Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22259 • Страница 399 из 1113<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 1113  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
remmer29 писал(а):
Лучше протестировать Linxs а температуруRealTempGTи тогда посмотрим что к чему.
Test LinX 0.64 , 3DMarkVantage (2011), PCMarkVantage (2011) (RealTempGT протестировать невазможна AMD A8 APU 3780 )
ArtX38 Так вы температуру неправильно меряете) Скачайте спидфан например.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 7
А чем RealTempGT плох?
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
remmer29 Я один вижу 0 градусов?
А шо, RealTemp уже начал поддерживать AMD? :D HWMonitor удобен (текущая/мин/макс). Ну и не без причуд. Тубан занижал по ядрам на той материнке, где денеб мониторился верно.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 23.06.2012 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Господа, каких ТИХОНЬ посоветуйте на это ?
Black Ice® SR1 560 Radiator Series Designed for Low Flow Fans - Black
Black Ice® SR1 280 Radiator Series Designed for Low Flow Fans - Black
Black Ice® SR1 140 Radiator Series Designed for Low Flow Fans - Black
Gottex Тайфуны с переходником на 140мм. Серьезно.
mironov22
тайфуны стоят сейчас, оч. доволен, см. профиль
но есть смысл городить такие баррикады ?
билд будет новый, корпус Black Series - LDR Tower 29 - ** Double Wide **, радики 560х3; 280х2; 140х1, ASUS 4 Extreme (фул кавер), i7-3930K (C2) (погоню до 4.7 - 4.8) и + мои 580GTX 3шт.
А вот эти не айс ? Я читал, что их оч. хвалят на этих радиках
*** NEW *** Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 140mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 1700 RPM - 27 dBA
или вот эти, они и тише, на таком кол-ве радиков должны справляться спокойно
*** NEW *** Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-2 140mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 1200 RPM - 20 dBA
Начало http://img-fotki.yandex.ru/get/6313/15673287.5/0_962bc_e2f58b23_orig
test final http://img-fotki.yandex.ru/get/6314/15673287.5/0_962bd_1c9cf51_orig
Фото: 7
Если честно не знал.
Я тоже вижу а так же вижу что линкс не закончил тесть так зачем делать скрин тогда? ХЗ какой то
a kak nada zakanchivat ? tam zhe napisana "zaversheno bes ashibak za 12m 22c"
Ja ne silion v pragramach patskazhite bute tak dabry plyzzzz :bandhead:
A to ja sebia nachal chustvavat kakim ta mashenikam ili abmanchikam
A katorim nedachodit abjesniaju :
Начало eta pered sapuskam TESTA
Test final eta kagda test akonchenij ili eta ne tak ?
В LinX объем задачи 20000, а то нагрузка слабая... ну, а в общем мониторинг не правильный какой-то, программа не верно читает датчики.
Фото: 7
+1 и еще надо сделать линк на 10 минут и включить всю память, а почему так мало Гфлопс?
ArtX38 Температура не ясна. 2 программы твердят о 0 градусов, в остальных температур я вообще не вижу. Ох уж АМД...
Программа мониторинга еще не совершенна. У меня на тубане по ядрам тоже бред показывался. Походу у вас в комнате дубак, раз температура CPU меньше 40 градусов в нагрузке :D
А вообще результат должен выглядеть как-то так:
LinX
ребята объясните пожалуйста, вроде читал что резервуар должен быть выше всего из СВО, но и в тоже время может быть ниже, например радиатора на крышке наверху.??? так какой вариант наилучший и чем хуже если резервуар ниже радиатора вот например этот резервуар XSPC 5.25 DUAL? я понимаю вопрос баян но всё-таки....
555dima555 лучше раздельно - резервуар и топ под помпу. Практически одно удовольствие выгонять воздух, даже при установленном радиатором выше всех компонентов. С XSPC 5.25 DUAL замучаетесь выгонять воздух.
спасибо, прискорбно то что уже куплен XSPC и лежит ((((((
мож выгонял не так как то ?они элементарно развоздушиваются ,и то что лежит XSPC ничего прискорбного нет -единственное что так это то что я в принципе не приемлю резьбу в акриле -но это мое имхо
