Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 399 из 487 • <  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
ну в ней же не только ПГ, а еще и неизвестный набор присадок
Фото: 7
Без мониторинга температуры теплоносителя и скорости потока делать какие то выводы трудно. Тем более учитывая слабую помпу с вязким теплоносителем и какие то заморочки с доливкой/откачкой(т.е. переустановкой AIO и т.п.). Ну а чтобы из-за теплопроводности в вашем случае изменилась температура на 8 градусов в игровой нагрузке я не верю. Из-за возможной низкой скорости потока или кривой установки - "да", а из-за теплопроводности - "нет".
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks D5 на 4800 оборотов - это слабая помпа? Смена жижи была через откачку из бачка, сам контур не снимался. Максимум, сколько могло остаться в контуре - это 50 мл.
Фото: 273
он известный. Эко чистые присадки - это карбоксилаты. Не влияют, тем более при снижении их концентрации. Не будем же мы краситель теперь обвинять?)
Фото: 7
Ну тогда профиль заполните. А то там фигурирует AIO.
CHiCHo писал(а):
он известный
производитель даже в общем виде не пишет состав
Интеллектуальная собственность --- не разглашают ежели не считают нужным...
Ну и "любая" присадка к просто водице ухудшает её теплофизические хар-ки...
НО...
Есть такая штука как "потребительские кач-ва" --- вот здесь различные готовые/концентрированные Высококачественные жидкости дают форы просто водице --- угу, путём потери тех самых нескольких градусов профита у просто водицы...
НО...
Мы должны сами себе ответить на вопрос, что важнее --- стабильность и долгоживучесть теплоносителя без приложения каких-либо усилий со стороны Владельца оборудования(его полная сохранность также сюда) или владельцу пиливать на что-либо в погоне вот за тем мерцающим градусом...
Выбор за пользователем как всегда...
Ну а я вновь напомню своё виденье сей "задачи"..: --- Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 2046171307
:lol: :lol: :lol:
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
:facepalm:
Фото: 41
Появилась в evopc.ru Жидкость EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL)
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
romalan не появилось, сайт говорят глюканул
Фото: 41
Ошибаетесь. я купил 3шт. по 870р.
Добавлено спустя 36 минут 52 секунды:
и здесь так же продается https://zheleza.net
Есть у кого опыт использования жидкости Fusion-X ECO Coolant - Clear? Ценник и описание продукта подкупает, но вдруг шляпа
Добавлено спустя 1 час 6 минут 54 секунды:
https://overhard.ru/brands/fusion_x_brand/ это ссылка на него
Кто-то использовал. Говорят лажа.
По результату использования готовой жидкости от теплого дома -20 могу сказать следующее - через 3-4 недели начал появляться белесый налет на колбе помпы. Саму жидкость разбавлял обессолью. Шланги черные резиновые, это не пластификатор. В итоге жижу слил, промою дистиллятом контур и вернусь к самозамесу или попробую антифриз hepu G12++.
К сожалению в текущих реалиях купить хорошую жидкость для сво не представляется возможным.
С августа залита смесь из трети автомобильного антифриза Sintec G12+ и двух третей дистиллированной воды так же из автомагазина. Прозрачные дешманские шланги от Bykski сразу же покрасились в лёгкий розовый цвет, но это все изменения. Никакого осадка, водоблоки чистые. Вот думаю заменить шланги на чёрные и всё :)
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 273
Это пленочный ингибитор.
Добрый день! Решил заменить жидкость в контуре, работает уже два года ЕК Cryofuel Navi Blu premixed. Все с ней хорошо. Есть смысл поменять ее на CORSAIR Hydro X Series XL5 blue?
Фото: 118
SioB НЕТ
жижа если это не пастельное молоко или говно с блёстками и она не меняет цвет не выпадает в осадок или не возникает где-то коррозии в замене не нуждается
советы из разряда менять раз в год (а то и раз в пол года) разводняк на бабки у меня жидкость купленная в конце 13го года (больше 8ми лет уже) в работе во второй системе, сменила штук 20 конфигураций воды
потеряла в объёме больше половины(на сливах и промывках запчастей) и до сих пор работает, ЕК кроваво красная кстати
а вот слить контур разобрать и посмотреть что там и как - как раз лишним не будет мало-ли что, ну а жижу профильтровать и обратно в контур.
З.Ы. менять жижу на корсар - последнее дело, они эту жижу не делают а только перепродают с 2х-3х кратной наценкой
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Все понял, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 24
