Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 398 из 759<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
del
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 28.06.2009 9:40, всего редактировалось 1 раз.
Народ. А есть где-то ресурс, где есть в нормальном виде (табличка там или ещё что-то) ГДС по основным (самым распространенным) Водоблокам, радикам, фуллкаверам и их сочетаниям?
Просто вот мне кажется тогда было бы меньше вопросов...
Или может наскребем инфу, а я попробую в табличку удобную сгрести все это дело??
То есть, чтобы человек смотрит - надо мне на слабую помпочку с малым ГДС подобрать контур.
И ещё помпочки ранжировать (моделей-то много) по давлению и расходу.
CoshVSR в свете недавно возникших вопросов сам ищу такой ресурс =)
"Издевается" - подумал Мюллер.
"Кольцевая" - подумал Штирлиц.
Фото: 99
CoshVSR niksickimafijas
Такой ресурс есть, конечно выбор водоблоков и других комплектующих там далек от идеала, но грубую прикидку сделать можно.
http://martin.skinneelabs.com/
Для грубой прикидки потока в системе: http://martin.skinneelabs.com/MartinsFl ... mator.html
пятачок его свинейшества
Посадил ФК на термопрокладки , температура - MCP 68 : SPP 67 ! :shock: На термопасте - MCP 38 : SPP 40 ! Неужели такая разница ? :?: (30 градусов) :shock:
а так можно:
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Ultra.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... hmen-.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html - 3 шт.
+ всякая сопроводительная мелочь
niksickimafijas писал(а):
предложу поставить топ на DC такой : http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html можно сказать хит :)
Вентили неплохие , сам такие жду когда привезут;)
Kerosin писал(а):
Неужели такая разница ? Вопрос (30 градусов)
действительно подозрительно великовато
DillinJ писал(а):
Вентили неплохие
ничего хорошего:
Druck : 1,044 mm-H2O
Do not cross
Всем прив. Может мну кто нить подобрать сво для двух 4870x2, от них сейчас просто аццкий шум.-(((
Проц на воде не нужен мне Ultra 120 eXtreme всем нравится.
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
Factotum
Я в шоке , дружище ! В чем может быть причина ? Я уже всю голову сломал . 9 часов собирал всё аккуратно , теперь опять всё разбирать . :(
Может погонять пару дней и усядутся прокладки ?
Kerosin
к сожалению не было у меня фулкаверов, всех нюансов не знаю. Если буш разбирать сново - можно отказаться от термопрокладок: на фулкавере
места соприкосновения с платой обклей скотчем - так избежишь замыканий, но прижим останется практически тот же, что в стоке
в принципе 60 градусов на VRM вполне нормально, если лень крутить гайки - можно и так оставить
Do not cross
Factotum
Спасибо ! Так и сделаю .
PS. На следующей недели опять возьмусь за гаечный ключ . хехех... Можно уже сантехником на пол-ставки идти .
Вот и D-Tek Fuzion 2: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=222530 в сравнении с HK 3.0
fatfree
Хороший обзор, только давно известно, что на i7 Д-Тек уже не лучший выбор.
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать компоненты для моей первой СВО. Хочу СВО для игровой машины (см. профайл).
Пока присмотрел вот такие детали:
Водоблок на процессор Aquacomputer cuplex hd Core i7 Sockel 1366
Водоблоки на видеокарты 2 x EK Water Blocks EK-FC285 GTX SLI Acetal
Помпа Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655)
Радиатор:
Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8
или
Thermochill PA120.2 Dual Radiator G3/8
или
Black Ice GT Xtreme 360 - black
или
Black Ice GT Xtreme 240 - black
Резервуар Magicool 150
Фитинги 8/11mm
Шланг Tygoon 11,2/8mm
Собственно, у меня есть ряд вопросов:
1. Какой использовать радиатор? Хватит ли 2х120 радиатора для охлаждения проца и двух видеокарт? Если нет, то хватит ли 3х120 радиатора? Если опять нет, то хватит ли 2х120 или 3х120 радиатора для двух GTX285? Смысл создания СВО из-за видеокарт. Сильно греются.
2. Нормальный ли резервуар? Может стоить взять побольше?
3. Достаточный ли внутренний диаметр шлангов? Может стоит взять 1/2"?
4. Какие еще мне могут понадобиться детали? Какие важные моменты мне нужно знать для сборки такой СВО?
Спасибо заранее всем за любые ответы и советы :-)
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
SteelArt писал(а):
2х120 или 3х120
или
SteelArt писал(а):
Thermochill PA120.3
нет, лучше 7/16-5/8 (11mm-16mm)
на Thermochill нужны переходы G3/8-G1/4 или фитинги G3/8
я бы D5 и бачок поменял на Laing 3.2 (1T+) c крышкой-бачком от XSPC
Do not cross
Фото: 38
fatfree сенкс
Darth Bulldozer только тестов не видели)) теперь стало все ясно
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
SteelArt
здесь выбираете лучший ватер на проц, здесь подбираете радик из лучших,
согласен, не брать
:up: это здесь и здесь
Factotum писал(а):
SteelArt писал(а): Достаточный ли внутренний диаметр шлангов?
от 10 мм внут. диам.
еще нужны фитинги под шланг, соответствующего размера
не советовал бы, посмотрите на эту тему здесь мои соображения.
хорошие тесты, особенно показательно как выступил Enzotech Sapphire Rev. A !!!! :applause: Крута, а на 775м он особо не блистал :) Вот интересно как себя на 1366 покажет Apogee GT стоит он в два раза дешевле HEATKILLER® CPU Rev3.0 а конструктивно он с Enzotech Sapphire Rev. A схож
Да, забавно как расстановка сил меняется с выходом новых процессоров. У меня самого сейчас на i7 установлен Сапфир ещё самой первой ревизии, охлаждает замечательно.
Ну..... не очень он схож. У Энзо подача жидкости в центр с отводом по краям и углам, а у GT подача с одного края, отвод с другого. И форма иголок разная, у GT ромбовидные, у Энзо плоские.
Сейчас этот форум просматривают: nearly4 и гости: 5
