при штатной регулировке от мат. платы(т.е. регулирует, но не так как хочет пользователь), то можно попробовать просто задействовать сторонний софт, т.е. тот же SpeedFan. Главное, чтобы она с платой "сдружилась".
Необходима ли виброразвязка из губки, поролона или еще чего для помпы Aqua Computer aquastream XT (Ultra Version)?
ЗЫ: Буду благодарен за информацию о всех подводных камнях.
Фото: 21
хуже не будет
Фото: 59
Две резинки поставить не получилось, так как диаметр разный.
С другим топом так же свистит. На следующей недели поеду до оверхарда куплю готовой ЕКшной жижы, может что-то поможет.
Импелер не могу найти в продаже( Стал всерьёз задумываться о циркуляционном насосе типа Grundfos.
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Парни, не совсем по теме, но спрошу.
Хочу мониторить обороты помпы (есть у неё выход), но не хотелось бы занимать на матери фан коннектор. Может кто подскажет какой нибудь прибамбас? Что бы подключил его к 12 вольтам, воткнул провод тахометра и всё работает. Не важно - стрелочный, цифровой - предложите пару вариантов если таковые имеются. Спасибо.
Читал, я читал и понял пары D5 Strong под регулятором 10-24v нет ничего лучше.. Выбор был сделан правильный.... Всем рекомендую, когда позволяет корпус D5 Koolance Strong.
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Сейчас этот форум просматривают: k2viper, RW и гости: 4
