Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Условия эксплуатации в СВО-компьютера ну просто потешные в сравнении с контурами отопления для которых смаклачен Термагент, а приняв во внимание тот факт, что у подавляющего большинства контурА СВО-компьютера не работают в среде Низких температур ---- ууууууу, я бы забодяжил 10-15%-ый раствор и не лохматил бабушку -------- НО, у меня никель-медь-латунь... А вот в контурАх с присутствием Алюминия такой подход не годится --- ни какой бодяжки(разбавления)теплоносителя быть не должно --- только Гарантированно Фирменный теплоноситель способный работать в присутствии Алюминия в том виде в котором рекомендовано производителем..!!!
Не нужно подмешивать в Готовый теплоноситель сторонние присадки, точнее говоря не нужно рекомендовать другим ПОКА САМ не доказал как минимум Безвредность Долговременную подобной рекомендации...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
incognito_ineta писал(а):
производитель не рекомендует разводить
А он его и в СЖО не рекомендует использовать. Можно добавить на 1000 мл 10 мл хотстрима. А можно и не добавлять. Вообще, 2% ингибитора достаточно. Если много бухнуть, он будет оседать на стенках всего и вся - появляется такой белый налет, это все же карбоксилатный ингибитор, пленкообразующий.
Пару штрихов. Разведения -30 в -20 Обнинсоргсинтез действительно не давал, эту таблицу я видел на сайте производителя аналога "Тёплый дом". На ЯМ Теплый дом Эко -20 сейчас в наличии. И да, для контура медь/латунь отклонения в оригинальной рецептуре пофигу. Главное что - меньше вязкость, помпе легче работать, но сохраняются смазочные свойства, электропроводимость возрастает, но не настолько сильно, чтобы пых, есть шансы на уход в защиту электроники, лишним не будет. Но и совсем бодяжить просто бессмысленно, это уже подкрашенный (не)дистиллят получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Петрозаводск Фото: 10
CHiCHo писал(а):
incognito_ineta В эко 30 47% ПГ, при разбавлении 1/3 дистиллята получим 31,3% ПГ, что больше, чем 25. Соответственно, будет чуть более вязкая жижа. Остальные компоненты эко 30 скорее всего не влияют на вязкость, поэтому расчет можно считать верным. Рецепт я тоже удачно спер в этой ветке)))
Я правильно посчитал, если мы хотим получить раствор объемом 1 литр с содержанием ПГ в районе 23,*-25% бодяжим 500мл дистиллята на 500мл Thermagent EKO -30. Т.е. 1 к 1, как и хотел сделать incognito_ineta, в попытке протолкнуть пузырь. Но мы считаем процентное соотношение ПГ в жиже, а как быть с остальными полезными присадками? При таком соотношении их концентрация возможно уходит в критичные показатели, если вообще не деактивирует защитную группу.
Изделия из меди и латуни в используемой нами среде, так же, как и алюминий, наиболее чувствительные к коррозии металлы.
По сравнению с системами отопления у жижи в компе тепличные условия работы. Я вообще ингибитора 1,5-2% добавляю, ничего там не корродирует. ПГ же сам по себе антисептик.
С пленкообразующим ингибитором можно сотворить хак: залить жижу с малым количеством (разбавленный термагент, например). В течение некоторого времени ингибитор перейдет из жидкой фазы на стенки металлов, допустим, за 2 недели точно. Сливаем, заливаем новый разбавленный носитель. Вайола - мы обновили ингибитор, оставив на стенках ингибитор с предыдущей заливки. По факту, с "пленками" последующие заливки, если не было промывки системы, можно использовать вообще без ингибитора, но тут есть опасность смывания, так что, лучше как я выше описал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
Добрый день. пользовался EKWB EK-CryoFuel Clear прозрачная, но у вы закончилась. есть возможность купить Охлаждающая жидкость Aquatuning AT-Protect Clear 1000 мл. или Жидкость для сво EK CryoFuel blood red premix. есть у кого какое мнение? кто использовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Это обычная вода дистиллированная за оверпрайс. Хочешь хорошую готовую жидкость, то бери aquacomputer double protection. В эвопк есть. Канистрами по 5 литров. Один нюанс. Она на этиленгликоле.
купил ради интереса теплый дом эко -20 и сравнивал с чистым дистиллятом. В тесте аида fpu only максимальная температура отличалась градуса на 4, но в играх средняя температруа подросла градусов на 8. Общий объем жидкости в контуре порядка 600 мл. Откачал 200 мл жижи и добавил дистиллята - температура с чистым дистиляттом стала отличаться на 1-3 градуса во всех режимах. Откачал еще мл 150 и добавил дистиллята. Температуры выросли до уровня начальной жижи. Поэтому вернул обратно 150 мл жижи. Так что если разбавлять термагент, то не более 15-20%
CHiCHo никакого вброса, делюсь практическим опытом. я сам так думал - что буду потихоньку разбавлять, и как только температура перестанет кардинально меняться, я остановлюсь. Возможно состав жижи так меняется, что в какой то момент теплопроводность становится хуже.
