Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Syber писал(а):
Считаешь оно того стоит?
atlonn писал(а):
не вижу бреда в желании Максимальной эффективности от ТИ при том, что шанса "убить" не более чем при использовании СЖО-компьютера как таковой вааще, а так-же не претит самой сути желания использовать более эффективный способ утилизации тепла посредством СВО-компьютера...
#77 Есть такая штука как "ДОР" - Динамическая Оценка Рисков --- риском можно управлять и на это способен каждый... Можно замаклачить для себя реестр идентификации опасностей и рисков (РИОР) иль вааще накалякать матрицу рисков по той или иной операции/действии... Про прямые и не трясущиеся руки не буду - банально...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Думал, что проц грелся после сборки СВО из-за плохо нанесённой пасты, но чутка убрал напряжение и стало нормально. Но при воздушном охлаждении такого не было. Но у меня контур построен: резервуар с помпой→видяха→радик→проц→резервуар с помпой. Т.е. горячая вода попадает в резервуар, в характеристиках которого написано про 65 градусов Цельсия. Вот думаю опосле перестроить так, что вода после видяхи шла на проц, а потом в радик, или под вентилятор, стоящий внизу корпуса, поставить ещё один радик на 140мм.
ага, а при попадании ЖМ на материнку можно написать расследование 5 причин. Ты это, завязывай с корпоративными стандартами в свободное время
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Хитрый John, ага. Но суть-то ясна, что в среднестатистическом контуре последовательность выбирается исходя из удобства монтажа, а не разности температур))
Не могу... Не могу... Они у меня перед глазами... Хнык... Хнык... Эти стандарты уже у меня в голове и они мне уже весь мозг проели... Ужасть... чур меня, чур...
Frost жидкость 65 в контуре? Ничего не путаете? Я в своем контуре максимум 48 получал когда все вертушки отключал на радиаторах, кроме одного. И уже при такой температуре ядра за 95C улетали.
Статус: В сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
Syber писал(а):
есть какие-то объективные причины для этого?
ну если температура увеличилась на 4-5 градусов( хотя может зима и дома + 26) контур заправлен дистиллированной водой с концентратом от ЕК особых видимых причин-нет просто говорят раз в год надо сливать прочищать и новую жижу заливать.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Make sure to use high purity distilled water to dilute the concentrate! Rinse the loop to flush out impurities and old coolant residue prior to filling it with EK-CryoFuel! Do not mix or top off with any other liquid other than EK-CryoFuel! Do not add any biocides to EK-CryoFuel as the product already includes such additives! Failure to do so might result in dye and coolant breakdown. For added color stability, EK strongly recommends that you don't flush your loop with harsh chemicals, vinegar etc. prior to the use of EK-CryoFuel. We recommend replacing the liquids every 12 months for best performance! Not compatible with Mayhems Blitz cleaning solution! Shake before use!"
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 16
