Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19319 • Страница 398 из 966<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 966  >
LLIMeJI писал(а):
Читал, я читал и понял пары D5 Strong под регулятором 10-24v нет ничего лучше.. Выбор был сделан правильный.... Всем рекомендую, когда позволяет корпус D5 Koolance Strong.
Щито? :roll:
Sonic-Chainik
Нууу... Это частный случай не совсем сайлентфрика...
А так,да,вполне как вариант - давят хорошо при необходимости,но так-же могут быть и мертвецки тихими...
Лишь один минус у них - нужена управлялка с такими хар-ми --- "Power: 8-24VDC, 3-50W, 0.13-2.1A" --- и нет проблем...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Усе есть трудиться.. Мне нравиться.. Почитал тут про изыскания товарищей и убедился повторно, долго читал про помпы.. Средне по цене и отличные по качеству.. Цена/качество выбор оптимальный..
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
По этим параметрам оптимальна Koolance PMP-450(Laing Termotech D5 Vario и все её перебрендированные сестрички - близняшки),т.к. не требуют дополнительных трат на Управлялку...
НО... Ежели не проблема Управлялка,то выбор хороший - очень надёжные Агрегаты(при соблюдении норм эксплуатации конечно)...
Удачи конечно...
Сейчас подохнуть не дешего, не говоря о цене контроля для двух американских помп из америки =)
LLIMeJI
Угу... Одобрямс...
Какую D5 взять вместо DDC? Последняя достала, даже на 2000об создаёт гул. Существуют ли помпы тише чем DDC? Могу подключить через lamptron, но лучше обойтись без него. Нужно что бы запускалась при старте компьютера и работала без шума, мощность не интересует, контур очень простой.
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Ага!
Не я один обеспокоен гулом от помпы.
Самое лучшее - виброразвязка помпы с корпусом чем-то мягким.
Например так (резиновые проставки для HDD или резиновые гвозди от крутиляторов).
#77 #77
Или можно добавить немного фантазии...
Sonic-Chainik Она сама по себе шумная. На фото мой вариант установки помпы. Фантазии у меня уже достаточно :D
#77 #77
delwood Если там поролон, то его сдавило весом бачка. И роль амортизатора уже не выполняет.
Sonic-Chainik там скотч 3M, на всякий случай...
delwood А подвесить помпу (всё равно на чём, хоть на леске) и соединить её шлангом с бачком не хотите попробовать?
Sonic-Chainik думаю она и на шланге будет неплохо висеть :) думаете стоит попробовать ?
delwood Разницу точно услышите.
А дальше, по замене, уже будете решать.
Фото: 47
delwood Да. Я свою на шланг повесил, до 10Вт задавил - не слышу.
delwood вибро-развязка шлангом - отличный вариант.
Sonic-Chainik Хитрый John™ [USSR] может не прислушиваетесь ?) у меня всё абсолютно бесшумное.. но в любом случае я попробую сделать это, спасибо за совет
delwood
Однако помпа Ваша передаёт всю свою дрожь на СБ - конечно она так будет петь и выть...
Снимите её с ЗМ и просто возьмите в руку сию конструкцию(не чего в СБ не касаясь)и Вы поймёте что к чему...
Подвесить на шлангах/подложить вспененный полистирол иль подобный материал под конструкцию/варианты от камрада Sonic-Chainik - любой удобный Вам способ виброразвязки помпы от корпуса СБ = Вы удивитесь...
Удачи конечно...
atlonn спасибо, попробую)
Заметил что помпа стала плохо стартовать, помпе меньше года. Каждый раз перед запуском компьютера выкручиваю на ламптроне максимум, запускаю компьютер, бью слегка ладонью по помпе, и убавляю обороты... Помпа накрывается, или ламптрон ? Помпа запитана от ламтрона, т.е. обычный молекс обрезан, прикручен 3пин разъем. lamptron fc5v3
delwood Так попробуйте запитать напрямую от молекса!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
