Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 399 из 967 • <  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 967  >
delwood
Не прямое конечно,но вполне возможное последствие работы этой разновидности помп СВО на слишком пониженной напруге - это проблема со стартом по прошествии некоторого времени...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Sonic-Chainik от молекса её регулировать не получается)) как самолёт выть будет.
atlonn может перепаять какой то элемент на плате помпы ? ничего не понимаю в радиоэлектронике, но поменять радиодетали смогу :D
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Не могу знать - я не фан этой разновидности агрегатов...
Но... По-Гуглите с тегом "DIYINHK DDC Pump",да и здесь была информация...
Иль ожидайте сведущих в этом вопросе... Они придут,обязательно придут...
А вам и не надо регулировать.
Это нужно для диагностики - придётся её заводить таким образом с толкача или сама заработает?
Laing DDC 1T Rev 3.3
Swiftech laing ddc 1+t Проблема холодного старта.
Может быть переделать крепление вот таким образом ? Положить резервуар и помпу сверху моры. У кого какие идеи ? Если просто подвешать помпу под резервуаром, она будет касаться радиатора и так же вибрировать.
delwood
Ежели будите контролировать чтобы помпа не хватанула воздуха из резервуара(при понижении уровня хладагента) + сама помпа с ТОПом будет виброизолирована от СБ(вижу у Вас на фото) + не жёсткое соединение помпы с резервуаром(шланг) = должно быть тихо...
Ну а как на самом деле - проверьте экспериментальным методом...
Вариантов куча просто...
Фото: 6
Всем привет! лень читать все 400 страниц, но может здесь есть обладатели такой помпы Swiftech MCP50X http://www.performance-pcs.com/swiftech ... -pump.html ? как она по шуму , производительности? совместима ли с топами для ddc? нашел один обзор http://www.overclock.net/t/1516369/my-r ... cp50x-pump , но хотелось бы услышать Ваше мнение
Фото: 47
lexxx73 Был один, Vergaser, но то-ли сдохла она у него, то ли что... По шуму и производительности она на максимуме как DDC 1T Plus, но т. к. имеет PWM-управление - можно задавить. Топы все у DDC взаимозаменяемые, но у нее и родной не плох.
Фото: 6
Хитрый John™ [USSR] судя по обзору в оригинальном топе MCP 50X имеется направляющая для оси импеллера.в альтернативных топах для DDC этой направляющей нет. У меня сейчас стоит выбор между MCP 50X или DDC 3.2 PWM от ЕК с топом и охлаждением от БИТС.
Фото: 355
lexxx73
Там сама конструкция импеллеров разная, поэтому и топы различаются.
Фото: 47
lexxx73, Жёсткий_Чебур А, пардон, я с MCP35X спутал.
Друзья, подскажите, на что поменять Swiftech MCP35x reservoir? данный экземпляр весь покрылся трещинами :(
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Kostolomus
Сам резервуар можно заменить на идентичный >>> http://www.swiftech.com/mcp35xreservoir.aspx >>> http://www.watercool.me/shop/index.php? ... ucts_id=38
Или применить другой резервуар нужного типа,но уже конечно без жёсткого его крепления к ТОПу самой помпы,т.е. связка помпа&ТОП у Вас остаются в работе и модернизации они не требуют - вкручиваем фитинг в ТОП на подачу ЖиЖи,напяливаем на него шланг и к выбранному резервуару...
atlonn про идентичный-то это понятно, а как он в работе? просто много отзывов видел про первую ревизию (у меня), что они трескаются (что, опять же, у меня и произошло). Может и правда стоит обратить внимание на что-то отдельно стоЯщее (что-то )что не трескается ?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Kostolomus
Выбор за Вами...
Фото: 28
Просто любопытно.
Помпы дохи у кого? И сколько отработали?
Laing D5 Vario - лет пять пашет.
Фото: 47
Tipchic У меня дохла. Laing DDC 1T перепаянная в Plus. При экспериментах, в 2011 году. Проработала год до этого, и до сих пор пашет, только уже после ремонта и модификации.
Фото: 28
Тоже пятый год пошел... .
Еще аквариумная 3 года отработала, живее всех живых. Ща снова в строю.
Т.е. тоже 5 лет пашет уже.
Хорошо. )
Опыт Только с D5 Vario - 3 штуки шпарят с 2010 года,а одна с 2009 года... Вот эта одна апосля двух лет работы "потеряла" тахо-сигнал(попку не открывал - может проводок отпал от платы,не знаю,да и не интересно)ну и фиг с ним с сигналом --- работает и работает,точнее говоря она на байпасной линии стоИт в ожидании...
Всё это дело шпарит в режиме 24/7/365 дней в году...
Более вопросов не имеется...
