Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31654 • Страница 398 из 1583<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
МохБыд писал(а):
Собственно все собрал (мать GA + EK HF), ничего не подпиливая.
Не замкнуло :dance:
На холодную и не замкнет. Теоретически не исключается ситуация, когда от температуры или от времени прокладка смягчится, примнется и пресловутый бэкплейт замкнет таки выводы на мамке. У ТТ-шного было сделано по-грамотному, я б не рисковал и вырезал бы такую прокладку хотя бы из пластика от коробки какой, или из самой коробки (имею ввиду коробку от водоблока).
Еще вопросы:
1) Так получилось, что по ходу сборки контура шланг оказался влишком мягким и оптимально его проложить не удалось - только широкие радиусы.
Так вот, слово за слово оказалось, что EK HF теперь имеет поменянные местами IN и OUT штуцера. То есть вода забирается с каналов через разгонную пластину (поставил самую дырявую). Сейчас гоняю LinX с задачей на 6ГБ - при таком конфиге (2храдиатора->помпа->мосфет->северник->мосфет->видео->помпа->) уже 30 минут выше 38* не имею на профильном камне без разгона и T не растет. Это положение вообще сильно критично? Есс-но при следующем maintenance-разборе все поправлю, но думаю 4ГГц можно и так заиметь.
2) Помпа MCP355 как-то волнительно греется снизу. Поставил на паролонку, но боязно как бы не погорела. На бок ставить не хочется, т.к. кто-то тут говорил что в момент старта ротор будет о стенку цепляться и это тоже не есть гут.
Такой нагрев нормален? Помпа пашет на 12V.
Продавец
Фото: 88
МохБыд
если DDC 3.2 то да. моя тож ощутимо сильнее чем 3.25 греется - висят они рядом - под дном ничего нет - можно легко прощупать.
зря т.к. самой производительной считается как раз с наименьшим кол-вом вырезов (2 шт)
иначе этот водоблок особого смысла не имеет
Gre4ka писал(а):
зря т.к. самой производительной считается как раз с наименьшим кол-вом вырезов (2 шт)иначе этот водоблок особого смысла не имеет
Ну у меня раньше как бы была змейка от ТТ :D Так что новый ватер имел смысл в любом случае.
А снижать поток ради одного градуса при том, что в контуре и так дофига всего да еще и шланга слишком много получилось...
А по поводу инвертированного потока?
Ясно, то есть видимо идеально ее подвесить но в горизонтальном положении.
Продавец
Фото: 88
МохБыд
если работает и температуры устраивают - значит ниче страшного ))
как вариант - перевернуть водоблок наоборот - отверстия будут расположены как и сейчас (по идее), но вход и выход будут правильными.
Естественно так и сделаю, но попозже, когда буду систему зачем-нибудь сливать.
Комрады, нужен совет по подбору вертушек на фейзер 4-х секционный-приоритет эффективность охлаждения,тем более буду подключать вентили через реобас,так что всегда можно будет понизить обороты ,если слишком шумно станет.
Такой вопрос интересует :
Возможно ли для моей системы (без разгона , или оч. маленький разгон ) собрать пассивную СВО или с Боольшими тихоходными вентиляторами ? И сколько это будет стоит ?
От GentleTyphoon 1850 мало толку, если они будут стоять на радиатор?
Мало толку будет, если вентили(не важно какие) будут вертеться на оборотах <1000
вентиляторы нужны 100%, у меня стоят на 500 оборотов их не слышно...
Помпа http://overhard.ru/product_info.php?products_id=117 - 2853 (запит ать от 7 вольт)
Топ и резервуар для помпы http://overhard.ru/product_info.php?products_id=128 - 1140
CPU http://overhard.ru/EK-Water-Blocks-EK-S ... 51366.html - 1498
VGA http://overhard.ru/EK-Water-Blocks-EK-F ... cetal.html - 3605
Радиатор расположить внизу, у вас там отсоединяется часть куда вставляются HDD http://overhard.ru/EK-CoolStream-RAD-XT-240.html 1887 (вентиляторы 4шт. с обеих сторон по 2шт. на 800 оборотов типо http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 95710.html и обязательно что бы они выдували из корпуса цена одной вертушки 250 рублей)
Радиатор на заднюю стенку http://overhard.ru/EK-CoolStream-RAD-XT-120.html - 1271
Фитинги http://overhard.ru/EK-PSC-Fitting-12mm- ... ack--.html 136х10=1360 10 шт. можно елёчки взять они стоят в приделах 600 рублей комплект 10шт. но к ним нужны клампы
Шланги подбираются к фитингам средняя цена 100 рублей за полный метр вам нужно будет 2 метра...
Контур: Помпа - CPU блок - 1х120 - Фулкавер 2х120 резервуар
Арифметика проста, считать я думаю умеете... А в корпусе желательно поставить кулера во все посадочные места спереди на вдув а все остальные на выдув так же оборотов на 500-800 их не слышно!!!
Складывается такое впечатление, что тебя уже кошмарят разной байдой. Как верно написал камрад Romoro:
Насчет продувки - и шума ВРАКИ!
Ты возьми любой радиатор малооребренный (как тут насоветуют 4 FPI - 6 FPI - 10 FPI), положи его на ладонь и подуй через него. Так вот, легкое дуновение без потерь проходит через некоторыми любимый XSPC RX360 (6 FPI). Теперь возьми свой GT Stealth (30 FPI) и подуй через него. Поток средней силы замечательно через него проходит. К чему я тебе это говорю?
К тому, что сам являюсь владельцем 2-х радиаторов Koolance с оребрением 30 FPI, которые обдувают 5 Yate Loon-ов D12SL-12 (самых слабых, выдающих 1350 об/мин при 100%). Без всяких шроудов, бутеров и прочих приблуд. Вентили в основном работают при 60% оборотов и температура контура не поднимается выше 30С. Дома РЕАЛЬНО тихо.
Теоретически я могу испытать с такими радами дискомфорт, если поставлю к ним D12SH-12 и выкручу их на полную мощь (2200 об/мин). Только зачем это нужно? Мы же ведь не атомную станцию охлаждаем. С другой стороны, такая ветродуйка легко расправится с 4-way SLI Geforce 480 + 2xCore i7, удерживая на 2-х радах те же 30С.
Возьми, что тебе больше подходит по цене/характеристикам. Не бери только [плохие] типа люминевых и содержащих акриловые камеры.
(правка serj)
Подскажите, можно ли радиатор поставить на ребро? (Вход и выход будут располагаться вертикально)
Фото: 3
Конечно. Даже "на конец" вертикально. То как чаще всего размещают радиаторы обычно привязано к тому, как разположены имеющие стоково в кейсе отверстия для вентиляторов (ибо человек - скотина ленивая :) ), потому чтобы меньше модить - чаще видено на верху или внизу горизонтально. Но ничего немешает по другому тоже - например в TJ07 чаще всего как раз так, на ребро, в нижнем отсеке (ибо там как раз прорези для карлсонов в боковых стенках).
Sypersky50 Да как душе угодно. Только воздух выгонять будет сложнее.
Парни...помогите решить проблему...
Помпа Laing DDC-1T перестала нормально запускаться...внутри слышно как она пытается запуститься, но не получается...
помпа висит патрубками вверх...система не разбиралась 2 года...использовался дистилят+немного антифриза...
система в профиле...
помпу разобрал и поглядел...ломаться там нечему...магнит работает...
есть у кого соображения?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Фото: 47
SilaevK
Разберите помпу, снимите топ, выньте импеллер, капните каплю жидкого мыла/силикона/просто воды на шарик, верните импеллер на место и попробуйте так запустить, только не на долго, чтоб не грелось. Если пытается стартовать, но не стартует, попробуйте в этот момент пальцами импеллер как волчок запустить, только аккуратно, может, полюс один не работает?
Заодно при разборе помпы можете сами обмотки с закрепленной на них платой контроллера вынуть, с одной стороны ее просто осмотреть, а вот с другой - надо обмотки отпаивать.
Не стоит так эксплуатировать.
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
SilaevK
щас попробовал отдельно помпу...не фурычит...щас попробую без крышки...отпишу
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
попробовал со снятой крышкой....лопасть дёргается 1 сек и всё...на помощь пальцем НАЧИНАЕТ раскручиваться...
Скорее всего сгорела одна из обмоток вокруг магнитного сердечника. Уже несколько аквариумных помп погорело, вели себя идентично...
обмотки целы...проверил электрик....но паять отказался...т.к. боиться что потом не соберёт...
короче продаю как не рабочую...кто хочет купить в личку пишите
