Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 397 из 1579<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Sypersky50
Как владелец Ноктуа, могу сказать, что оправданы они лишь в хорошо продуваемых радиаторах. В более серьезных решениях (мелкореберных радиаторах) толку от них мало. Могу посоветовать Thermalright TR-FDB-12-1300, хорошо балансирует эффективность и шум. На максимальных оборотах, без шроуда, будет слышен, но давление прилично больше чем у Ноктуа. Если использовать шроуд, шум станет меньше (эти вентили сильно реагируют на плотную установку к радиатору). Подключил все 6 вентилей к одному регулятору оборотов, так при одинаковом шуме термалрайт выигрывает в воздушном потоке (поставил рядом Ноктуа и Термалрайт на вдув в радиатор, с обратной стороны ладонью фиксировал воздушный поток, так вот Ноктуа его почти не создает))). Поставил 3 термалрайт на вдув и 3 ноктуа на выдув, при 9-10В шум как от трех ноктуа, на максимуме чуть больше слышно, но надо ставить шроуды, все руки не дойдут...
Как результат, при температуре в комнате 28 градусов, максимальная загрузка ЦП и ГПУ, ЦП-61 градус, ГПУ-45 градусов. Ранее проц улетал к семидесяти и радиатор прилично был очень горячим, даже на максимальных оборотах Ноктуа, теперь же радиатор 35-40 градусов.
Фото: 3
Сколько помню с обзора на фцентре, TRы были хороши, но качество очень гуляло между ексемплярами.
У меня этот радиатор.
Он считается мелкорёберным радиатором?
МохБыд, если кусачки нормальные и текстолит не поцарапаете, то никто в гарантии ничего не заметит.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 3
Sypersky50: Black Ice GTS - самый часто-рёбренный рад (30FPI), только у еще одного (вроде у Koolance) было столько. По сравнению даже у GTX 20FPI, а у оптимизированных под тихие вентили 6-11FPI. Охлаждение на тихих оборотах будет очень хромать с етим радом.
Church, а на оверхарде написано:
Радиатор отличается малым сопростивлением как воздушному потоку, так и течению жидкости.
Как я понял он оптимизирован под малооборотистые вентиляторы.
Если я сфоткую его оребрение ты сможешь сказать приблизительно, действительно он с 30FPI или нет?
Фото: 3
Дык на заборе тоже написано что ***, а за ним - дрова. :)
И фоткать ничего ненадо. На странице производителя однозначно указано что 30FPI.
Предполагаю, что для стелса частые рёбра для компенсации его малой толщины. Обычно такие рады как раз и покупают, если толстые невлезают. По крайнее мере похожый от кууланс тоже малой толщины/30FPI. Минус = существенно меньше охлаждает на тихих оборотах. Хотя кто его знает, для некоторых пользователей и то "меньше" достаточно, и главное что за то можно установить вообще, где другой бы невлез. Но если есть возможность, лудше все таки попробовать всунуть swiftech MCR, он по крайнее мере не на шыбко толще (34мм vs 30мм GTS (обычные рады 50-60мм)), но на много лудше охлаждает оного на тихих вентилях (14FPI).
Church, тогда для моего радиатора больше подходит Thermalright FDB чем тайфун?
Фото: 3
Sypersky50: Я сказал - по одному обзору. При том произведенному не под СВО. И неговорил, что лудше тайфуна, просто, - "хороший". Выбирая GT имхо проще проверенно приличные вентили для изпользования под СВО получить.
Ну я так и не понял какие мне лучше под GT вентиляторы купить.
Фото: 3
Под GT подразумевал Gentle Typhoon, а ты наверное - рад gts? Дык а какой у тебя выбор? Или заменить рад, или терпеть высокие обороты&шум быстых вентилей, или посмотреть, хватит ли меньшего охлаждения gts-а при тихих оборотах. Выбор за тобой никто не сделает. Можешь конечно поставить мегамощные Ultra Kaze 3000, или какие нибудь San Ace или Delta вентили на 2500+ оборотов, с ними GTS будет охлаждать очень и очень даже, лудше чем другие (как раз из за частого орёбрения), но такой уровень вертолётов не по мне :)
Sypersky50, напиши в профиле свою систему ,а то ща насоветуем :D . Может и не стоит заморачиваться на поиски вентилей.
А что будет шумнее 3 Ultra Kaze 2000 на ~1500 оборотов или 6 тайфунов 1850 на ~1400 оборотов?
Фото: 15
это риторический вопрос? :tooth:
Вообще есть достойная замена вентиляторам, учитывая что они стоят на радиаторе GTS?
Фото: 15
2000 RPM 19dB :lol: тутже подвергаются сомнению невероятные 2.96мм водяного столба и все остальное.
REAN1MAT0R писал(а):
2000 RPM 19dB тутже подвергаются сомнению невероятные 2.96мм водяного столба и все остальное.
Всякие тайфуны и ноктуа отдыхают :)
на офф сайте таже инфа http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=4355
По моему, они единицы измерения попутали. :?: Давление измеряется в см высоты водяного столба на квадратный сантиметр площади.
2000 RPM 19dB
Я думаю, это механический шум, а не "общий". :fingal: Либо это шум на минимальных оборотах. Таким макаром маркетологи Thrmeltake народ завлекали.
Собственно все собрал (мать GA + EK HF), ничего не подпиливая.
Не замкнуло :dance:
Тогда стоит их менять на Ultra Kaze 2000 или на Тайфуны 1850?
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 7
